1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    зря надеетесь, они от туда.
    я убрал и ни сколько не жалею.
  2. ptich
    ptich
    ptich
    Не надо ничего ставить на оголовок трубы, любые приблуды зло.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Что даже зонтик? А для чего тогда дефлектор?
  4. ptich
    ptich
    ptich
    Ага, а у некоторых производителей даже указание есть, что не надо всякую бяку на трубу вешать.
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    дефлектор нужен якобы для исключения опрокидывания тяги при сильном боковом ветре. Имхо он для красоты (чтоб зонт не видно было. На деле же, дым пачкает внутреннюю стенку а конденсат смывает эту шнягуи капает навсе подряд. И потом это еще и хрен отмоешь (у меня окна второго этажа (стекла) весной так и не отмылись (как будто масляные разводы на стекле) а наличники вообще пришлось менять. Ну и стена деревянная тоже вся в каплях (видно только в упор потому что дом коричневый). И это у меня там зонта нет. Так что решайте сами, нужен вам дифлектор...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Внутренняя труба сэндвича должна быть собрана по "конденсату".
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Теска, ну само собой. Как это решает мою проблему?
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @OZLOCKer, Не хочу расстраивать, посмотри верхнее колено. Даже два. Те что на крыше. По наблюдениям за своим дымоходом больше всего забиваются именно они. Не поленись, слазай, потом отпишись...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я для "поварюги" писал...
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Леса надо ставить. Сейчас то тяга бешенная, котел гудит на разгоне, что туда лезть. Попробую фонариком просветить. Еще есть провод старый, телевизионный, очень жесткий- попробую им снизу тройника пошелудить по всему дымоходу.
    А у него разве по дыму слелано?
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    по моим личным наблюдениям (опять же). когда котел в режиме поддержания работает на внутренней трубе собирается такая же хрень как и на шахте котла (как стекло черное) потому что труба холодная (градусов 50-70). Потом, когда вы котел заново разгоняете в трубе уже под 150-250* (в зависимости от мощности старта) весь этот лак высыхает и отслаивается проваливаясь в стакан конденсатоотводчика. Опять же мой пример: в прошлом году у меня стояло ограничение на т. у. х. 210* и труба была вся покрыта таким лаком. В этом году я снял ограничение (переставил на 310*) и при разгоне котла Т* дымогазов огого! И так как труда у меня в помещении я очень хорошо слышу как отваливаются прошлогодние и новообразованные наросты.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    а у меня по воде дымоход :um:
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @povaruga2006
    Если эта хрень в трубе будет сама отслаиваться и падать в стакан- это меня более чем устраивает. Снять заглушку и опорожнить ее раз-два в месяц дело пары минут
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    я это раз в 2-3 дня делаю (сейчас уже меньше стало падать) а в начале сезона каждую растопку снимал заглушку (она в помещении и никак не крепится) :)
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Тут главное не нарушить "гладкость"внутренней поверхности, то есть не шабуршать чем попало...Иначе отваливаться перестанет. Будет к микробороздкам прилипать так что хрен отдерешь потом...
