1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    У меня горелка ОМ, котел Пересвет16М. А вот это кстати и не понятно. Я не успел посмотреть сколько показывает датчик температуры подачи БУ. Но китайский термостат, который включает ЦН подачи орал как потерпевший показывая на экране "НН". А сами датчики от БУ и термостата прикручены к трубе подачи в одном месте. Надо будет почитать инструкцию к горелке и выставить предельную температуру подачи в 90 гр. Хотя заводские настройки не трогал.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Если бы котел с трубой был бы в доме, я повесился бы!
    А так стоит котел себе в котельной. Поддымливает при закладке- пофиг.
    Труба вся на улице. Хочешь перебирай, хочешь чисть- удобно!
    А зарос дымоход из-за дефлектора и работы месяц без трехходового.
    Сейчас дефлектор срезал. Топлю то сухой березой, то одним полусухим (скорее мокрым) горбылём. Дымоход чистехонький (просматривается через ревизионный тройник). Клапан само собой поставил. И заказал еще ерш для чистки с накручивающейся удлиняющейся ручкой, на всякий...
    Это вот вы мне скажите как можно закипеть с ТА?... это же постараться надо
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Смотря, перегрев чего. Но в общем, две. Первая по перегреву котла (Тк), по умолчанию 92 гр. (регулируется в инженерке) горелка стопорится и сигнализирует аварию лампой БУ и СМСкой (если есть модуль). И вторая, по прегреву корпуса горелки (тип РВ, 80гр.), аналогично.
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    От дефлектора деготь не образуется. Он образуется из за не достаточной температуры дымогазов в трубе. От пеллет температура дыма очень маленькая. Я например руку в метре от котла на одностенной трубе могу держать долго. Температура дыма где то 80-90 гр. Деготь образуется когда выпадает конденсат на стенках. Поэтому у вас забилась труба ближе к дефлектору, ибо температура дыма становится еще ниже и там образуется конденсат. Трехходовой нужен чтобы поднять Т обратки, чтобы не было дегтя в котле., а не в трубе.
    ТА я использую если нет пеллет и топлю дровами. А когда от пеллет и в режиме старт стоп, зачем мне греть почти тонну воды пеллетами. Поэтому сейчас ТА перекрыт.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @alex641
    Сейчас дымоход чистый. Чем объясните?
    Дефлектор, конечно, не способствует образованию дегтя. Он способствует его накоплению в трубе. Либо дым с частицами дегтя вылетел в трубу, либо сконденсировался на дефлектре и попал обратно в трубу в виде конденсата с дёгтем. Тема дефлектора избитая. Жаль, что я сразу в это не поверил.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Сейчас чистый, потому что почистили и топите дровами. От дров другая температура дыма.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вы считаете он от топки пеллетами забился? :aga:
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Именно. Или утепляйте дымоход или чередуйте топку дровами и пеллетами. Труба то на улице, а мороз -20 и ниже. У меня труба проходит внутри дома. Котельная в подвале. Никаких проблем с дымом не обнаружил. Скажу еще, что у меня есть крпичная отопительно -варочная печь шведка. И она тоже в доме. И топится дровами. И пищу могу на ней приготовить. Мысль вынести трубу от кирпичной печки через стену на улицу ни разу не возникало. Как впрочем и у тех, у кого есть русские печи в доме.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    :)]:)] Будь по вашему :cool:
  10. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    А зачем топить (включать) ТТК без циркуляции?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В печах есть правило, низ хайла (выход газов из топки) должен быть выше верха дверки, что бы печка не дымила,
    а в шахтных котлах из-за конструктивных особенностей, это правило "нарушено", поэтому и есть особенности дозагрузки ... в общем у любой техники есть набор плюсов и минусов...
  12. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @yarich, когда действия на «автомате» - бывает забывается...
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня две защиты именно по котлу. И по горелке еще две.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Видимо, не достаточные. Модернизируйтесь
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @OZLOCKer, будьте внимательнее. У меня нет проблем с перегревом котла.
    Вы не тому пользователю советы даете. :aga:
