1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Модернизация никому не повредит :)]
  2. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    :)]:super:
    Сезон выходит на финишную прямую, а уже думаю что бы еще накрутить)
    Правда, лучшее враг хорошему, но как остановиться?)
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    В данном случае я говорил о ТТК с пеллетной горелкой. У меня ЕЦ. ЦН включаю для скорости обогрева. ЕЦ для поддержки температуры.
  4. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Всем привет. Сейчас котёл работает по датчику комнатной температуры. В обычном режиме всё хорошо. Но если я останавливаю котёл почистить или достаточно тепло, то после включения котла и последующего срабатывания датчика котел разжигается и выходит на максимальную мощность, при этом подача пеллет очень интенсивная и датчик пламени перестаёт видеть, при этом пламя есть. Приходится делать жёсткий стоп и тут же запуск, тогда всё продолжает работать в штатном режиме. Как исправить?
  5. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    @Александр4619, попробовать почистить датчик пламени. Вообще эту процедуру делать надо раз в полгода.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё в кучу. Но если выделить только
    ..то это не редкое явление при розжиге на "тугих" на розжиг пеллетах. А если датчик ещё и запылён, то проявляется сильнее. А то, что передёргивание даёт эффект, так это от того, что горелка скорее всего, в этом случае, стартует на более низкой мощности, отсюда более редкая подача и отсутствие засыпания.
  7. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    С переходом на очистку только с помощью компрессора, датчик пламени стал загрязняться гораздо быстрее. Приходится чистить раз в месяц-полтора. Что бы такое придумать для улучшения ситуации? Не хочется разбирать горелку каждый месяц.
    ЗЫ. Что-то не совсем туда написал, надо в тему про горелку. Хотя все равно мы все и тут и там :)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Видимо, балуетесь большим давлением. Лучше чаще и меньшим, чем редко и большим. И шибер на закрывать.
  9. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    @Павел К., Скорее балуюсь низкой мощностью горелки. То есть вентилятор создает небольшое давление и 2 атм компрессора с легкостью раздувают золу во все щели. Не хватает диапазона настройки времени включения вентилятора при очистке. либо 0, либо сразу 20 сек. А мне бы секунд 5-10, чтобы вентилятор еще не вышел на бешеные обороты, но уже передавливал комрессор.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Всем привет. Закончилась очередная партия говнопелет и я опять на дровах. Сразу попрошу не записывать меня в сказочники. Пишу все как есть, без преукрас.
    Лесовоз дров двухлетней сушки закончился. Я купил УАЗик колотых, сырых. Полежали месяц на солныше, которое было не часто.
    Так вот. Горят они так себе, но свою функцию выполняют- держат температуру подачи 65 (межсезонье, неутепленный дом). Что меня сильно удивило и чему не нахожу объяснения. При горении двухлетних дров, образовывался деготь, который капал в переднюю часть зольника...сама топка была в дегте и т. п. Это с установленным трехходовым на подмесе (патрон на 60 гр.). А на сырых дровах котел чист. Нет ни подтеков дегтя внутри котла, ни детя на дверце топки. Дымоход то же чист. Я не могу это объяснить.
  11. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    У меня, что на сухих, что на сырых - не течет. Но от сырых золы в разы больше и работает котел на максимум 65-70 гр. На сухих я котел давлю при 80+ гр.
    По количеству дров в сутки... я бы не сказал, что разница есть, Что сухих тачка, что сырых тачка.
    Но сырые дрова ненавижу, долго разжигать и долго котел на режим выходит.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Скорее всего Рт держит повышенные дымогазы. Т к температура горения сырых дров меньше приходится подавать больше ПВ для той же мощности.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На стенке шахты в процессе эксплуатации наверно набрала толщину корка и "утеплила" ее.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Нее, после 15 дней на пеллетах, шахта как попа младенца :)
  15. tengri
    tengri
    tengri
    Челябинск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Поделюсь опытом отопления котлом "Пересвет-16Т". Котел был установлен в ноябре 2013 года. Дом -дача периодического проживания одноэтажный 108 м. кв. из арболита, стены 400 мм. на перлитовом растворе, пол утеплен 150 мм. эковаты, чердачное перекрытие-350 мм. эковаты, окна-дешевые двухкамерные стеклопакеты. Котел установлен в котельной ниже уровня пола в доме на 800 мм. Дымоход - сендвич 150 мм. высотой 7 м. Система-"ленинградка". Первый сезон топил обрезками оставшихся от стройки досок вперемешку с опилочными брикетами. Был и деготь ручьями и закипание котла и "бабахи" при дозагрузке, все было. Сейчас дрова - береза двухлетней сушки. В систему отопления в начале этого сезона был встроен ТА. ТА-4 двухсотлитровые бочки с теплообменником из 30 метров гофронержавейки 25 мм. На колосниках перед газовым окном лежит стальная пластина, закрывающая два прозора колосников, стоит порожек из уголка 50 мм., и заплечики по краям газового окна из уголка 40 мм. Сделан подогрев вторички. Котел в целом устраивает. Из недостатков:
    1. В конце прошлого сезона прогретый котел начал подкапывать по передней стенке внутри загрузочного бункера, при открытой дверке зольника были видны капли, падающие на решетку, которая за дверкой зольника. Сейчас не капает.
    2. Прогорела труба подачи вторичного воздуха, хотя максимальная температура вторички, которую видел, была чуть больше 130 градусов.
    3. Несмотря ни на что за 16-20 протопок на теплообменике нарастает слой сажи примерно 2 мм. При Т обратки 55-60 градусов, Т подачи 70-75 градусов, Т уходящих около 300 градусов.
