1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Боже упаси какие эмоции, я может ошибаюсь, но вроде бы самая простая горелка имеет старт-стоп.
  2. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    А прошу пардону, вспомнил, моя первая так сказать учебная горелка Автотрон была без старт стопа, пока не купил контроллер, с ним С-С появился, но у Вас вроде Общемаш или я ошибаюсь.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    ОМ 2015 года. С этого года пошли горелки с с-с. У меня еще без него, и еще у многих, так что... ну вы поняли..!
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь два пути. Либо купить новую башку, как я когда то поступил. Либо самостоятельно или с помощью ОМ вывести наружу контакты кнопки "пуск" и "стоп". Далее ими можно управлять внешним воздействием. Реле времени и т. д. Вариантов много.
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    OZLOCKer я если честно слабо знаком с продукцией Общемаш, да и пеллетными горелками тоже, просто моя навороченная сразу по максимуму за свои деньги, я думал что современные в основном все такие. Ну там фенички, изюм у каждого производителя свой, а базовые у всех одинаковые.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Павел. Я вам скажу честно, по секрету... Лично я считаю режим с-с недоразумением и больше вредом, применительно к пеллетам. Но иногда он может быть нужным и полезным.
  7. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Так модуляция тоже не панацея, всё оно компромиссы.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Мы ушли от моего вопроса. Байпас городить мимо трехходового и при переходе с дров на пеллеты его руками открывать, а клапан отсекать?
  9. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Вопрос был конкретный, как организовать в СО 40 градусов.
    Я молчу, думаю, пока не нашел адекватного решения с горелкой без С-С.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это зависит от СО. У меня не трудно до 30, потом танцы или С\С. Выбираю С\С
  11. WarAngel
    WarAngel
    WarAngel
    У меня такой стоит...
    Heimeier 4160-03.000 и головка с погружным датчиком - можно на любую температуру накрутить.
    Для берёзы опытным путём установил, что 70 градусов нужно, чтобы ничего нигде не текло.
  12. WarAngel
    WarAngel
    WarAngel
    У меня ТА, и стоят два клапана один распределительный, один смесительный. В котловом контуре и в контуре отопления температура регулируется отдельно :super:
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Стоит уточнить объем Т. А и его марку?
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Этот пост предлагаю прочесть всем, а ОМ выдержки из него внести в инструкцию к котлу.
    Утро. Все как обычно. Затопил котел, вывел его на режим и спокойно поехал на работу. Прехал на работу, только разделся, приходит смс от Кситала (датчик температуры на трубе подачи) о превышении заданной температуры. Датчик показывал 80,5 гр. Порог выставлен на 80гр, РТ стоит на 75, в реальности, котел больше 72,5 на этой настройке РТ не разгонялся никогда (за месяц).
    Ну думаю мало ли что. ТТ котел вещь инертная. Подождал 5 минут и послал запрос отчета Кситалу. Температура поднялась до 85. А вот это уже тенденция... Ноги в руки и помчался к котлу. По городу пронесся семейный минивэн на скоростях формулы 1 :)].
    По дороге размышлял что могло случиться и что делать. Вот возможные причины, которые всплывали в мозгу:
    1. Заклинило РТ или заслонку
    2. Встал ЦН.
    3. Забился фильтр перед насосом.
    Отключение электричества в расчет не брал, ибо Кситал прислал бы сообщение... да и насос зарезервирован ибп.
    А вот методы устранения, которые перебирал в голове:
    1. Самое радикальное- тушить котел водой.
    2. Ну с РТ и поддувалом понятно
    3. Если бы насос встал. У меня БКН на 200 л висит на стене подключенный, но пустой (нет пока смысла запускать ГВС). Я мог пустить в него холодную воду и включить насос его загрузки. Тем самым сбросил бы всю энергию, а там бы потушил котел.
    Домчался до котла примерно за 10 минут. Перед тем, как зайти в котельную, запросил еще раз температуру на подаче. Она была 90 гр. Уффф, подумал я, успел!
    Захожу в котельную. Насос пашет, поддувало закрыто, котел тихо себе работает. Никаких запахов, посторонних звуков (бульканий). А теперь причина. Это нужно в паспорт котла!
    Видимо, когда открывал нижнюю заслонку, задел цепочку РТ. Звено, которое цепляет заслонку поддувала перекосилось и фактически подняло заслонку на звено вверх. Вот котел и кочегарил до 90. На 90, заслонка все таки закрылась. Ладно, что у меня на РТ стоит 75, пока... а если бы стояло 85?
    Теперь отложу себе в мозгу проверять цепочку перед покиданием котельной.
    Вот такая вот история. Надеюсь, кому-то она поможет избежать беды!
  15. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    А без ТА возможно?
    Напомню, у вопрошающего нет ТА. СО однотрубная, БКН со своим насосом, на выходе котла антиконденсационный клапан.
    Вопрос: как в межсезонье человеку снизить Тк до 40° для экономии.
