1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Jas 1203 компрессор для аэрографа. Кушает всего 150 Вт и довольно тихий.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Справлялся лиж бы
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь просто. Либо честно засечь время за которое образуется критическое засорение лотка. (Для этого нужно понаблюдать за горелкой, отключив все автоочистки). И потом выставить интервал времени чуть меньший. Либо сразу выставить какое то время как ориентир, и повышать его, если при ревизии лоток чистый, или понижать, если наборот.
  4. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Хинт, подсказаный одним из форумчан - пластину надо подкладывать под колосник! Подкладывать надо в самый зад к газовому окну, шириной см15-20 для котла Т20. У меня пластина из нержавейки трубы дымохода, кусок трубы разрезал и развернул.
    А вот сегодня скучно видимо стало, решил проэкпериментировать. Убрал пластину и поставил порожек перед газовым окном 4 см. Это просто финиш. Котел просто не грел, толком не горел, дымил. И это на сухих дровах. Короче я вспомнил свои первые протопки 2 года назад. Нафиг, завтра возвращаю пластину. С пластиной котел разгоняется с 20 до 60 град менее чем за 20 мин при стоячем циркнасосе. И после включения насоса просто работает 60-65 град на выходе без регулировки РТ. Узел подмеса на клапане esbe рулит. Система с ТА и 100м Ду50 проглатывает 20кВт влегкую. Даже батареи не нужны. Хотя есть.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тогда вот что можно сделать чтобы дёготь не стекал на нижнюю дверку и в зольник.
    Надо прикрутить уголки как нарисовано зелёным.
    По одному к верхним полкам дверок и один к нижнему краю верхней двери. У меня они из тонкой нержавейки, но можно из оцинковки.
  6. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Простите, что-то меня по разным веткам форума кидает, хотя стараюсь только здесь писать), почему меня туда вкидывает, не понимаю :faq:
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Кто то там наверху посчитал что мы перешли на флуд и наши сообщения перенесли в соответствующую тему. :aga:
  8. WarAngel
    WarAngel
    WarAngel
    Пробовал топить углём:close:, не понимаю, почему нельзя. Горит хорошо, даже очень хорошо. Такое чувство, что котёл из 10кв становится 15кв :aga:
  9. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Гарантированный срок службы сократите раза в два.
  10. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    а можно типа небольшого обзорчика, на дровах и на угле, что происходит, температура, дым, время горения, течет ли, интересно просто, получается вы как первооткрыватель :cool:? Или это гдето уже было, а я все пропустила, да простите меня).
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну так весь форум о твердотопливных именно об этом. Особенно тиражирование заблуждений хорошо получается. Посмотрите в этой теме где с год назад было про дым. И сколько советчиков набежало.
  12. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Форумчане, а дым при подкладке дров в топку у меня одного в комнату валит или это норма? Топлю каждый день по вечерам часа по три. За две недели без проблем и без дыма разгорелся только один раз, когда погода была не пасмурная. Если в дождь или пасмурную погоду при подкладке дров дымит как паровоз и деготь льет ручьем в основном из боковых прочистных отверстий на котле. По крайней мере радует, что перестал затухать при растопке. Дымоход шесть метров вверх от выхода из стены, стартовый сэндвич 1м., на макушке зонт.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Дым, видимо, у всех, но не как у паровоза. А если в топке только угли- дыма почти нет.
    Имхо, если хочешь топиться дровами- ставь отделюностоящую котельную, или зонт вятяжной.
  14. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    1. Дым, наверное, у всех тянет при подкладке. Количетство можно уменьшить. последовательность соблюдаете? открыть заслонку-байпас ходов, дать разгореться секунд 10, закрыть поддувало и вторичный воздух и приоткрыть немного верхнюю дверцу, дать время протянуть дым из шахты.
    2. Для улучшения разгорания и предотвращения затухания: пластину на или лучше под колосник положили? можно вытащить турбулизатор, временно. Или заменить на другой с меньшим сопротивлением. Я гнул из полосок жести типа лестничных маршей в подъезде (без ступенек конечно же :) Тянуло лучше, но и температура уходящих газов (точнее трубы) была выше.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дым при подкладке у шахтников обычное дело, если просто открыть и попытатся подбросить. Клоунов не слушайте, они и так в цирке устают. Так, что на форуме всегда уставшие и не в форме, а потому обиженные на весь мир:aga:. Бывает.
