1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот, нарисовал линию куда надо смотреть. Это отверстие над первым ходом теплообменника.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Швеллер на 16. Хотел сварить между собой перкмычкой (хватило бы 10-12 арматуры), но руки не дошли. Приподнятый котел очень удобен в обслуживании. Штатные ножки уж больно низкие
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А разве вторичка не там же? В нее пламя прекрасно видно
    Или вы хотите в верхней крышке просверлить? Хы, там плита десятка, утеплитель... я пас (если речь про верх). Да и поддымливать может
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Смотреть можно сколько угодно и куда угодно, только ещё НИ НА ОДНОМ КОТЛЕ, и ни один человек не придумал что бы дрова, повторяю, именно дрова прогорали на одной топке в автоматическом режиме от начала и до конца. Не возможно предугадать РАВНОМЕРНОСТЬ горения дров. Соответсвенно и все регулировки подачи воздуха, выхлопа и т. д постоянно будут сбиваться. Это не пеллеты и не дизельные форсунки и те более не газ, где можно пользоваться автоматикой со всеми вытекающими...
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    АПЛОДИРУЮ. :)]:)]:)]
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не хочу, а уже давно просверлил. :)]
    А кому сейчас легко? :)]
    Я остался один. :aga::aga::aga:
    Тогда не жалуйтесь. Совершенствуйте скребки. :)
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Al571
    Ваш совет пока нечто непонятное. Расскажите уже наконец что потом. Ну просверлил я, дальше то что. Вы предлагаете испортить вещь, не говоря о дальнейших шагах. простите, может дальше бред...
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ну @OZLOCKer, вот тут хочется пошутить, но не буду, за нами следят сверху. Скажут что отклонились от темы. :)]
    Дальше вы станете наблюдать за факелом во всех режимах котла. К вам придёт понимание от чего зависит его нормальная работа. Потом вы положите пластину на колосники и убедитесь что это влияет на качество горения, а потом может быть начнёте улыбаться от удовольствия. :)]:)]:)]
    Это отверстие примерно как первая брачная ночь. :)] Щас меня забанят. :)]
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А положить просто пластину и понаблюдать нельзя? Как будто различных вариантов работы котла множество.
    У вас просто руки чесались что-либо просверлить :)]:victory:
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @OZLOCKer, У меня вот какая мысля возникла после наблюдения за разными твердотопливниками в различных режимах пыхтения. Если котел придушить до тления (ну типо растянуть топочку по времени) то по любому конденсат и всякие каки налипают внутри дымохода. Если кочегарить не ниже половины мощности котла, тогда всякой заразы меньше гораздо. Сгорает она от температуры. Или улетает при хорошей тяге. НО, есть одно но. Топить нужно ТОЛЬКО сухими дровами. Годовалыми и ранее. Не в коем случае не растапливать обрезками от досок (смола прилипает так что не оттдерешь).У меня такой же котел, но я его ещё не запускал, тренируюсь на том что по проще. И ещё,всё таки думаю что Пересвет заточен больше под пеллеты. Дровами топить не буду как бы дешево они не доставались. Ну а для борьбы с налипшей фигнёй вот такие прибамбасы использовал...Самая эффективная ,-насадка на перфоратор с полной разборкой дымохода... DSCN1043.JPG DSCN1044.JPG DSCN1045.JPG
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Котел у меня все 6-7 часов не тлеет, а горит. В окошко вторички всегда виден огонь. маленький, но огонь. Дрова сухие.
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну там видишь какая фишка. Гореть они могут и гореть, только не давать достаточной температуры. Грубо говоря котел вместо положенных 15-20 Квт выдает ТРИ. А для него это не есть гуд.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @OZLOCKer, Ща в инструкции посмотрел. Неисправности и их устранение. Если наблюдается сажа и копоть внутри котла и далее "увеличить мощность горелки"...Это относится к пеллетной горелке, но смысл думаю подходит и к дровам. То есть увеличить мощность. То есть увеличить силу горения.)Попробуй воздухом поиграться...)Эх,жаль у меня котел не запущен, конкретно посоветовать не могу...
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я хз. Ставлю на РТ 75 и фиг его знает на какой он там мощности работает :)
    Проблема в том, что я хоть 99 на РТ выставлю, догонит он до этой температуры на хорошей мощности, а затем один хрен уйдет на ТРИ квт.
    Воздухом то как играть? Им РТ без меня играет. Остается вторичка и шибер. Второй точно трогать не буду, а вторичкой можно поиграть, только сомневаюсь в должном эффекте.
    А что в России всего 5 Пересветов топятся? По моим прикидкам в 1000 раз больше. Народ, активнее!
  15. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Пересветоводов много, но большинство, к. м. к., с горелками, а дрова и брикеты приберегли на худшие для пеллетчиков времена.
    Кстати, Слав, не помню отчета про приточную вентиляцию в Вашей котельной.
