Дачный домик в 2 этажа под Бронницами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Dmt69, 24.04.17.
  1. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Хм. вроде бы есть такая фиговина:
    Счётчик электроэнергии 3ф HEBA МТ 315 0.5 AR GSM1BSRP25 с выносной антенной 77 регион
    Описание
    Счётчик предназначен для измерения и учета потребленной активной или активной и реактивной энергии в трехфазных трёх- и четырёхпроводных сетях переменного тока дифференцированно по временным зонам суток в соответствии с заданным тарифным расписанием. Счётчик оснащен: оптическим портом по ГОСТ IEC 61107-2011, реле управления внешними расцепителями, GSM модемом, датчиком магнитного поля, электронной пломбой крышки клеммной колодки, электронной пломбой корпуса, оптическими и электрическими испытательными выходами активной и реактивной энергии, электрическим испытательным выходом встроенных часов, электрическим входом для источника резервного питания. Особенности: Универсальный корпус – в зависимости от необходимости позволяет устанавливать счётчик как на рейку ТН35, так и на 3 винта. Имеет функции измерения параметров качества электроэнергии, способен передавать данные на любые расстояния.
    Надо будет инструкцию почитать... Но стоит конечно :(
  2. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    В составе системы, позволяющей анализировать и управлять электропитанием дома, использую WiFi автоматы, позволяющие мониторить ток, напряжение, мощность, ограничивать по току и мощности. Стало намного проще распределять нагрузки и ругаться с электриками. :aga::)]
  3. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    На вай-фае много чего есть. Но это надо роутер там оставлять. Подумаю
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Хорошую лопату не забудь. Газовую горелочку, если замок замёрз. Термос и обязательно сменную обувь - по сугробам шастать.
    Я тупо привинтил дополнительные скобы для замка, которые летом не используются, но в которые можно повесить навесной замок зимой, когда всё перекошено.
  5. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    После того как еле закрыл калитку (надо ее было поднимать при этом не снять с петель и одновременно закрывая на ключ, она тяжелая, одному не просто..Если сейчас выперло еще сильнее - это будет наверное невозможно), ключ еще сломал, когда открывал, правда он уже был не очень. Хорошо на даче запасной был) в начале января, купил в ОБИ цепь и навесной замок. если не получится закрыть на замок в следующий разD
    В прошлом году и позапрошлую такого не было. столб этот чуть подняло только в первую зиму, слегка приподнимал калитку, не трудно было, этим летом надоело - напильником поработал - все вообще отлично стало. И вот на тебе, сейчас сильно хуже.
    Что с этим столбом делать по весне, что посоветуете? Если просто забивать его обратно - так наверное потом снова выпрет. Если только вместе с этим еще и петли на калиточном столбе срезать и приварить повыше...
    Или раскопать у него на ~полметра, приварить там к нему какие=нибудь штыри/пластины с двух сторон на которым поставить что-то тяжелое - фундаментные блоки например, и засыпать. Или бесполезно - силы природы все равно будут сильнее?
  6. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Тоже калиточный столб выпирало каждую зиму. Каждое лето забивал обратно большой кувалдой. Болгаркой вырезал вертикальную щель для засова замка, до этого тоже применял, как вариант, навесной замок с цепью. После окопки подъездной площадки вокруг ворот с засыпкой 15 см гравия, получается, что увёл воды от столбов и выпирать перестало.
    Может что-то подобное сделать?
  7. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Китайский термостат для тёплых полов (16А) с Wi-Fi или GSM надо. В эти выходные не планируйте, мой вам совет. Пятница и суббота - мощный снеговой заряд будет. Сам из-за этого сдвигаю все планы на четверг.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Сегодня заезжал попутно с обьектом на дачу. Работало 2 конвектора теплэко, температура была в доме 5С. Думаю для таких морозов это нормально. У меня 70 кв. м. у Вас больше в 2 раза.
