Пирог теплого пола по плитам перекрытия первого этажа с неотапливаемым подвалом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кунгурский, 24.04.17.
  1. Mpxo31
    Mpxo31
    Mpxo31
    А все-таки окна поднимали?
    какой толщины пеноплэкс положили?
    какая расчетная толщина пирога получается до 0 отметки пола?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так же не утепленный подвал, клал 10..12 см экструдированного пенополистирола.
    Посчитал по программе расчета теплых полов, тепловой поток вниз при 10 см утеплителя - 7 Вт/м2, а при 5 см - 13.5.
    Что бы понять степень бедствия - тепловой поток вверх - 44 Вт/м2.
    Так что на утеплителе лучше не экономить.
  3. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    Окна пока не поднял, там есть запас в 2-3 мм, рискну и дотяну до последнего момента, если уже будут двери задевать пол, то подниму.
    пеноплэекс уложил 30 мм он уже с заводским швом (нахлест)
    толщина получилась 7,5 - 8 см
  4. san123
    san123
    san123
    Саранск
    Здравствуйте! У меня такой же пирог планируется, но подскажите пожалуйста - прежде чем пеноплекс укладывать на плиты, какая подготовка должна быть? надо ли выравнивать стяжкой перепады, неровности? Какие перепады допускаются?
  5. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    @san123, выравнивал песочком с добавлением цемента (немного). Где то шишки не реально сбить, особенно у петель. Поэтому где то песочка в ноль получилось, где то пару см., но такое выравнивание песочком занятие для терпеливых.
  6. АлексейЫЫЫ
    АлексейЫЫЫ
    АлексейЫЫЫ
    Мне в квартире, при промерзании, застройщик пробурил отверстия в пустоты плиты, а также стены вдоль плинтуса, и сделал инъекции монтажной пеной, помогло.
