1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Ну что Вы. В нашем нынешнем мире встречаются такие индивидуумы, которые способны принять слово «спица» за вязальные, а стоимость пластика дешевле металла.
    Я конечно не имею ввиду реальных пользователей Пересвета, но... Мы же не знаем кто будет читать эти сообщения лет через 20... :aga:
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Еще раз спрошу. Так как же укладывать дрова в топке. Перпендикулярно газового окна или параллельно. По паспорту, ОМ предлагает укладыват их параллельно (исходя из габаритов шахты- может это только мне так кажется). Указаний в паспорте про это нет. Я напилил дрова 35 см. Перпендикулярно газовому окну они не влазят, а параллельно - уж больно часто наблюдаю перекрывание газового окна и резкое дымление при открытии топочной дверцы. Температура падает и тд и тп. Подскажите кто как, как правильнее и лучше? Спасибо!
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Большой разницы нет, если котёл работает на близкой к максимальной мощности и сухих дровах, но правильнее как рекомендует ОМ. Так меньше вероятность паразитных проскоков воздуха.
    С открытыми дверками котёл не должен работать. Дверки должны открываться только при загрузке, - дозагрузке или при розжиге.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Тогда почему резко пропадает тяга, при том, что минуту назад она была отличная?
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В каком случае она резко пропадает?
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Розжиг, котел разгоняется до 60. Включаю насос, закрываю прямоток, открываю вторичку. Все норм, летим дальше. Потом видимо прогорают щепки и поленья опускаются вниз, прекрывая газовое окно. Все, кина не будет...
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вторичкой не спешите баловаться пока не поймёте как она работает. Я вам советовал сделать
    " гляделку ". Видимо у вас подвисают дрова. Попробуйте положить на колосники перед газовым окном пластину шириной 8 - 10 см. Дрова какой влажности?
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    А может быть что у вас дрова очень крупно поколоты? просто все производители рекомендуют укладку: щепа/мелкие дрова/крупные дрова. Все же пишут о том что должен сформироваться слой а, у вас наример щепа и сразу крупняк?
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Зачем пластина? Она же от излишней тяги, а у меня наоборот. Подвисают дрова через пол часа после розжига? И как это на тягу влияет? Дрова 2 годовалой сушки под продуваемым брезентом на улице
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Очень вероятно. Щепа и сразу крупно колотые дрова. Кругляк не кладу на щепу
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Сейчас, спустя 3 часа после выхода на режим, на подаче 75 гр. котел горит хорошо (Кситал сказал)
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это да, но если котёл разогрелся до 60 градусов, а это не менее полчаса работы, то слой сформировался. Но сильно крупные поленья зло.
    И вообще эти бумажки, мелкие щепочки, крупные щепочки и т. д. - всё это ерунда. Главное равномерное выгорание по площади колосника. А значит правильно сбалансированная подача воздуха, в данном случае под колосник и через растопочную заслонку.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Пластина не совсем от излишней тяги, а от проскоков воздуха через колосники у газового окна. там где минимальное сопротивление слоя. Похоже вам такая пластина не помешает. Попробуйте - такую пластину можно вырезать даже из кровельного железа, не понравится выбросите.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    В выходные попробую. Из жести пойдет же на пару раз? Поможет, вырежу из тройки
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вообщем, мужики, все не так и все не то :)
    Подошел я утром к котлу. На колосники положил пару разворотов газеты, затем щепки, затем мелкорубленные дрова, затем крупнее, затем крупные. Разжег. Котел чуть ли не тухнет. Стал анализировать. Раньше, для ускорения выхода на режим, я не закрывал полностью нижнюю дерку. А сейчас ее не закрывать не возможно - дым как от паровоза. Все таки дело в тяге, и не в перекрывании газового окна. Котел чистил неделю назад. Где еще копать? Забитый дымоход для меня был страшным сном и в эту сторону я даже не глядел. Решил снять заглушку-конденсатороотвода снизу тройника. ЕК МАКАРЕК! Мои любимые чипсы :) Заглушка полнехонька. Видимо, с турбулизатора подсасывало. @slava137 а ты говорил, что дымоход маловат :) Тебе надо что бы колосники засасывало :)?
    Я так понимаю, образование этих чипсов в самом дымоходе исключено?
    И еще меня сильно напрягает конденсат, капающий с дефлектора и загаживающий монтажную площадку, трубу и все вокруг. Как бороться? Дефлектор срезать не предлагать-не дураки его конструировали.
    C11573D0-D877-4EA2-8CD9-46823A3E8B35.jpeg F6D47882-D0E7-4C53-87F1-FF52F5B7520C.jpeg A456C34D-EA4C-4240-91AA-BC5DB756D825.jpeg
