1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Да, она! но, фильтр рулит если знаешь что ищешь :)]
  2. osipovanato12
    osipovanato12
    osipovanato12
    Приобрел котел пересвет -20 т и запустил его месяц назад котел работает прекрасно он нас только радует. Дрова закладываю два раза вечером часов 10 итакже утром. топлю сухими дровами ильм вяз кругяк длина 35 диаметром от 10 до 25 все сгорает. Темперауру держу в котле 60 обратка приходит 55 градусов регулятор температуру держит прекрастно скоько выствил столько и будет Насчет дегтя его пратически нет вернее он згорает до низу не доходит. Про дым при закладке если делать все правильно как пишут его очень мало или совсем нет но надо чтоб дрова прогорелииостовались на самом низу углями вперемешку. Вытяжная труба стоит сэндвич 5 метров. Котлом очень доволен, если даже будет газ мне не он нужен.
  3. osipovanato12
    osipovanato12
    osipovanato12
    Зря его не которые хаят!
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Никто не хаит. Есть ньюансы... они всегда есть. И у вас будут. Все впереди ;)
  5. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Поздравляю с выгодным приобретением! К любому котлу нужен подход, к Пересвету проще всего.
  6. ignition
    ignition
    ignition
    Здравствуйте, сегодня поклал на колосник полосу 100 мм и затопил с одной пачки. Через час система уверено набрала 65 градусов. Но дегтя по прежнему многовато хоть и температура высокая. Видимо все таки руф странный ибо дым из трубы черный. Осталась одна проблема это залипание загрузочной двери.
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    поднимите до 75* и шибер не закрывайте. У вас 65* это обратка или подача? Если подача то, обратка может быть на много ниже а, 60* это момент когда только прекращается конденсатообразование. Т. е. он перестает течь но, и не высыхает полностью. И да, час на то чтоб выйти на сухие стенки это много... У меня котел другой но, за час весь т. о. повиснет каплями... 15-20 мин. вывожу котел на 65*
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Не так давно мне советовали не трогать вторичку.
    В субботу почистил котел и не трогаю ее. Она постоянно закрыта. Вот прошло некоторое время и я могу сказать, что дегтя стало заметно меньше и угли прогорают более качественно (почти полностью в мелкую золу). Парадокс, но это так. Возможно случай единичный, но имеет место!
  9. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Случай не единичный, я вторичку никогда не открываю по тем же причинам.
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Номинал это когда т* уходящих к 250*, чем ниже уходящие тем дальше от номинала и тем меньше кпд.
  11. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Мне на заводе Общемаш и знакомый посоветовали отверстия открывать не на полную, а оставлять небольшую щель. Аргументировали это тем, что при полном открывании засасывается много холодного воздуха, который при соприкосновении с горячими поверхностями способствует образованию конденсата и дегтя, а также не дает котлу набирать температуру. Теперь открываю немного 3-5 милиметров и реально дегтя не стало. Слышен даже свист, как воздух засасывается во вторичку.
    Другой вопрос знатокам. Как увеличить время горения котла? После того как положил пластину, выставил регулятор на 70гр., полная закладка прогорает от 2,5 до 3ч. Не понимаю как многие пишут про время работы 8-10ч?
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Paladius
    16 квт. Дом считай не утеплен. В самые лютые морозы, при подаче 72 гр., 6 часов честно горит и держит. Дальше остывает. В доме дубак, 19 гр.- дом не держит, котел горит с повышенным расходом дров.
    Закладка плотная. Береза 2 года сушки. Напилена длиной 35 см, уложена горизонтально.
    Думаю очень сильно зависит от дров и плотности закладки. Чем топите?
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Увеличить время работы котла можно, но судя по всему в этом сезоне вам это не пригодится. Если летом у вас получится утеплить дом, то и время работы котла увеличится до шести часов. Только после этого можно будет думать как это время увеличить до восьми - десяти часов. :)
  14. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Горизонтально это как по отношению к топке? Паралельно полоскам на решетке для золы?
    Топлю сухими дровами из старого сарая, им наверно лет 30, в основном ель. Укладываю один ряд вдоль, один поперек и так до самого верха. Укладываю не очень плотно, боюсь зависания дров. Котел 20кВт, площадь около 200кв.м., первый этаж водяные теплые полы, второй радиаторы стальные. Емкость системы 250л.
    У меня проблем с утеплением нет! Дом практически готов к заселению. Утепление 200 эковата+ 25мм. Изоплат. Потолок утепление 350 эковата. Проблема явно в чем то другом.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Они за тридцать лет давно истлели. Дрова со временем становятся только хуже - это не коньяк. :)
    Это тоже причина. При такой укладке там больше пустот чем дров.