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    у тебя на какую температуру выставлены конвектора? А то наш офис на ярославке 100 кв. м. и так же работает сейчас 2 конвектора, выставлена температура на 25, в помещении температура 20 градусов. На пару градусов ниже чем обычно, думаю для таких морозов нормально
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    У меня 2 теплэко, они всего по 400Вт, этого мало в такие морозы. Когда было -5-7С то нормально было. Но еще стоит учитывать, что у меня част бревно, которое явно не такое теплосберегающее как СИП. В том году проверял тепловизором, есть пара очень плохих мест, хочу фасад утеплить хотя бы 50мм ваты. Внутри уже все зашито, и таджики кто делал, делали это явно не на совесть.
  11. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    На неё родимую. "Ложить - неправильно, правильно - класть!" (с)
  12. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Вчера посетил дом. 2.5 месяца не был, с 9 января.
    Удивительно, как солнце выжигает снег у забора - то ли отраженным, то ли от нагретого забора, или оба способа сразу.
    Авто пришлось на дороге поставить, этот бруствер не раскидать простой лопатой - по нему ходить можно, следов почти не остается.
    Дверь калитки открылась с трудом конечно, с поднятием, но вроде бы уже не так как зимой.
    Это вид уже изнутри, видно как подняло столб ворот, но перемычка по крайней мере ровная, зимой жаль не снял, но запомнились что там был уже изгиб по середине.
    Вокруг дома тоже все сухо (пока), особенно между забором и стеной, где северо-восточная сторона.
    И я все же до конца не понимаю - то ли это только эффект отражения солнечных лучей, то ли еще и тепло от дома влияет (что не очень хорошо), в доме то поддерживался постоянно +.
    На участке снега просто полно
    Хотел снять обмотку вокруг деревьев но они наполовину под снегом, снег плотный, таять будет долго. воды будет много. Обычно у меня первый покос на первые майские приходился, но не уверен что так будет и в этом году.
    Посмотрите как поднялась земля по одной стене:
    (надеюсь что земля, а не дом сел - но я проверил внутри - и снаружи - все ок вроде, потолки натяжные и такие ок, плитка, сайдинг тоже)
    По этой стороне в метре-полтора залегает слой черной глины. По весне там всегда вода стоит довольно долго. И после первой зимы, когда дом легкий был (только сип и сайдинг), перемычки между столбами по этой стороне погнуло и разорвало в нижних местах. Но они по крайней мере были доступны. Приварили заново, прокрасил молотковой еще 2-3 раза за пару лет. Два года было ок (но в прошлом и зимы то не было), но вот они сейчас в земле. Опустится она или нет.
    В доме все ок вроде бы, из малопонятного - ушла/испарилась вода с незамерзайкой из верхнего унитаза, осталась только зелень на дне, надеюсь ототрется. В нижнем еще есть, но не так много.
    Убавил обогрев (походу одна пушка накрылась, в режиме 1 Квт если верить УЗМ дает только 0.2 Квт), снял показания, калитку снова удалось закрыть на ключ (цепь и замок с собой брал, оставил в машине). Теперь думаю через 2-3 недели приехать.
  13. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Любой штыковой лопатой, но лучше ломом разбить и откинуть в сторону. А так - да, кто не убрал вовремя - мучайтесь. У меня так к калитке, но мы через неё не ходим.
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я уверен, что это от солнца.
    У меня теперь на даче снеговых пластиковых лопат штуки 4 (чтобы не бегать за одной, в разных концах участка стоят, у ворот, у гаража, у сарая, ...); совковых из луреа 2 штуки, топор на ручке 2 штуки, скребок для наледи 2 штуки, лом... А в прошлые зимы, когда не жили здесь, а приезжали, целый арсенал в машине ехал, как раз вот для таких проездов в том числе. А то ведь даже ворота иногда не открыть.
  15. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    И с таким движением земли с отмосткой и цоколем будет непросто. А это очень нужно сделать в этом году.
