1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    23 кг - это для клена, березы, ясеня. Сосновые и еловые - для меня - это не дрова: они сгорают значительно быстрее. Зачем тогда нужен котел длительного горения?
    У нас в г. Пересвет есть улица Бабушкина (названа в честь слесаря-испытателя Бабушкина, погибшего
    при самопроизвольном запуске ракеты Р-16 на Байконуре в октябре 1960 года; там же погиб маршал Неделин). Улица - болотистая. Но на болоте росли ясени. Решили устроить детскую площадку - ясени вырубили. Я такиx твердыx, плотныx, тяжелыx и долгогорящиx ясеней еще не видел. А детская площадка получилась одной из лучшиx в городе.
    По поводу ракеты Р-16. На предприятии по моему прошлому месту работы был начальник одного из отделов Василий Иванович. Он мне рассказывал, что в момент самопроизвольного запуска вовремя сообразил что происxодит. Он был не на ракете, а у рядом. Успел за несколько секунд добежать до траншейки, прыгнул в траншейку и ударился головой о подошвы чьиx-то сапог: в траншейку уже успел прыгнуть солдатик, стоящий на посту у изделия.
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Рядом с самопроизвольно взлетающим котлом такой фокус не пройдет - траншейку зальет кипяточком...
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У меня другой котел и топка другая. Хотя литраж практически тот же 95л.
    40кг сухой березы без проблем влазит. Но полешки длинные.
    https://www.forumhouse.ru/threads/297343/page-83#post-29591580
    Клен у нас ростет но мало. Им у нас не топят. Красивый однако, да и мало его у нас) Ясиня нет. Березы как травы на лужайке) Но при всех плюсах березы. Она мне не нравится своим дектегоном.
    Сосна же сосне рознь. Одно дело вершинная часть, а если еще и мелко наколота. Одним словом репа. Толку от нее мало эт да. А вот кремлина. Пеньковая часть, да со смольем. Гореть будет дольше березы. И как не странно, трубу засирает меньше чем береза. Елка как бы дохлее. Но, елка что высохла на корню. Сушина.
    Горит прекрасно. Выхлоп совсем лекгий. Хотя по длительности уступит.
    У осины или тополя выхлоп совсем безвредный. Но прогорает как порох. Энта порода хороша для профилактики.
    Особено после березы.
  4. tengri
    tengri
    tengri
    Челябинск
    32,6 кг вошло без проблем.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Удивительно: у меня никогда такой большой вес не получался.
    2. Напишите, пожалуйста, дрова каки деревьев использовали, размер дров и т. д.
    Лаконичность украшает, но не в этом случае.
  6. tengri
    tengri
    tengri
    Челябинск
    Дрова-береза трехлетней сушки, правда было несколько (немного) полешек комлевых- у них плотность ощутимо выше. Дрова не калиброванные по длине, тетрисом не занимался. Взвешивал по 5-6 полешек в пакете.
  7. Pashk
    Pashk
    Pashk
    с.Тегульдет Томская область
    День добрый! У моего котла (пересвет 30т) раньше было очень много конденсата. Сейчас вообще нет.
    1. Изначально стоял "бурбулятор" или как там его называют, лесенка. Я могу ошибаться, но она вроде как не подходит для дров. Я ее убрал, конденсата в разы стало меньше.
    2. Зонт (оголовок) очень много сажи и конденсата выбрасывал на крышу возле трубы. Испортилась часть крыши, профлист весь ржавый стал. Срезал держатель зонтика, он на 3 ножках был. Переживал, что дождь будет попадать в трубу (вн. диаметр 20), но как оказалось, даже при сильных ливнях в отстойнике дымохода просто становилось немного влажно.
    3. Перестал закрывать шибер. Время работы котла совсем незначительно уменьшилось, но зато труба перестала зарастать! Она стала меньше зарастать после кастрации зонтика, но с постоянно открытым шибером на стенках трубы просто небольшая пыль из сажи.
    Еще наверное сказалась просушка дома! В новом доме (каркасник) из за большей влажности, скорее всего тоже мог образовываться конденсат. В итоге, спустя 3 года использования котла, конденсата нет вообще! Топлю только горбылем. В самые сильные сибирские морозы (это за 40) делаю 2 полных закладки. Утром и вечером. Теплоаккумулятор кубовый очень помогает. Температуру выставляю 55 - 60 градусов. Закладки делаю ориентируясь на уличную температуру. Если на улице не ниже -10 градусов, то либо 1 закладка в день, либо 2 раза по пол котла. старт делается при температуре воды 25 - 30 градусов. Просто накидываю горбыля (не укладываю), кину берестинку и подожгу. Заслонку уже год не открывал, т. к. разгорается всегда сразу. Никаких танцев с бубном) Заслонку открываю только когда надо подкинуть что то во время работы котла, чтобы не дымил.
    Котел 30квт, дом примерно потребляет 25. От горбыля сажи побольше, чем от дров. Дрова горят дольше, но горбыль пока халявный.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для полноты картины неплохо бы отапливаемую площадь озвучить. И по 25 кВт очень большие сомнения- не бъется с расходом дров.
  9. Pashk
    Pashk
    Pashk
    160кв. жилая (с учетом котельной 40кв.), гараж 60, 40 баня. в доме 7 радиаторов по 12 секций (роял термо), в гараже 2 китайских дешевых по 12 секций, в бане 4 секции и 12. Все под одной крышей. Теплоаккумулятор в котельной после запуска с 20 градусов до 60 прогревается весь часов за 5. потом котел полностью закрывает входящую заслонку и медленно горит. Радиаторы примерно 45 градусов после получаса. обратка около 40 градусов. Дом очень хорошо утеплен, т. к. делал все сам, не доверяю строителям.
    Горбыль не колю, просто распиливаю длинномер по 50 см. Главное, чтобы пролез в топку. Так дольше горит. раньше колол, потом надоело.
    В гараже и бане температура около 20 градусов. В доме поддерживаем от 22 до 25. На данный момент на улице -5. топим утром и вечером по пол котла.
    И еще, в прошлом году пришлось покормить котел сырым горбылем. Врагу такого не пожелаешь. Мало того, что он был не просушенный, так еще и весь в снегу. бересты уходило на растопку очень много и конденсат в загрузочной камере лился ручьем. Но дымоход при этом не зарос.
  10. tengri
    tengri
    tengri
    Челябинск
    Еще про котел. Года четыре назад котел периодически стал плакать, в этом сезоне до середины февраля было сухо, и вот опять! (Черномырдин В. С) Снял облицовку, чтобы прикинуть варианты ремонта и...ТАДАМ! Z " Общемаш" девять лет назад все предвидел!
    Вопрос... Zабить и не париться, выреZать переднюю стенку по периметру и проварить швы изнутри, другие варианты?
    Кот устал...
  11. Laguz
    Laguz
    Laguz
    не понятно что же произошло ? потеков както не видно. швы есть не очень красивые но держат.
    В чем же причина усталости кота ?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поставьте в обратку клапан ESBE VTC 511 на 60°С.
    P. S.
    А кто-то уверял, что от конденсата швы не ржавеют до дыр. Реальные фото требовал... (
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Даже кот скорбит... :(
  14. Laguz
    Laguz
    Laguz
    То что дверка заржавела ? так она все время в огне и тут есть конденсат или нет с кислородом воздуха всегда реакция окисления идет при высоких температурах. ну да ржаветь она будт еще лет -дцать
  15. V757V
    V757V
    V757V
    Наверное со сартфона смотрите, с него не видно.
