1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ещё может быть дом пока не прогрет, если вы топите не постоянно, а эпизодически. Например только в выходные.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    И желательно одну закладку через веса пропустить. Имхо от дров там мало осталось.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Да, параллельно полоскам.
    Не пытайтесь укладывать дрова вразбежку, это как уже сказали только в минус. Вы интуитивно хотите оставить больше воздуха в закладке для горения, но воздух выше газового окна не нужен. В итоге вы процентов на 20 уменьшаете объем дров.
    Укладывать дрова нужно как в дровник. По принципу тетриса. Чем меньше полостей, тем лучше. Зависание возможно только если длина дров равна или чуть больше длины топки.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Первый сезон всегда для всех не простой. Привыкание идёт ко всему. И к СО, и к оборудованию, и к реакции самого дома. И да, все косяки проявляются.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  7. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Сухая ель сгорает очень быстро. Загрузите в котел 22...24 кг дров (именно - килограммов) - время горения составит порядка 6 часов.
  8. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Да, дача это риск и для имущества и для жизни и для здоровья. Лучше конечно на диване, в городе, перед телевизором валятся.
    Год назад рассказывал тут, как я случайно уронил зажигалку в топку горящую (16М).Бабахнуло через 5 сек..Обошлось без жертв, наверно потому что зажигалка маленькая была и газа было в ней половина. И я не полез ее вытаскивать. И нижнюю дверку успел до взрыва открыть.
    Теперь еще одна история. 22 февраля приехали с женой на дачу. В доме 10 гр. Надо быстро нагреть дом. Для этого включаю дизельный котел. Параллельно растапливаю кирпичную печь шведку. Пеллетный котел (ПК) в режиме ожидания температуры воздействия. Но подача еще горячая. Видно не давно выключился. Ну думаю, надо выключить ЦН пеллетного котла, чтобы ЦН дизельного котла не конфликтовали. Не знаю почему но дизельный котел прогревает СО очень быстро. Все трубы через 30 минут 70 град. Еще через 20 минут решил что хватит греть дизелем (у меня для ударного нагрева всегда пару канистр солярки).Выключил ДК и поднял температуру включения на термостате для ПК. Пошли с женой гулять с собакой по деревне. Гуляли минут 20. Пришли домой, Из котельной слышно тревожное пищание термостата. Я мухой в котельную. Подхожу к котлу. Он весть булькает, на штатном термометре котла стрелка лежит в правой части выше 130 градусов. Термостат орет что перегрев. Теперь, последовательность действий человека очень важна. Если сделать что то не так, то может быть бабах, с жертвами.
    Итак, первое что я сделал нажал кнопку стоп на ПК. Второе включил ЦН ПК (он был выключен). Потом открыл кран подачи в ТА. Кипяток устремился в ТА. Открыл кран обратки из ТА. Температура стала резко падать. И все это я сделал секунд за 10. Такое у меня в первые. Не думал что пеллеты способны закипятить котел. Почему такое произошло так и не понял. Может потому, что горячая вода после ДК заперло выход горячей воды из ПК. Да и ЦН ПК был выключен. Но я четко помню что если ЦН ПК выключен такого перегрева не происходило.
    В данном случае, а если бы я гулял с собакой не 20 мин., а 40-50.Пришлось бы вызывать МЧС и скорую. И Праздник защитника отечества пришлось бы праздновать в городе, на диване, перед телевизором.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее всего. У меня похожая ситуация была во времена "игрищ" с одновременной работой ПК и эл. котла. Так как у меня обычно ПК на ЕЦ, то включение эл. котла (параллельное подключение), у которого свой встроенный насос, вызывало перегрев ПК. Даже не знаю больше из-за чего, запирания в точке пересечения потоков или "подворовывания" теплоносителя насосом эл. котла у безнасосного ПК. Думаю было и то, и то.
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Лишний раз убеждаюсь, что котел Пересвет хорошего качества, раз нормально пережил такие издевательства над собой (взрыв, перегрев). Ибо с 23 по 25 февраля котел работал нормально. А 25 числа я его почистил. Никаких повреждений от перегрева не обнаружил.
    Вот думаю, а если бы я сначала открыл нижний кран обратки из ТА, а только потом открыл верхний кран подачи в ТА. Мог бы быть бабах? Потому что когда открыл верхний кран подачи в ТА, произошел мощный бух, скорее не кипятка, а пара, в ТА и верх ТА резко нагрелся до 35 гр.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Еще раз убеждаюсь, что нечего вешать всякую автоматику или просто отключать главный ЦН СО. Он ВСЕГДА должен работать.
    И любое джиэсэм оповещение по температуре датчика, установленного скажем на подаче строго обязательно... я уж не говорю про ИБП с АКК на ЦН
    @alex641 и у меня не дача, а ПМЖ :hello:
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я по моему рассказывал тут историю про перекос цепочки. Если бы не Кситал... всякое могло быть. А так он прислал сообщение, что температура больше 75- я стартанул на полном ходу в котельную и успел к 90...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @alex641, не понял, почему вообще такое оказалось возможным. У Вас горелка ОМ?
    Мой котел, при таком сценарии, при превышении установленной максимальной температуры котла (у меня 90 гр.) останавливает подачу. Если происходит дальнейший рост температуры котла, срабатывает термопредохранитель, который полностью обесточивает все электрооборудование котла.
    То есть, защита от перегрева котла в два эшелона. А какие защиты от перегрева есть у горелки ОМ?
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А почему у вас дымовая труба вне дома. Тем более что у вас пеллетная горелка. Если бы она у вас была внутри дома, то сажей и дегтем так не заросла.
