1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Первично-вторичные кольца
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ramiris, 24.04.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Но это самый действенный способ:). Так то не бывает не выполнимых задач. Тогда увеличивать мощность насосов:(.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Дело было не в бобине. Проверил фильтры, они оказались очень мелкие и полностью забитые грязью. Прочистил, заменил на более крупные, и теперь стало работать замечательно.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Почему я и писал про гидравлику:), и предполагалось что фильтры чистые.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Процентов 90 проблем решаются чисткой фильтров. Причём 99 процентов пользователей не верят, что поможет... И примерно половина из них так и остаётся в уверенности, что не чистка помогла, а магия:)]
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кому и чистка - магия)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    О даааа... Изумлённый взгляд и протяжное: "Вы у нас уже третьи..." :)]
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    День добрый Господа.
    Попался мне ролик Сухорукова про монтаж котельной фактически по схеме первично-вторичные кольца. Смотрю на сие творение и чо то берёт меня сомнение чо оно сможет корректно работать.
    Чо смущает:
    1 отсутствует накопит. буфер или ТА и предполагаю тактование ТЭНа (частое вкл-выкл.
    2 предполагаю приличный разброс температуры контуров
    3 протоки никто не мерил и есть сомнения в стабильной работе циркулей.
    Хотелось бы услышать вашу оценку системе и может лучше строить по другой схеме?
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    На кольце висят 4 контура- три прямых и один смесительных. Сейчас используются только два прямых из четырех.
    Обратил внимание- при включенном первом насосе, второй что включен, что выключен- эффект один работает.
    То есть в насос котла продавливает контур при выключенном насосе контура.
    Возможно при запуске всех 4х насосов эффект пропадет.
    Как его убрать сейчас, и потом, если останется.
    Сппсибо
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    А возможно-усилится.Как знать. Посему схему считаю некорректной и сомнительной.
    Кроме того температура будет гулять от контура к контуру.
    Короче говоря: для Себя я бы такую схему не поставил бы.
    Но пипл то- хавает да и Красиво опять же-что есть то есть.
    А специалистов то НЕТ.
  10. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Возможно ли подлключить БКН непосредственно в кольцо, соответственно поддерживать температуру кольца 65 и использовать насос котла как насос кольца?
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Почему бы и нет? Существуют десятки схем соединения Реально работающих при условии что автор в этом секёт а не так как блогер Сухоруков ...
    Я давно пытаюсь этот форум как то расшевелить чтобы хотя бы Начался разговор про Схемы а не про то что ктото сделал Это или Слышал об этом.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы нарисуйте, где видите этот насос...
    Обратка из отопления остудит Ваш пыл (читаем - температуру к БКН)...
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Разве на форуме не идёт обсуждение индивидуальных схем СО?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я и Начал:
