1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А чо такова? :)] Они там ботинки арматурой зашнуровывают. :)]:)]:)]
  2. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    После рутения-106 нас уже ни чем не сломить). На самом деле если вовремя не почистил сажу, то она и без солярки загорается не плохо. Пару раз у меня она прогорала. Не думаю что сендвич испортится. Сажа прогарает моментально, и уж точно 450 градусов за 15-20 минут дымоход не наберёт. Мы металлурги знаем как металл плавить
  3. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    А у меня сажа чипсиками сваливается вниз дымохода. Первый раз столько навалилось, что перекрыло вход от котла. Вот дымовуха была! Но нифига не загорелась. Кстати, вопрос - эту сажу чипсиками можно опять в котле сжечь? (Вообще-то я уже сжигал, но может нельзя :))
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это хорошо что не загорелась. Она загорается при условии если есть температура и кислород.
    Это может произойти во время дозагрузки котла, когда вы открыли заслонку прямого хода и загрузочную дверку. В это время факел или пучок искр могут вырваться в дымоход, как раз с избытком кислорода. А во время нормальной работы котла обычно такого не происходит. Так что долго не держите открытыми заслонку прямого хода и загрузочную дверку.
    Можно.
  5. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    В общем тестил неделю и наблюдал за котлом. Топил сухими дровами, правда хвоя. Температуру обратки ниже 60 не опускал, насос отключался при помощи термодатчика. Терморегулятор выставлен на 75 гр., диапазон температуры теплоносителя в котле от 70 до 60 гр. При минусовой погоде дегтя меньше, но все равно есть, по консистенции напоминает смолу черного цвета. А при температуре за бортом 0 / -1 заметил, что при том же режиме протопки деготь из густого смолянистого состава превращается в воду черного цвета и течет в больших количествах. Вытекает исключительно из левого лючка и внизу где зольник, за день объем жидкости натекает около 1 литра. Это так и должно быть? В чем все-таки может быть причина?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    За котлом есть тройник у дымохода? Я к тому, что не может конденсат затекать с дымохода в котёл?
  7. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    У меня четверник и снизу отверстие для слива конденсата. Так с отверстия практически не капает да и дымоход изнутри сухой! У меня одного, чтоли такие проблемы с котлом или все молча борются с этим и не выдают секретов?
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Paladius я трехходовым на подмесе решил эту проблему. Но, если вы обратку ниже 60 не опускали, то дело не в его отсутствии (если нету его).
  9. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    Да видно у Вас у одного такая проблема. Трехходовой клапан или ТА думаю решит вашу проблему. Может термометр немного некорректно показывает? У меня ТА и трехходовым почти не пользуюсь, обратка в начале растопки 40-45 градусов это некритично если я разгоняю котел до 90 градусов и так стараюсь держать. Если есть декоть то он отваливается при такой температуре сам.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да. Надо проверить термометр.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Хочу похвастаться видео работы котла с горелкой. Снято правда не очень, но видна раскалённая керамика, марево и отдельные языки пламени.
  12. loi_28
    loi_28
    loi_28
    Появился вопрос специалистам. Котел работает на СО и ТА. Работает в номинале. На полной мощности. Между котлом и ТА насос, ПЦ.
    На обратке термоклапан есби. Вопрос такой, регулируя скорость насоса могу держать на подаче температуру от 70 до 95 градусов (конечно пока ТА не зарядится полностью). Какая температура на подаче будет более правильная?
  13. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Та до которой Вы хотите нагреть ТА.
  14. loi_28
    loi_28
    loi_28
    То есть, 70 или 95 на выходе из котла, не какой роли не играет? И эфективност (КПД) котла одинаково или мало отличается?
  15. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    При 70 градусов котел еще гореть будет, а при 95 градусов заслонка будет закрыта если вы не хотите разгонять до 100 и больше. При 95 обратка то на самом верху ТА 100 градусов?
