1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Здорово. А можно информативные фотки? Буду реализоввать на верхней дверце. Чем прикручивали?
    Завтра сфоткаю
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    На верхних проёмах дверей прикручивал винтиками с гайками четвёркой, а на дверке тремя саморезами. Дверки и сейчас выглядят так же как на фото. Отложения есть, но это уже не дёготь. Они сухие и рыхлые. Можно легко очистить обувной щёткой.:)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Почти 100% в прежнем неисправен конденсатор (обрыв). Поэтому и нет момента на валу.
    Жаль, как я и говорил, отправите, не проверив, и "концы в воду"...
    Гарантия ведь не вечная. А так опыт пригодился бы в будущем. И не только Вам.
    А можете более чёткие фото информационных табличек двигателей сделать? Именно информационных табличек.
    Спасибо заранее.
  4. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Ставьте горелку. Месяц работы и будет Вам счастье, со стенок само все отвалится.
    Кстати, поскольку я сломал штатный скребок, сварили из мет. уголка такой же ширины, ручку из мет. прута (не трубка) приварена изнутри уголка, длина - чуть больше высоты котла, чтоб до дна доставать и пальцами не стукаться, когда сверху скоблишь.
    Теперь можно силу приложить...
    Думаю еще немного выгнуть прут для удобства.
    Второй скребок - по ширине прочистного бокового отверстия, длина до ручки = ширине котла.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @slava137
    Вскрывал коробку с кондером. Видимого обрыва нет. Согласился бы с вами, так как кроме него ломаться там нечему, но смущает проворачиваемость редуктора рукой без нагрузки (против отсутствия таковой на новом редукторе).
    @Sktdyr и я обратил внимание, что после горелки котел самоочищается. А что не отвалилось само- легко соскребается прям во время работы горелки, на тепленький котел :). Скребка в комплекте у меня не было. Дверцы, зольник и колосники чищу шпателем на 10. Удобно. Под крышку пока не лазил, в выходные залезу, посмотрю на состояние спустя месяц.
    Теперь о слабых местах. Будучи техническим эстетом, стараюсь сильно не придираться:
    1. Лючки. Из под каждого бежит. Возможо, следовало бы сделать порожек на дне котла. Конденсат бы задерживался и выпаривался. Но чистить котел будет не так удобно. Базальтокартон развалился при первом же открытии лючка. Он прилип к котлу и мне пришлось его оторвать с разрывом. Эти недостатки считаю несущественными.
    2. Конденсат и деготь снизу проема верхней дверцы и около (под) зольником. Это существенный недостаток, ибо зольник прилипает-приходится брать небольшой гвоздодер (уже поселился около котла :)) Деготь и конденсат так и норовит вылиться и изгадить лицевую часть котла. Он же залепляет верхнюю дверцу-на холодную приходится прилагать усилия. Жена может не открыть. Эти недостатки возможно решатся советом @Al571
    3. Иногда дрова перекрывают газовое окно. Их бы поперек газового окна класть, но они не влазят - я их напилил 35 см, руководствуясь паспортом на котел. Надо было пилить 33. Недостаток спорный, ибо может я что неправильно делаю.
    4. Дым и запах. Пофиг. ТТ котел вещь суровая и для суровых мужикофф. Чистюли проходят мимо! Отдельно стоящая котельная, либо цокольная с хорошей (очень хорошей) вытяжкой обязательны.
    Больше недостатков я не вижу. Есть ньюансы, конечно.
    Котел однозначно лучший, который я видел и изучал в течении 6 лет.
    Теперь фото:
    Верхняя дверка и зольник
    75FE8D1E-2D40-45F7-A0E4-C01AF9B5B894.jpeg 834B1884-96E9-4A57-8994-89AE609430FC.jpeg
    Так храню дрова в котельной. Вокруг пока бардак- некогда прибраться
    Таблички старого мотор-редуктора
    A59F1024-FB84-4DAF-9E74-F06BD4B57AC3.jpeg 77FBE4CD-9FAB-4201-A476-C484E9AE348F.jpeg
    Табличка с нового (тут все по китайскии скромнее :))
    пишите, спрашивайте.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @OZLOCKer, а Вы не смущайтесь :)
    Конденсатор теряет ёмкость и это не видно по внешнему виду.
    То, что не прокручивается, это зависит от редуктора. Возможно, во втором варианте стоит червячная пара. Как известно, она прокручивается только в одну сторону, от мотора к выходному валу :)
    Кстати, такую пару нужно чаще обслуживать, смазывать, так как в ней есть трение, которого нет в шестеренках. Но это уже механика :).
    Задержите отправку на сутки, проверьте, пожалуйста. Многие форумчане Вам будут благодарны. :) Уверяю Вас ©
    Конденсатор не меняйте, второй подключите параллельно просто...
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    По просьбе @slava137
    Фото внутри коробки старого мотора
  8. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Так вот как оно называется - базальтокартон... не обращал внимания - есть в продаже?
    У меня деготь хоть и не течет, но через определенное время на полу за прочистным отверстием собирается "бархан" зольной пыли.
    А верхняя дверца котла не регулируется? Высоту можно шайбами откорректировать, а силу прихлопа вроде эксцентрик со стороны котла. Или может там шнур неплотно прилегает из-за разности высоты петель относительно корпуса котла.
    В тоже время, если при производстве нижник верхней дверцы сделать с небольшим наклоном вовнутрь топки (если это технически возможно) - поможет будущим пересветовцам от конденсата/дегтя на лицевой части ?..
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Sktdyr базальтокартон есть в продаже. У меня он остался от утепления короба банного дымохода. Руки дойдут, доберусь до лючков, хотя нужен ли он там?
    Дверку регулировать мне не надо- закрывается и прижимает хорошо. При подкидывании на горячем котле, при открытии верхней дверцы, деготь тянется за дверкой и соплями пачкает плоскость ниже и лицевую обшивку.
  10. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Ужасы какие-то рассказываете.
    Честно, да же при топке откровенно мокрой березой (свежеспиленной и из по дождя), никаких течей нет и в помине. В топке в углах наблюдаю нарост дегтя, но сухими дровами выгорает.
    Температура обратки какая при работе?
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    В рабочем режиме 55 гр. и выше, но должен признаться, что поднимаю ее каждый день утром и вечером с 15-20 гр.(пока не переехали, приезжаю топить утром в 8-00 и вечром в 18-00).
    Деготь, конечно, от этого, но пока деваться мне некуда. При постоянной топке возможно он исчезнет. Трехходовый клапан у меня пока ручной (шаровый). Планируется Есбе, но позже
  12. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Тогда есть ли смысл переделки "по проекту Al571" ?
    ИМХО: Так же с премычки на двери и будет тянуться.
  13. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Такой вариант никогда не настроить. В этом и есть корень зла.
    Не меньше 60 гр. берите патрон. И чистота придет в дом ;)
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @yarich не ставлю пока трехходовый потому, что топлю с перерывом и при остывании котла мне (пока) важнее направить хоть и остывающую обратку в дом, нежели в котел. Когда переедем и темп обратки будет поддерживаться стабильнее, поставлю ьрехходовый
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ошибочное мнение. Ставьте сразу.
