1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Во-во сюрреализм какой то, я от постов Оксфорда шизеть начинаю. Мне вот одно не понятно, пробежался сейчас по оф. сайтам Херца, ЕСБЕ, Вальтека думал всё не работают, обанкротились нафиг из за приблуды Оксфорда, фух слава богу работают, аж от сердца отлегло, а то собрался весной СО осовременить, подумал всё,придётся приблуду заказывать, ведь судя по постам Оксфорда все эти клапаны, термоголовки, контроллеры ну т. д. всё фигня, осталась на свете одна приблуда которая по рассуждениям Оксфорда делает всё,такое ощущение что он как проповедник который в секту затягивает. Оксфорд без обид но реально Вы уже всех достали своим контроллером на батарейках. Пускайте его уже в продажу, да порвите Вы уже нафиг этих буржуинов с Херца и ЕСБЕ, хай банкротятся:)]:)]:)]
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Господа, чуть боиже к теме.
    Оксфорд, вы достали уже не только модераторов а еще и пользователей. Еще раз про контроллер свой не к месту и будет отдых. Предупреждение.
  3. ignition
    ignition
    ignition
    Котлом разочарован. У меня 20 квт, топлюсь руфами, отапливаю 180 квадратов. Сначала грешил на тягу, вынимал бурбулизатор и еще много чего делал. Такое ощущение что котлу не хватает воздуха для горения и ему нужна турбина.
    Возможно нужна эта чертова пластина на колосник (еще не пробовл) или любовь у нас не долгая. Но замечано -
    1. Уверенно работает когда уровень топлива = высоте газового окна. Т. е. выдает более менее адекватную мощность.
    2. При загрузке 3 пачек (30 кг) выгорает топливо около газового окна или его забивает труха от вышерасположенных брикетов и котел превращается в генератор черного гуано, с трудом себя нагревает до 50 градусов. Потом после нескольких часов плясок с дверцами и тыканьем кочергой уровень обрушается и котел с гулом сжигает все.
  4. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    В том году пробовал топиться руфами, закупил для пробы 2 тонны, что бы наверняка понять. Как и ожидалось, брикеты мне не подошли, жара не дают и выше 50 гр. подача не поднималась, котел тек.
    Брикеты тлеют, не горят, в наш котел они не подходят.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Не делайте поспешных выводов. Пока все, что вы описываете говорит не о плохом котле, а о не очень опытном «танцоре». Все будет хорошо. Терпения только наберитесь. Руфы больше подходят для котлов с постоянным горением. Для тлеющих не подходят. Ну можно их вперемешку на крайняк использовать.
    Попробуйте сухой березой потопить. Пишите, тут помогут
  6. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Вы их не в пачках плотно загружайте, а накидывайте, как попало. дело должно пойти.
  7. ignition
    ignition
    ignition
    Чорд, а я на них так рассчитывал как более компактное и калорийное топливо. Дров пока к сожалению не имею, да честно говоря и не хотелось бы иметь. Думаю в сторону пеллетной горелки.
  8. ignition
    ignition
    ignition
    Именно как попало и засыпаю, в пачках конечно влезает гораздо больше (раз попробовал) больше так не делаю. Буду дожигать по 10 кг, но как шахтник на этом топливе он увы не работает.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Купите машину колотых дров и сожгите вперемешку, не выкидывать же. А горелка это вещь! Но как я уже не раз говорил, дрова мне больше нравятся (до поры до времени :)). Романтику навивают, пока не надоест бегать в котельную через каждые 6-8 часов :)
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    думайте в сторону
    или брикеты типа пини кей (так то дороже но, плотность выше (руф 0,8-0,9 пини-кей 1,2-1,3)
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Для начала положите эту "чёртову пластину" сантиметров 10 шириной. :aga::aga::aga:
  12. ptich
    ptich
    ptich
    А может брикеты у вас г...о,я в Пересвете руфы сжигал, вообще проблем не было, единственная проблема-дорого
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Возвращаясь к вопросу о сверлении глазка в котле. Вот так горит мой котёл с горелкой, если смотреть в глазок хорошей камерой.
  14. ignition
    ignition
    ignition
    Возможно и г, но как выше написали уважаемые пересветоводы плотность у них небольшая 0.8 где-то в среднем и при небольшом нагреве лигнин, как я понимаю, перестает скреплять брикет и он разваливается в труху. В результате получается локальное горение внизу. Буду пробовать пластину, по результатам отчитаюсь. На счет дороговизны не согласен, вопрос религии. С дровами мороки больше да и обманывают навальными кубаметрами.
  15. ptich
    ptich
    ptich
    Ну я же говорю брикеты фигня, не должны они разваливаться, разбухают-это да, а разваливаются некачественные.
