1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Ну хорошо, вернемся к изначальному вопросу - есть ли представители Общемаш здесь?)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно. Включая тех. директора. Но он, по понятным причинам, заглядывает не часто. На письмо ответят быстрее и точнее.
  3. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Это случаем не @avia, ?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  5. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Грубо можно прикинуть, что затрачивается 1 кВт энергии при нагреве 1 куб. воды на 1 градус.
    Так же учитывайте продолжительность работы котла в оптимальном режиме (на ТА это не тление, следовательно и в часах меньше чем обычно).
    Не забудьте и про потери дома, считали сколько кВт в сутки теряет при, допустим, -20 гр? Пока топите котел на ТА, дому так же требуется.
    В зимний период я топлю 2 раза в сутки, не даю ТА остыть ниже 40 гр., а то разгон дольше. В межсезонье 1 раз.
    У вас 4 топки. Боюсь прикинуть теплопотери... Объем ТН около 80 литров, если грубо прикинуть, то отапливаемая площадь 90-100 кв?
    Лучше дайте все цифры
  6. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Спасибо за поздравление, но мы еще топим :) Погода в этом мае не балует совершенно.
    Мои соображения такие.
    Если есть финансовые возможности, то горелку брать. С ней не надо менять котел (скорее всего) и не нужен ТА.
    Если ставить ТА, то придется, наверное, менять котел, так как если сейчас приходится 4 раза топить, то и с ТА столько же придется, ведь количество энергии от установки ТА не прибавляется. Если надо сжечь 50 кг дров в сутки, то их в любом случае придется сжечь - частями или разом.
    Лучший вариант - иметь и горелку, и ТА (у меня это еще и бойлер ГВС) и котел нормальный (мощный и долгоиграющий).
  7. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    А вот все же по котлу рискну спросить. По Пересвету Т20. Многие, в т. ч. и я применяют пластину на колосники. Но по разным вариантам шахтников я видел порожек перед газовым окном. в Т20 его нет. А никто не пробовал опустить колосники на 5-7 см? И шахта увеличится. А зольный ящик и так маленький. Что аборигены скажут?
  8. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Так мы избавляемся от проскоков ПВ и переносим горение в середину топки. Не думаю, что порожек сработает так же.
    Опуская колосники не сильно увеличит камеру, т. е. это не должно быть основной причиной. Да и внутреннюю дверцу (заслонку) наращивать.
    А чем пластина уже не удовлетворяет? Бунтует внутренний экспериментатор? :)]
    Я то же хожу вокруг котла и думаю чем еще усложнить себе жизнь)
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У меня колосник опущен сантиметров на 6, но не весь, а ближняя к газовому окну часть.
    Но правильнее было бы установить регулируемые по высоте колосники. :)
  10. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Не совсем так. Неизвестно о температурных колебаниях при 4х разовой топке. ТА выровняет температуру, сохраняя излишки энергии, что и сократит кол-во топок.
    Но я бы то же выбрал горелку, если стоит такой выбор. Хотя, халявные дрова склоняют к ТА.
  11. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Ступенчато или наклон?
    А регулировать руками?
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Наклон.
    Не регулируемый. Нарисую.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Примерно так.
  14. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Была и пластина, но так мне кажется лучше. Факел красивее и длительность горения немного увеличилась.
    Правильнее было бы делать регулируемые колосники. Тогда можно было бы найти высоту порожка соответствующую тяге трубы и топливу.
