1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Напомните, пож-та:
    - у Вас связка котел-БКН обвязаны металлом или ППР ?
    - у Вас ведь приоритет БКН в СО... эл. схему связки датчик температуры БКН (вроде бы у Вас он с Aliexpress) и его ЦН не поделитесь?
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Привет.
    1. Обвязка гофрой нержевеющей.
    2. Да, преоритет БКН. Насос загрузки бойлера срабатывает по термодатчику с Али. Сейчас нет времени писать. Позже чиркну.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Нет никакой схемы. На плате есть питание 220 вольт, термодатчик выносной и два контакта, которые размыкаются либо замыкаются. Все. Вся схема. Фазу насоса разрываешь на этих контактах и все.
  4. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Это понятно. То есть во время зарядки БКН у Вас ЦН СО не отключается? По Вашим расчетам котла на 16кВт хватит?
    Или насосы через промежуточное реле поочередно включаются ?
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Насос СО работает постоянно. Котла должно хватить- время покажет ;)
  6. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Форумчане, а подскажите пожалуйста, что за тема с металлическим листом на колоснике? Для чего он используется и есть ли в нем толк?
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Это если тяга избыточна. Лично мне он пока не нужен. И без него все тип топ
  8. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Отвечу как пользователь листа.
    Как выше сказано, да, при избыточной тяге лист, закрывающий половину или чуть меньше колосника, позволяет перенести горение закладки в середину, а не у газового окна.
    До применения листа я пытался тягу регулировать шибером, не помогало. Я и сейчас прикрываю шибер на угол 45 градусов, а то дрова засасывает :)
  9. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    А мне понравилось эта фишка тем, что как бы правильно выразится - дрова сжигаются по максимуму, те без листа угольки маленькие улетают в поддон через решетку, а с пластиной задерживаются на этой пластине и догорают, и создается максимальный жар
  10. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    А какую пластину лучше использовать, какого размера из какого металла. И в какое конкретно место её лучше укладывать?
  11. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    По ширине колосника, а в глубину нужно подбирать опытным путем. Сделайте в половину глубины колосника, попробуйте топить так несколько раз, потом можете вглубь газового окна продвинуть и еще потопите. Увидите разницу и подберете оптимальные размеры.
    Вообще, топите пока без пластины, что бы потом понимать, а нужна ли она вообще в вашем случае.
  12. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Сегодня почистил зольный ящик после недели непрерывной работы на пеллетах. Как-то многовато вышло -ящик с бугорком. Это норма для серых пеллет? Или я чего не так настроил? Расход 0,6-0,7кг/час. Прикупил компрессор для продувки. Не могу разобраться с интервалом. Поставил 6часов, горелка не погасла за неделю ниразу. Значит ок?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если у вас горелка проработала на такой низкой мощности неделю, то у вас хорошие пеллеты. Пусть и серые.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Александр4619
    Доброго. Интересна модель компрессора и небольшой отчет о его работе спустя месяц
  15. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    А по интервалу очистки горелки не подскажете?) Как уловить?
