1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    Всем привет! небольшой отчет топки на дровах (может кому пригодится). имею пересвет 20 квт. Осенью на участке свалил 4 березы (естественно сырые) при рт настроенном на 70 градусов температура не поднимается выше 60 они шипят и текут. выход я нашел такой- при растопке половину котла загружаю сухими пиленными поддонами (при чем укладываю не горизонтально а вертикально кубиками вверх) сверху на них уже пошла сырая береза 3-4 хороших полешка вертикально смело ложиться. При розжиге я не жду когда котел наберет 60 градусов, как в инструкции. только более менее разгорелись щепки сразу закрываю обе заслонки При сухих дровах температура на подаче поднимается до 70 градусах за минут 15-20. Когда поддоны прогарают пошли гореть березы. температура подсаживается до 65, но это уже хорошо! Когда котел в режиме, и чистый дымоход, я смело при температуре 60 градусов открываю загрузочню шахту (не открывая заслонок) и подкидываю туда дровишек (в зависимости от углей) если угли мощные то сырую березу, а если совсем углей мало то сухие поддоны а сверху опять сырые.
    При таком режиме я экономлю на дровах. так как поддоны закладываю вертикально и хаотично, оставляя между дровами большие зазоры. время горения одной закладки 2.5-3 часа. зато потом можно хоть по два полешка подбрасывть и продолжать горение.
    если я загружаю шахту полностью горизонтально- то все дрова сгорают примерно за 3,5 часа. но и расход в 2 раза больше.
    за вечернее время -с 18-00 до 23-30 я котлу подхожу 3 раза:)]:)]:)]
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Согласитесь, что такой режим сильно на любителя;)
  3. ptich
    ptich
    ptich
    :)]:)]Не,ну если телевизор и холодильник в котельную.
  4. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    согласен! у меня из гаража сделана комната где есть диван и телевизор. А за этой комнатой котельная! При чем дом строил для всей семьи) у каждого есть по комнате. а тусовка вся в "гараже"
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Человечик
    Это если времени много, то можно так потопиться. Лично я ищу варианты как меньше к котлу подходить (на дровах).
    В моем случае котел горит и поддерживает заданную температуру, с подачей ее в дом часов 6. Дальше начинает остывать и замыкает СО только на себя. Эгоист. Дом быстро остывает, ибо не утеплен. Мы с женой на работе и не можем каждые 5-6 часов подкидывать дрова. На будущий год однозначно утепляюсь!
  6. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    Укладкой вертикальной пользуюсь когда надо быстро прогреть ТА или когда дрова не по размеру т. е длинные. При такой укладкой котел очень быстро выходит на температуру 90 градусов переключаю на насосе третью скорость и часа 2-2,5 держит высокую температуру только шуридить надо сдвигать поленья в кучу
  7. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Тоже ставлю дрова вертикально когда не влазят, но и шурудить приходится, а когда "аккурат" горизонтально, полная шахта 7 часов горения при температуре 70-80, но на ЕЦ, на ПЦ процесс происходит быстрее :(
  8. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Случилась у меня бяка, накрылся вентилятор. Временно топлюсь "дровами"-доска после стройки, напиленная в размер, сыроватые. Вот что интересно: при почти полной закладке и темп от 50 до 60 достиг 6,5 часов горения, и хоть бы капля дёгтя или конденсата!
    Вчера посчастливилось получить 3 мешка колотой сухой берёзы. Котёл вычистил, распалил, так он на 60 начал плакать, в топке по стенкам непрерывно сказывались капли. И полной закладки хватило максимум на 4 часа. В чём тут фишка? Объясните.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Значит не такая и сухая.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Во первых действительно она может оказаться далеко не сухой. Чтобы так заявлять надо измерить влажность. Во вторых если на выходе 50 - 60 градусов, то какая подача?
  11. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Прошу прощения. Подача 50-60.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тогда получается, что дрова сырые и возможно был затянутый разгон.
    Берёзовые дрова на вид обманчивые, по внешнему виду кажется что сухие дальше некуда, а недавно измерил так там 35%.
  13. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Товарищи, выручайте) плаваю в теме, мозги набикрень. Есть у кого готовые и проверенные временем недорогие решения автономки для работы с горелкой? Интересует ибп (производитель,модель)+акум (производитель,тип). 5-10 часов работы.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  15. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    А с 23.30 до 6.00 сколько подходов?
    Где-то у Вас проблема.
    На дровах должен работать не менее 6 часов, на брикетах 12+
