1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, это не так.
    При правильной обвязке всё хорошо работает.
  2. E_v_g_e_n_i
    E_v_g_e_n_i
    E_v_g_e_n_i
    Просветите пожалуйста.
  3. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Шаровый там бестолку, только нужен при замене патрона или клапана, сам термостат не достигнув 55гр,с обратки пускает такой мизер, что и говорить нету смысла. после 55 будет потихоньку обратку мешать, при 61-63,перекроет байпас почти наглухо. Нужно делать так, что бы котёл сам себя грел до уставки например 61-63гр.а СО независимо от Т котла регулировала сама себя хоть 20-25.Для этого нужно два клапана, термостат на малый круг с насосом, смеситель с насосом и регулировкой Т на свой круг.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Он не хочет (или не знает). Сам не могу допроситься. Освободится, может черкнет пару строк.
    Лично я нашел схему Есбе, где на котле нарисованы пеллеты, а на байпасе запорная арматура.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Простите, а куда излишнюю температуру сбрасывать, если котел греет 60, а в СО идет 30?
  6. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Никуда, котёл либо в паузу глубоко, старт-стоп,или модулируется по самое нимогу, у меня модулируется пока может +2 градуса сверху уставки и работает на 5%,если за определённый промежуток отбора нет, уходит в паузу пока на остынет, потом всё по новой.
  7. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Вот Херц 55
  8. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Вот эта лабуда регулирует Т в СО от 20гр на уставку если надо.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ничего не понял. Вы пишете что котел греет до 60. СО отбирает 30. ТН во втором круге мгновенно остыл до 30?
  10. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Вот изучайте, котёл будет типа маленького ТА, когда уйдёт в паузу, смеситель на большом круге по мере остывания будет брать столько сколько надо чтобы держать уставку в СО, когда Т упадёт ниже уставки котла, выйдет с паузы и нагонит опять свои 61-63,не будет отбора опять спать, ну и так до бесконечности или пока топливо не закончится. Короче поверьте на слово, у меня эта лабуда три года работает, очень чётко.А сейчас с комнатным термостатом вообще магия:)
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Это у вас старт-стоп есть. А если нету, как у меня?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужно организовать;)
  13. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    А что у Вас есть, вроде горелку имеете, дровами топите, так эта вся лабуда работает от слова пофиг что в котле, главное теплоноситель греть и по трубам гонять, а чем, как то разницы нет.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А без эмоций?
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    У меня тоже на дом термостат стоит вот такой но он мутноват не дает 37 (40* минимум) и больше нравится вот такой mr 03. Но даже и с этим доволен, при срабатывании комнатного термостата (или термоголовок) не большого заброса температуры выше установленной (без него насос отключился а, температура еще прет в верх на 1* а то и на 2*)
