1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть проще заменить смазку на "зимнюю"? Чем греть редуктор собственным драгоценным телом? Ну вы даёте!:)]:)]:)]
  2. Pakir
    Pakir
    Pakir
    Может и проще, но на тот момент под рукой не было подходящей смазки. А вопрос надо было решать. Да и отогревался руками он всего пару раз :), как только понял в чем дело, процесс был автоматизирован :)
    Да и забыл сказать, на счет жесткости перед не переживайте, шнек крутит будь здоров. В первый год пользования находил в горелке гнутые сварочные электроды.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Pakir
    В котельной ташкент, но на момент запуска горелки было +15. Лично я пока склоняюсь к версии «обкатки». Новый механизм, а я его длинной восьмеркой. Видимо, притерся. Уже 4 часа работает без нареканий. Ну и температура, возможно, сыграла свою роль. Будем наблюдать дальше. Надеюсь, стопов больше не будет. Всем спасибо за своевременную помощь. Горелка, конечно, вещщщьь!
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вчера поздним вечером, после 10 часов работы горелка остановилась (заклинил шнек). Мониторил ситуацию удаленно через Кситал. Сегодня утром полез в дебри. Ну такая уж русская душа :)
    Разобрал шнек, отсоединил мотор. С редуктором все ок, смазки там достаточно. Собрал все обратно. Честно говоря, мысли посещают нехорошие. Почитал стандарт на пеллеты. Длина должна быть меньше или равна 5*D. В моем случае это 40 мм - проходит. Что не так тогда? Ув. Общемаш, может моторы мощнее ставить?
    Заметил одну особенность. До разборки, мотор с редуктором стоял без движения на оголовке. Теперь конструкция стала подвижной, появился некий люфт. Может из-за этого шнек клинил? Тестим дальше. Давайте сразу пеллеты исключим - нормальные они, соответствуют требованиям. Что еще?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вообще, чаще встречаются случаи когда при заклинивании шнека срывает защитный болт и редуктор крутится в холостую. А увас, что происходит? Он просто стоит и гудит или вращается без "пружины"?
    Вы рукой вал остановленного редуктора, взявшись за втулку, можете провернуть? И второй опыт, остановить вращение вала рукой можете?
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Стоит гудит и не вращается.
    Как провернуть то? Его же не видно, вала этого
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Напруга в норме.
    Постучишь по железной части откуда пеллеты свпятся- дальше пошел крутиться. Сейчас оч часто клинит
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Добрался до вала. Остановить его рукой- легко! Без напряга даже! Может у меня брак?
  9. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    У меня были "клины" когда пеллетная пыль в податчике утромбовывалась ближе к мотору после выходного отверстия.
    Такое ощущение, что у Вас пеллетами изгибает вал (спираль) податчика в разных точках в противоположные стороны, тем самым вызывая клин.
    Не мог производитель спутать комплектующие?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не мог.
    Скорее всего. Пишите на электронку в ОМ, вышлют новый редуктор по гарантии.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возможно, не хватает момента на валу. Конденсатор мог уменьшить ёмкость. Или даже "оборваться".
    "Подкиньте" другой в параллель.
  12. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Попробуйте, чтобы выходное отверстие шнека было строго вниз. Может пеллетины упираются в стенку редуктора?
  13. Pakir
    Pakir
    Pakir
    Какая знакомая ситуация :)
    С такой доработкой, правда там еще саморегулирующийся греющий кабель, работает уже второй год.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Скажите, кто пробовал. Реально остановить вал рукой?
    Кстати, могу померить напругу на клемах мотора
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Микрофарады 3. Такие стоят в старых люмисцентных светильниках.
