1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Тут еще вопрос денег, я компрессор на горелку то не могу купить...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это другой вопрос. Понятно...
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это не переделки, а маленькие дополнения. Хуже в любом случае не будет, по крайней мере дверки будут открываться без монтировки.
    А если @OZLOCKer, изловчится и изготовит вот такую горелку в котёл, то про дёготь можно будет забыть совсем. Кстати подобную горелку я изготовил из обычной круглой трубы, она на много проще в изготовлении. :)
    Короче, не стойте на месте - замёрзнете же. :aga::aga::aga:
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Эта приспособа для дров? Мне интересно. Сделать смогу.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да, для дров. Завтра выложу фотографию из трубы, Трубу желательно найти 76 мм.
    И надо в крышке теплообменника высверлить отверстие для наблюдения за факелом. :)
  6. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Лучше ссылку человеку дайте, где Вы впервые показали эту «приспособу» со всех сторон и с пояснениями принципа работы.
    Где-то я видел/читал, но где...
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Уже два раза давал ссылку и @OZLOCKer, читает. :)
    Эта "приспособа" называется "Горизонтальная туннельная горелка в вертикальном зеркале шахтного котла", а чтобы проще было запомнить сокращённо - "ГТГВЗШК" :aga::aga::aga:
  8. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    :super: Да уж, запомнишь тут... :)]
  9. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    2 в 1? Или я ошибаюсь и у Вас РВ ?
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    У меня РВ с электромагнитным клапаном
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @OZLOCKer, вот обещанные фото.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Примерно неделю назад начал замечать плохую работу котла на дровах. Выражалось это в:
    1. Котел при закрытой заслонке прямотока не набирал требующуюся температуру. Открываешь прямоток, все ок.
    2. Густой белый дым из трубы и вялое горение
    3. Поддымливание из под верхней крышки и соответственно запах в котельной.
    Учитывая тот факт, что тяга на прямотоке отличная, я сразу сделал вывод о загаживании канала с турбулизатором.
    Всего ожидал, но такого...
    Весь турбулизатор и канал забит напрочь «чипсами». Еще снизу его ножки в дегте залипли. Я его еле еле вытащил- гвоздодером через нижний люк поддевал.
    Вообщем сам свинья. Другим наука. Котел работал месяц в режиме нагрева- остывания.
    Это полезный опыт. Теперь знаю что и как. Буду приспособы делать для чистки. Скребки всякие...
    На фото турбулизатор в канале.
    Турбулизатор решил не ставить обратно. Тяга не изменилась. Тестим.
  13. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Опять же, тут нечему удивляться - отсутствие подмеса.
    Теперь то вы понимаете, почему мы чистим котел регулярно?)
    С подмесом все куда проще и чище. Дегтя нет и чистим только зольные отложения, хоть пылесосом, хоть скребком.
    А дымление из под верхней крышки... был у меня этот случай по весне. Посадочный периметр с термошнуром просел в одном углу. ОМ по гарантии переварил на месте, за что благодарность им и низкий поклон за сервис. Хотя и намекнули, что я сам дурак, разогнал котел выше положенных температур.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Достал сегодня сварку, болгарку и вские обрезки железа. Подготовился и «отодрал» котел как следует :)]:)]:)]
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @OZLOCKer, это звучит как некое техническое порно:|:. Но за общий настрой :super:
