1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Первично-вторичные кольца
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ramiris, 24.04.17.
  1. rk111
    rk111
    rk111
    Про насосы ВК. 25/40 на контуры РО. 25/60 на ТП - что бы прокачать ТН через несколько сот метров трубы ТП (хотя контура и подключаются в параллель!).
    Для прикидки длинны ТП при шаге в 15см, умножаем площадь отапливаемого пола на 6.7
    Не забывает про доп расширительный бачок - встроенного как правило не хватит ! Общий объем РБ - 1/10 от общего объема ТН.
    1м 16мм трубы ТП это 0.113л ТН. 1м радиатора 22 типа 500 на 1000 это 5.4л ТН
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Водопроводные в миллиметрах (10,15,18,22,28,35,42).Они же и для отопления применяются. В дюймах для кондеев.
  3. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Здравствуйте. Копья ломают, но вот приятель у меня в оконцовке (4 раза переделывал) пришёл к схеме ПВК из за конденсата. Сделал ПВК и конденсата нет при старом прочем. Это так, отступление. Приложенная схема для дома 140 м2 (2 этажа), периодического наезда. Радиаторное отопление, однотрубка, 80 секций. Разделение по этажам в доме тройниками. WhatsApp Image 2022-10-18 at 22.48.41.jpeg Хочу обойтись 2-мя насосами, на электро котёл не ставить. Что скажете?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если котел в подвале, то будет естественная циркуляция.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как это он добился конденсата при газовом котле?
  6. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Котёл не в подвале. Насос стоит на обратке магистрали, уходящей на радиаторы. Закрыв определённые краны надеюсь получить циркуляцию через электро котёл.
    А конденсат получается, видимо, при большой разнице температур подачи-обратки.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А в чём сложность задачи? На газовом-то. Вот на электрокотле получить конденсат - это надо умудриться:)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну если 4 раза переделывал, то вероятно не сложно. Осталось узнать, что там настроено.
    Ну ежели представляете какие закрывать, то может и заработает.
  9. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    А по существу предложенной схемы есть что сказать?
  10. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Нужно делать немного по-другому. Например, так:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я говорю по существу. Если знаете какие краны перекрывать, то может и заработает.
    Будет у Вас циркуляция и в одну сторону, и в противоположную. Не хватает кранов и обратных клапанов.
    Ну а о достаточности теплоносителя в первичном контуре, это вопрос. О тактовании котла на этом коротком кольце, тоже вопрос...
    .@KuKuRus, Гидрострелки и то рассчитывают для системы, а Вы хотите гонять по первичному кольцу полтора литра теплоносителя и пытаться снять с них тепло на весь дом?
    С четвертого раза, говорите, получилось?
  12. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    А зачем у Вас в схеме ПВК, если там только радиаторы. Подключайте напрямую к котлу делайте тройниковую схему, а насос поставьте на электрокотел. Если одновременно не предусмотрена работа. Схема получится проще и на электричестве с экономите (будет работать только один насос).
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Про полтора литра тоже задумывался, но делают на не большом первичном кольце и побольше системы, плюс с тёплыми полами. И работает. и про "С четвертого раза, говорите, получилось?", только сегодня об этом говорили. Оказалось, что 3 раза собирал не правильно :aga: и всё работало, как ни странно. На четвёртый раз сделал так, как сразу задумывал. Работает не один год.
  15. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Специально для вас новая схемка. И кольцо будет и трой WhatsApp Image 2022-10-29 at 12.11.03.jpeg никовая.
