1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. E_v_g_e_n_i
    E_v_g_e_n_i
    E_v_g_e_n_i
    Для вашего котла тоже новый шпатель посоветуйте ;-)
  2. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Скоро месяц работы котла на пеллетах. Компрессор работает исправно. При последней остановке горелка была чистая, увеличил интервал на пол часа и уменьшил обороты вентилятора до 40% на продувке. Начиная с 45-50% появляется низкочастотный гул. Это норма?
    Заодно открыл крышку теплообменника. Все каналы покрыты шубой пепла в виде министалактитов)
    Розжиг уже третий раз проходит не гладко. Почему-то только со второй попытки, горелка закрыта пеллетами точно. На разгоне котёл вылетает за установленную температуру на 4 градуса, далее медленно скидывает и выходит на режим. Почему так?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Причин может быть несколько. Наоборот пеллет на разжиг слишком много, низкая напруга в сети, просто попались "тугие" пеллеты и нужно поиграться воздухом на розжиг.
    Это особенность алгоритма.
    Это акустика. Труба и поток газов резонируют. Свистки в детстве делали? ;) У меня то же такое бывает в определённых условиях.
  4. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Подскажите, а закладку дров нужно делать до низа дверцы подкладки дров или можно накладывать до самого верха топки?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно.
  6. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    На выходных были на даче, топились, вернее пыталась... приехали мы было чуть меньше 10+ С, а потом видимо что то стало происходить с погодой, начал подкапывать дождик и началось, дым валит в помещение, и газеты жгла и ко всем чертям посылала и чего только не делала, в итоге час, а то и больше открывала входную дверь котельной, открывала нижнюю дверцу и в таком состоянии жгла дрова, пока не появлялся гул, и тогда он выходил в свой режим, кто как борется еще с такими причудами, просто я как представлю, на улице +30, а я растопиться не могу, и мурашки бегут...
    Но одно радует, с субботы на воскресенье температура с +5 упала до -5, а дома хорошо тепло, я в футболочке бегаю, пока утром за окно не глянула, а там все во льду, вода в бочке замерзла вся, и тут я проснулась сразу)
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Обычная проблема растопки шахтника, да и не только, в межсезонье. Для этого и делаются всякие растопочные заслонки. У меня в старой избе печь шведка так себя ведёт. Привыкли давно. Растапливали по тихоньку... В идеале нужно прогреть дымоход. Ранее не раз пользователи делились этим опытом. Кто то горелку сразу суёт через ревизию, кто то газеты жёт и т. д.
  8. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Мне один местный подсказал так, они заранее нарезают шину и когда такой казус они жгут кусочек резины и это помогает, для наших шахтников это подойдет, просто у меня так называемая ревизия в подполе, и лазить туда нет желания (у меня дымоход единое целое с домом)
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Изобретатели блин! :) Представляете что будет если кроме продуктов горения газет в помещение попрут ещё и продукты горения резины?
    Купите газовую горелку, просверлите, в вашем бетонном дымоходе отверстие чуть больше диаметра форсунки. Зажигаете горелку, направляете факел в отверстие и держите так несколько минут до появления гула, закрываете отверстие и поджигаете дрова. Всё.
    Поскольку вы на даче бываете наездами, то эта проблема у вас будет возникать постоянно.
  10. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    beggi_2005, резина однозначно не лучший вариант. Если дрова тухнут, то и резина потухнет и вони будет на всю ивановскую, это из-за воздушной пробки в дымоходе. Мне помогала тепловая пушка-2КВт, направлял поток воздуха в поддувало и дым выдавливало в дымоход и дрова разгорались-это если экстренно, когда дым валит. А так можно заранее с помощью пушки прогреть топку и растапливать. Последнее время слава Богу при растопке не дымит, только при подкладке дров.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Фен для сушки волос тоже хорошо подходит.
  12. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Желательно с АС-мотором :)].
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Доброго всем. Воткнул пеллетную горелку. Вроде бы как порадоваться, ан нет... Похоже, клинит шнек. Пеллеты с Нязепетровска, диаметр 8 мм. Не длинные совсем. Не пойму что ему надо? Окно в бункере перепроверил- стоит кверху. Помогите пожалуйста, может кто из опытных сталкивался, может что-то можно сделать? Купил пока 4 мешка на пробу... А вдруг дело не в пеллетах?
    1B7053BF-6088-4135-AB21-AAE9FDBD4162.jpeg 5E7E74EF-BD19-4903-9ADB-3423921E460B.jpeg
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пеллеты конечно не фонтан, по геометрии. Обычно 8ка короче. Видимо шнек вынужден их ломать, а они крепкие попались-(. Но проверьте ещё напряжение в сети, может просто не хватает мощи редуктору. И постарайтесь максимально горизонтально опустит трубу шнека подачи. Всё редуктору будет полегче. Но при этом не забывайте об угле наклона "хобота".
  15. Pakir
    Pakir
    Pakir
    У вас какая температура в котельной? У меня котел стоит в подвале, где температура не опускается ниже +10. Первое время не мог понять почему шнек не крутится или его подклинивает. В итоге методом тыка было установлено, что +10 низкая температура для редуктора и в нем просто густеет смазка (спускался в подвал и руками грел двигатель с редуктором). Решилось утеплением и дополнительным подогревом.
