1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Присутствовал при 2-х закипаниях. открытой и закрытой.
    успели. клапан стравил (в закрытой..там был камин-накрылся термодатчик насоса малого круга).
    и да 2 подрывника лучше 1. хоть и могут сказать, что дурь.
    (к слову..ЕЦ нельзя делать на радиаторах, подверженных кислородной коррозии)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь нужно уточнить, что СО с ЕЦ бывают и закрытого типа. И понятно, что для них это требование не актуально. Да и с окрытыми можно эту проблему обойти, масло на поверхности воды в баке и т. д.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Как это связано? Кислород окисляет все кроме нержавейки - сталь, чугун, алюминий, медь и т. д. Тем не менее стальных СО работающих лет по 50 в ЕЦ - море.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    На лицо некототрое приувеличение...
    в открытой системе
    по 50 лет работают на чугуне.(и по 100.)
    на панельках/железо могут работать (фосфатированные)...но ..долго у вас (и у нас) не будут.
    (полотенцесушители тому пример- в россии все ставят из нержавейки...)
    "патамушта" это теперь не выгодно производителю.(и я гроша не дам за решение на радиаторах типа лидея (беларусь) или какие корадо из под Химок из китайской стали от Рюкки ..)
    да и после 90 стых я не видел ни одной открытой системы на панельках...
    (а вот у меня 20 лет в закрытой работали)
    ..кроме того. только чугунные радиаторы имею большую водоемкость и теплоемкость.-а это +100 в надежность по перегрузке в случае перегрева.
    но...это всё для варианта с дровами. (алюминий не курю...хз)
    для пеллет можно обойтись малой кровью и закрытой системой.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Простите, что вторгаюсь в ваш разговор, объясните пожалуйста, никак не пойму, как в Пересвете происходит ход газов, вроде выглядит как 2 хода, на фото 2 хода, пишут и рисуют 3, но никак не пойму, как во второй камере ТО могут газы и вниз и вверх идти одновременно?
  6. vasy
    vasy
    vasy
    Там помница последняя камера пополам разделена. гдето фотки тут на форуме были
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ответ уже дал Василий:
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ах вон оно что, а я голову ломал, как в одной камере ТО может быть два хода, спасибо, теперь понятно. Хитро однако, думаю, делалось так с целью сделать большую загрузочную шахту. Я так понял, турбулизатор стоит во второй камере ТО.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Во второй камере. Заводской турбулезатор. У меня заводского не было, поставил чугунные колосники во вторую. Значительно лучше стало с турбулизатором.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    А я его как вынул при первой чистке котла, так и стоит он на улице. Подмеса не было и он сильно был засорен. Теперь подмес есть, может вставить его обратно? Сильно он помогает и чему?
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А у вас стоит термометр на дымовой трубе? Надо начинать с термометра.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Надо бы поставить. Есть готовые решения?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я вместо термометра рукой пользовался. Две топки с примерно одинаковым количеством дров. С турбулизаторами из колосников и без них. С турбулизаторами в метре от котла на одностенной трубе можно рукой держаться. Без турбулизатора не дотронешься.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Пальпация называется. Есть такой метод в медицине. :)]:)]:)]
