1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    А почему нет? Котел топит сам себя а, с. о. и т. п. делают разбор через термостатические клапана. Какая кому температура нужна то такую и получает. Вопрос только в управляемости котла. Вот оксфорд утверждает что, его приблуда герметично закрывает котел и загоняет его в стоп (видимо тух при этом 50*) и когда это нужно может открыть поддувало максимально и очень быстро разогнав котел (тух) до установленного предела (например 180*) и будет удерживать этот предел приоткрывая или прикрывания заслонку. И после набора Т* котлом опять же герметично закроет котел для ухода в стоп. Естественно что классический р. т. этог делать не может потому что,... ну не может и все. От сюда возникают всякие неприятные вещщи типа тления. И это не зависит от котла, котел может быть просто супперской конструкции и офигенным кпд. Р. т. не даст возможности котлу работать в идиальном режиме постоянно.
    Оксфорд же утверждает что он на столько гениальный программер на ардуино что смог решить эти проблемы и соответственно любой котел с его детищем будет работать в идиальном для себя режиме.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Я конечно еще новичек в топке, но разве котел может греть сам себя? А если перегрел, остановиться?
    Зачем тогда резервирование насоса по питанию. Ну отключился насос. Котел нагрелся, РТ закрыл заслонку, котел потух? Что-то я такого редима не видел. Может просто просмотрел.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Любой котел греет сам себя мы просто этим пользуемся и подворовываем у него :)]
    р. т. не закрывает заслонку полностью, котел уходит в тление ну и если разбора тепла не будет то конечно закипит. Оксфорд утверждает что, у него такой реальный стоп что не закипит при отсутствии разбора.
  4. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Закипит и еще как.
    Как не закрывай доступы ПВ и ВВ, жар от углей сделает свое дело.
    Только забор тепла с котла не даст ему кипеть, какие приблуды не ставь.
  5. loi_28
    loi_28
    loi_28
    Коротенький отчет о эксплуатации. Котел Пересвет 20Т. Работает только на дровах. Первый сезон, был комом. Котел при открытии (при не до конца сгоревшем топливе) сильно дымил, немыслимо. Труба 180х7метров. К этому сезону проведена модернизация системы. Поставлен ТА на 1м3. Соответственно изменился режим работы котла. Поставлен дымосос. Включается на время открытия котла или других манипуляций. В котельной теперь почти нет дыма и запаха:aga:. Работать кочегаром стало куда приятней. Во всем остальном котел полностью выполняет свою задачу. Приношу извинения за пару резких сообщений в адрес производителя в прошлом сезоне :hello:.
  6. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Когда котел работает в номинале, он отлично выполняет свою задачу.
    Остальные его диапазоны не считаю достоинством, не для них он, если на дровах. Для остального у него есть пеллетная горелка)
  7. E_v_g_e_n_i
    E_v_g_e_n_i
    E_v_g_e_n_i
    Всё-таки вы считаете, что Пересвет заточен больше под пелеты?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зачем тогда модификация Т? Много пеллетных котлов предлагаются к работе без горелки? Здесь всё таки обратная ситуация. В шахтник может быть установлена горелка, но и без неё, на дровах, они показывают достойные результаты.
  9. E_v_g_e_n_i
    E_v_g_e_n_i
    E_v_g_e_n_i
    Вот в том то и вопрос; являюсь обладателем т20 и холявных дров (не считая свои трудозатраты). Не хочется придти, в конце концов, к пелетной горелке. Систему пока ещё не запускал. Котёл т20 ,дом 180 КВ/м2, ТА1м3,бкн 200. Утеплился вроде как хорошо. Ну и горелка для меня щас очень дорого.
  10. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Я бы поставил точку на том, что и как.
    Пересвет на дровах идеален с ТА. Нет возможности поставить ТА - есть горелка, которая даст диапазон мощностей и точка.
    п. с.
    так же имею котел 20т, ТА 1 куб., БКН 115 л. Переходить на пелеты не планирую, цена кВт/ч в среднем дороже чем на дровах, но разница в цене будет долго окупать горелку и бункер.
    Для себя решил, что пока руки работают, топлюсь дровами.
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    почти в двое пеллетное отопление дороже дров. Я считал и так и так дровами 0,96 руб/квт (при стоимости 1600 за куб дров у меня) и 1,74руб/квт (при стоимости пеллету 7500 за тонну у меня)
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А дрова взвешивали? ;) Я матушке беру по 1400 (берёзу). С разной степенью недовоза-(.
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Складометрами считал. Получилось 12 кубов, калькулятор считает что мне нужно 11 кубов. Так что, достаточно точно получается.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я у тому, что разница в ценах в моих условиях меньше. А учитывая возню с дровами ещё до их попадания в топку (сушка, переноска с укладкой за 35м)... Да и размер дровника больше аналогичного пеллетохранилища. В общем, как и всегда, каждый сам решает по своим обстоятельствам.
  15. yeti
    yeti
    yeti
    Всё реально. Есть такая штука как тепловая инерция у котла. Ну если нет на подаче 90 град, Заслонка подачи воздуха падает, котел "засыпает", по крайней мере на контроллере Оксворда и не успевает уйти в кипение
    .РТ так не сможет, он будет оч-чеень ме-едлеенно это делать - и в результате котёл закипит.
