1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Еще хинт для розжига - купите газовую горелочку на баллончик. Да хоть такую Kovea Auto TKT-9912.jpg Мне баллона на сезон хватило.
    Кстати, забилась такая недавно. Я уж ее разобрал, пытался почистить - никак. на ютубе ролики по разборке и прочистке стал смотреть - все не то. Потом компрессором воздушным во все щели ей как дунул и все заработало.
  2. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Да видела такие в леруа 700-800 рублей, а сами сменные балончики копеечные, тоже склоняюсь к этому купить. И как разжигаете, просто закладываете дрова и поджигаете? у меня прям гимор с щепой березой корой, а эта горелка была бы супер
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    У меня пока по неопытности основные дрова закрывают щепу и бумагу, то есть открываю растопочную дверцу, а там бревна :aga:... бумага и щепа ближе к газовому окну. Я приноровился газ. балончиком разжигать. Подставляю его под колосники и жгу снизу. :close:
  4. WarAngel
    WarAngel
    WarAngel
    У меня прямо в инструкции написано, что после прогрева котла и шибер и ручку надо закрыть!
    Не знаю, как сейчас делают, но у меня задний шибер закрывает только половину трубы.
  5. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Да, у меня тоже половинка шибера но в инструкции наоборот сказано шибер должен быть открыт, а закрыть его только в случае когда надо потушить котел, все закрыть, что-то несостыковачка, товарищи специалисты и производители, проясните ситуацию! (для меня хотя бы)
  6. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Не читаете ветку внимательно.
    avia писал:
    2. Ручка шибера должна быть параллельно оси трубы. Шибер закрывает трубу на 75% - котел может (хоть и плохо) работать и с закрытым шибером.
  7. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Так кто прав? WarAngel или я? Или я чего недопонимаю? Ветку как раз я читаю внимательно и ручка шибера у меня параллельно оси трубы, причем всегда.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Шибер ставится для регулировки тяги...
    параллельно трубе он, как правило, только при розжиге и подкидывании дров, но все зависит от способности трубы создавать тягу (высота, количество поворотов, пасмурно или ясно на улице и т. д)
    Если тяга сильная, котел идет немного в разнос, т. е. на регуляторе температура выставлена одна, а по факту уходит выше, также при сильной тяге слышен характерный гул, что тоже плохо,
    такие режимы горения не экономичны, быстрее прогорает топливо, слишком жарко дома и т. п.
    т. е. шибер позволяет немного "пошаманить" с котлом и приспособится к погодным условиям.
    Если труба изначально невысокая и наблюдается частые дымления, то естественно, лучше его вообще не трогать ...
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А что так робко? Если горение в котле регулируется с помощью Рт, то шибер полноценный участник этого процесса. Или шибер крутишь постоянно, чтобы оптимум поймать, или нужно максимальный ход открытия заслонки менять с помощью перестановки крепления цепочки, что, понятно, никто делать не в состоянии. В крайнем случае ставят стабилизатор тяги.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    По совету @Павел К. сделал емкости для конденсата :super:
  11. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Что-то ценник негуманный. 300-400р красная цена. Бумагу кладу, мне ее все равно жечь надо. но можно и без нее. главное угольки от предыдущей топки не выкидывать в зольник, как я поначалу делал. Золу стряхнуть через колосники, а угли оставить. Вот кучку старых углей горелкой поджарить - вообще хорошо. ну и дровишки помельче и посуше вниз.
  12. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    В выходные топил по пол дня. С растопкой проблем нет, тяга нормальная дыма при растопке тоже нет. Тестирую дальше. Еще вопрос знатокам-) Кто как и чем чистит котел от дегтя?
  13. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Старым шпателем, пока теплый)
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну что же вы так. Для такого котла можно и новый.
  15. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Он был новым, пока не начала шкрябать
