1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    С 23-30 я делаю полную закладку и забываю! но 6 часов это громко сказано! если только сильно душить и время считать с розжига до полного остывания. так 70 градусов на сухих дровах с полной шахтой держит 4-4.5 часа
  2. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Как то все грустно у Вас. Пробуйте брикеты.
  3. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    @Человечик, пробуйте более плотную укладку и прикрывайте шибер градусов на 45.
    На 5 часов выйдете стабильно, а то и больше.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Будьте добры: какова высота дымовой трубы?
  5. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Котел Пересвет 20Т. Верхняя часть котла разделена на две половины. Задняя половина снимается и я так понимаю открывает доступ к теплообменнику. Нужно ли снимать заднюю верхнюю крышку и чистить котел или теплообменник в этом месте? И еще в последнее время из под этой крышки сзади стал вылезать дым, в чем причина и как устранить?
  6. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Обязательно!
    Почистить все камеры и тщательно.
    P. S.
    И сколько же по времени Вы не чистили котел? о_О
  7. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Под крышкой еще и турбулизатор. Снизу по бокам лючки на 4 барашках каждый для «выгреба».
    Если перегрева котла не было, ведущего к изменению геометрии рамки крышки, замените уплотнительный шнур.
  8. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Судя по сообщениям - Paladius произвел первый запуск на дровах 30.09.2017.
  9. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Выгребал только золу и чистил лючок сбоку где четыре барашка. Кстати очень длинные шпильки для барашков, долго приходится крутить, а один барашек вообще туго закручивался, только пассатижи спасли, думаю добавить шайбы и закручивать гайками. Была ещё мысль обрезать немного шпильки. После этого с боковых лючков начала активно течь жидкость. В камере на стенах есть небольшой нагар, как лакированное покрытие, наростов нет. Где бы найти инструкцию, желательно с фото или видео где и что чистить в котле. В инструкции к котлу про это не слова. Открыл верхнюю крышку, а дальше фиг знает как и что открывать!
  10. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Перегрева не было точно, на тр температуру больше 70 не ставил ни разу. Где взять уплотнительный шнур? И от чего он мог испортиться?
  11. WarAngel
    WarAngel
    WarAngel
    @avia, у меня высота трубы 9 метров. котёл 10Т, есть ТА, тоже прогорают берёзовые дрова за 4-4.5 часа, как не укладывай; лежит пластина под колосником.
  12. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Сегодня почистил котёл. Правда как смог. Не совсем понимаю чем и что нужно чистить? Пользовался шпателем, но со стен налёт шпателем не отскрести. С колосников и из под зольника выгреб чёрную смесь как жвачку. Боковые лючки и колосники приросли дёгтем, было не отодрать. В результате внутренности лючков приклеились и при отрывании попортились, где брать новые или чем заменить? Ещё заметил, что за колосниками в задней части топки лопнула каменная пластина, насколько это критично? После прочистки затопил, дёготь льёт как из ведра. Открываешь дверцу топки, а верхние дрова как будто водой поливали и пол зольника воды. Дрова сухие обрезки от строительства дома, ель-сосна, температура на котле 60-70, ниже 55 не опускалась, на улице -0,5 гр. В чем причина? P. s. Меня уже потихоньку начинает данный аппарат напрягать. Хожу как кочегар, руки по локоть чёрные и в котельной как в угольной кочегарке, вся плитка чёрная и запах как будто постоянно костёр жгу!
  13. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Температура обратки какая?
  14. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    На выходе из котла стоит накладной термостат. При температуре 65 включает насос циркуляции при падении температуры до 55 вырубает насос. Перед входом обратим в котёл стоит термоголовка, выставлена на 5-ку. Точную температуру обратим не знаю, термометра на обратке нет
  15. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Термоголовка это та, что на радиаторы устанавливается?
    и если 5 выставлена, то головка открыта и холодная обратка идет в котел, а разница температур - привет конденсат. В обратку надо мешать подачу через трехходовой клапан.
    Тут уже все обсосано со всех сторон. Иначе работать как надо не будет.
