1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Продолжаю небольшой отчетик по работе на дровах. Сегодня продолжим цикл «чтоб другим не повадно...» :)]
    До недавнего времени режим топок был прерывистый. При очередном подходе к котлу в нем еле еле тлели небольшие угольки. Сгребал золу с колосников в зольник и дальше по инструкции.
    С наступлением холодов и переездом жить в дом вместе с детьми, договорились с женой низачто не допускать остывания котла ниже 50-60 градусов. По случаю, либо докладываем дрова на еще несгоревшие, либо закладываем полную шахту при толстом и жарком слое углей. Примерно спустя дней пять такого режима, начал замечать вялую работу котла на нагрев. Стал разбираться-слой прогоревших углей, золы и свежих углей стал катастрофически толстым и видимо не давал котлу забирать воздух из поддувала. Получается, раз в пару дней котел нужно почти останавливать для удаления золы с колосников. В режиме горения это сделать невозможно.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @OZLOCKer, тонкой кочерыжкой через прозоры колосника шарудить не останавливая котел. Зола просыпется, жар останется, доступ воздуха .
  3. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Юра привет, от скажи не зря калвисовцы педальку придумали, вумные люди, два-три раза топнул ногой, вся срань просыпалась, дровишки улеглись правильно, угольки разровнялись по колоснику и всё это без остановки котла можно аж до регламентной чистки теплообменника ну или когда ящик зольника полный.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я так понимаю Г образная должна быть кочерга, что бы снизу между колосников шерудить? Из 6 арматуры должна подойти да?
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Самое то.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Привет Серега, все верно, без педальки остаётся кочерыжкой .
  7. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Это да, кочерыжка наше фсё,но непонятна логика Общемаша, в оригинала Венибе педальки нет но ручка дергать есть, убрали при копировании, думаю зря, хотя педальку ту как у Калвиса сделать проще простого. Венибовские колосники которые ездят друг на друга там да посложнее, хотя мне простота Калвиса больше нравится, проще но свою функцию выполняет не хуже.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Кто подскажет как с этим бороться? С работы пришлось приезжать.
  9. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Эммм... Ну, наверное, не покупать пеллеты, которые рассыпаются в пыль.
    А существующие немного просеять
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Выше назвали самый верный способ;). Но уж если так случилось, то или мешалку соорудить, или вибратор.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну это так кажется, что там прям пыль. Только частично сверху
  12. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Вячеслав, поздравляю с запуском горелки!
    Проходя мимо своего бункера не прохожу мимо - обязательно лопаткой скину со стенок, а когда уже почти закончились - подгребу к приемному окну шнека. Ну и, если упустил момент и воронка до основания шнека - мешок пеллет в бункер и принудительно кручу мотор шнека с гофрой в ведерко, пока стабильно не начнут ссыпаться без пыли.
    Если шнек хватанул пыль, в 90% у меня затор в гофре (угол пока не увеличивал, руки заняты другим). Пробовал масло (и оливковое и льняное :|:) подливать, как @avia советовал - заторы чаще...
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Алексей, привет! Спасибо. Решил спалить тонну купленных пеллет в самый «жаркий» месяц (до 26 «жары» почти каждую ночь) :aga: дабы примерно прикинуть расход. По факту, я сейчас топлю улицу :), но тем не менее, расход (после утепления) можно прикинуть. Думаю, с понижающим коэффициентом 0,5...
    Теперь ты понимаешь, почему я так неохотно перешел на пеллеты- расход будет конский!
  14. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Зато теплообменник прочистишь.
    Если правильно настроишь горение, то и на полтора месяца хватит...
    Я вот наоборот жду долгих каникул, чтоб горелку снять и обрезки от стройки и самодельной мебели сжечь с пользой...
  15. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
    ЛЮДИ! подскажите Пересвет 10т при сжигании сухой березы на максимуме, сколько по времени сгорает?
