Пеностекло в парной: монтаж и теплопроводность
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Андрей50, 24.04.17.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Точно!
    Туплю)
    А фольга зачем, разве что если пеностекло паропроницаемое.
    Офф. Подскажите, печь РУСЬ-19, есть смысл обложить шамотом?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Фольга - пароизолятор. Ссылку киньте на печь!
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    :super:
    Какой клей? Фольгу как крепили?
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    В парной?
    Точно :no:
    У потолка, на потолке наверняка может быть больше.
    Щели оставить? Доп пароизоляционный слой выполнять придётся - не нравится это потому, что
  6. Ark76
    Ark76
    Ark76
    Ростов-на-Дону
    День добрый всем!
    Как же все-таки использовать такой хороший материал для теплоизоляции парной в кирпичной бане?
    Останавливает отсутствие экологичных, термоустойчивых эластичных клеев и мастик.
    Полиуретановые геметики, битумсодержащие мастики, двухкомпонентные клеи в парилке нельзя использовать.
    Какой бы тщательный монтаж не был, а швы между плитами рекомендуют герметизировать паронепроницаемым материалом. Также рекомендуют заполнить им же пространство между плитой и штукатуркой стены, чтобы там не образовывался конденсат.
    Цементсодержащие смеси использовать однозначно нельзя, они "рвут" пеностекло. Вот ссылка:
    https://www.propenosteklo.ru/montajnie-elementy/
    Практически, тупик...
    Сам на данный момент вижу только одно решение: механическое крепление плит дюбелями на стену, щели между плитами, крупнее 2-3 мм "законопатить" базальтовой ватой, фольга, обрешотка анкерами через пеностекло в кирпич, вагонка.
    У кого есть опыт, свое видение проблемы, откликнитесь, будьте добры!
    Правильных вариантов утепления кирпичной парилки немного: пеностекло и пробка. Рассматриваю первый, как более бюджетный.
    Что посоветуете?
  7. Ark76
    Ark76
    Ark76
    Ростов-на-Дону
  8. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Ark76 базальтовая вата пылит и даёт дольше вреда чем клей на скотче :aga:
    Смысл греть голову о вреде клея с обратной стороны пеностекла? Там температура невысокая будет. Я бы его клеил на клей для PIR- плит.
  9. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Вопрос не закрыли за несколько лет.
    Пеностекло - идеальный материал для парной по совокупности качеств.
    1. Он инертен и не выделяет никаких газообразных продуктов при нагревании. (если не лупить по нему молотком, тогда почувствуете лёгкий запах сероводорода, который остаётся в его гранулах после реакции вспенивания).
    2. Плиты из пеностекла паронепроницаемы (если не покупать китайскую халтурку, которая часто представляет собой не спеченные гранулы, а склеенные какими-нибудь китайскими соплями).
    3. Механическая прочность плит даже выше чем эппс высокой плотности и позволяет клеить из него любые формообразующие конструкции.
    Консультировался с (прошу прощения) американцами, и они советовали использовать для приклеивания блоков силикон. Термостойкий, ихний, держит до 300 оС, тесты показали, что до 150 он ничего не выделяет.
    Для скептиков: бабы из силикона сиськи делают, и пока никто от этого не умер. А устойчивость при нагревании подтверждается тем, что из него делают формы для запекания в духовке.
    Это не рекомендация, просто информация. Я своей парной ещё не пользовался, поэтому подтвердить или опровергнуть не могу. Но клеит и заполняет швы между блоками хорошо.
  10. den500
    den500
    den500
    Kharkov
    А какой силикон использовали?
