1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    Спасибо, нашел. Просто сначала показалось что там только инструменты:)
  2. 89296547696
    Александр. Я свой покупал за 17000 б/у был 3 сезона по факту 2.
    Сейчас многие проводят газ. Сложно продать конечно. Но такой котел просто суперский. Удачи в продаже.
  3. tengri
    tengri
    tengri
    Челябинск
    Всем добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, какой уплотнительный шнур используется в котле "Пересвет 16Т" и наружный диаметр трубы подачи вторичного воздуха.
  4. tengri
    tengri
    tengri
    Челябинск
    В начале отопительного сезона 2017-2018 г. г. подключил к СО теплоаккумулятор из четырех 200-литровых бочек. Бочек хватило на 6 сезонов, две потекли по середине высоты, одна по верху, одна не потекла. Буду менять с установкой магниевых анодов, думаю это продлит бочкам жизнь. ТА даже на 800 литров значительно улучшает работу котла.
  5. Pashk
    Pashk
    Pashk
    с.Тегульдет Томская область
    Приветствую всех! Объясните, кто знает, для чего нужна эта пластина?
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Скорее всего она предотвращает локальное закипание т/носителя в переборке на которой висит и слегка увеличивает время нахождения факела в горячей зоне, т. е. улучшает качество сгорания летучих в факеле.
  7. Pashk
    Pashk
    Pashk
    Дело в том, что пластина развалилась на мелкие кусочки в первые месяцы эксплуатации и много времени топлю без нее. Разницы в работе котла не заметил, а сейчас стал задумываться, не прогорит ли метал в том месте? Найти такую в свое время не смог. В магазине, где котел покупал сказали топить без нее, типа ничего страшного, обещали найти ... Вот толи забыли про меня, толи забили...
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Я бы "присобачил" там любую железяку толщиной 10-12мм и не парился бы больше этим вопросом. Только крепить её нужно так, чтобы при расширении эта железяка свободно двигалась и не гнула там ничего.
    ПС Сейчас налетят активисты из "клуба любителей "катализаторов" из шамота"!...:aga:
  9. Pashk
    Pashk
    Pashk
    Я об этом тоже думал.
  10. Fed111
    Fed111
    Fed111
    Великие Луки
    Добрый день. Нужен совет, если можно. Котёл Пересвет 16 кВт. Шестой сезон. Появилась течь на стыке под перегородкой разделяющей 2 и 3 канал в верхней части. Визуально течь сверху и по длине 5 см вниз под стыком. Достоверно не определить. Мои мысли. Попробовать вырезать болгаркой часть перегородки с креплением заслонки, зачистить предпологаемое место течи, заварить трещину IMG20241005153909.jpg , перегородку на место. Может кто подскажет?
  11. plotter
    plotter
    plotter
    А чего там подсказывать? Где сифонит, там и варить.
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Народ, купил я бу пересвет (идеальное состояние, после пеллет). Модель 20м, но без пеллетной горелки (не нужна она мне). Одного понять не могу. Везде в документах (даже в документах от 13 года) указано, что дымоход 150мм. У этого экземпляра он 200мм. Вопрос, можно ли его через адаптер безболезненно до 150мм заузить?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может он у вас 30ый?
    Если 20 и дымоход 200, может какой то спец заказ был? Но по любому, для 20 такой диаметр избыточен. Думаю, можно смело переходник ставить. У меня Валдай 22 и дымоход со 150 на 160, проблем с тягой нет. Понятно что Пересвет, как шахтник более капризен к дымоходу, но всё же. И не зря растопочная заслонка имеется.
  14. plotter
    plotter
    plotter
    Спецом сегодня шахту обмерял, ширина 40см. Т. е. габаритно он 20квт, а выхлоп выходит что от тридцатки. Хорошо, натяну переходник 200>150 и забью на эту странность.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ширина у них всех одинаковая. Глубина разная.
