1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    дом 160 квадратов.
  2. Rulet13
    Rulet13
    Rulet13
    ХМАО, Сургут
    ПОдскажимте, какие должны быть размеры котельного помещения для котла на 10квт? ДОм 100 квадратов. Планирую теплые полы +радиаторы, такое потянет данный котел?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так ничего неизвестно о ваших "квадратах". Может это палатка в поле, а может каменный замок с тройным утеплением. В общем случае потянет, но могут быть ньюансы.
  4. Rulet13
    Rulet13
    Rulet13
    ХМАО, Сургут
    @Павел К., понял.
    Газобетон 30см, утепление каменной ватой 10см.
    у меня в проекте котельная 210на260 ...вот переживаю, что пеллетник не влезет. квадратура даже 92 отапливаемая.
  5. E_v_g_e_n_i
    E_v_g_e_n_i
    E_v_g_e_n_i
    На счет размеров котельного помещения, это сугубо личное, сначала определитесь что у вас там будет стоять. У меня котельная 4*1,6 метра, вход с боку, этого оказалось, для меня, катострофически мало. Запехнул туда котел т-20,ТА на куб, экспазамат 150л, БКН на200, труба место сожрала, и все привет, места нет, а хотелось ещё и бункер под пелеты куда-то воткнуть.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если пеллетник, то зачем Пересвет? Тогда берите Валдай. Он сильно компактнее, точно влезет вместе с бункером, да и удобнее для пеллет.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Rulet13, если в будущем возможен газ, то я бы почитал нормы, предъявляемые к котельной на газу. Что бы не было мучительно обидно в будущем
  8. Rulet13
    Rulet13
    Rulet13
    ХМАО, Сургут
    @E_v_g_e_n_i, это единственное тех помещение, надо воткнуть пеллетник, скважину с насосом. разводку всю. дымоход
    @Павел К., вы правы, габариты меньше. и это мне подходит.
    @OZLOCKer, газ планируют, но цена подведения устрашающая, около 400 тыс. не думаю, что смогу кгда-то окупить это.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Rulet13, я бы на вашем месте мыслил не одним годом. Вдруг через 5-10 лет подключение к желтой трубе будет копеечным?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Затраты на отопление никогда не окупяться. Это не те вложения. Подмосковную цену подключения газа для большинства да же написать страшно. А в вашем случае пеллетник с причиндалами получится почти в половину от газа. Но комфорт не сопоставим.
  11. Rulet13
    Rulet13
    Rulet13
    ХМАО, Сургут
    @OZLOCKer, Не в нашем случае. только дорожать. МЫ газ и бензин добываем но цены имеем самые высокие) Но и сроки подведения. У нас по пальцам пересчитать можно поселки в черте города с газом, а те что ждут десятки..и ждут десятилетиями)
    @Павел К., Я на газ не уповаю, перспектива призрачная..но если будет подключение копеечное (фантастика), пристрою отдельную котельную
  12. Rulet13
    Rulet13
    Rulet13
    ХМАО, Сургут
    @Павел К., я в окупаемости имел ввиду когда затраты на отопление газом станут меньше на дистанции чем на пеллетах, с учетом инсталляции
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну вот. Типа лето, типа тепло, все притихли. А у меня тема для обсуждения.
    Имею Пересвет 16-М (первый год на дровах), комбинированный БКН Дражице OKC 200. Два насоса. Один на СО, второй на загрузку бойлера. Преоритет по ГВС. Узел подмеса обратки в подачу котла ручной-шаровый на малом круге.
    Есть идея как почти избавиться от дегтя и конденсата при запуске на холодную. Хочу выставить на обсуждение. Понятно, что еще не пробовал...
    Так вот. Что если включить бойлер в розетку, включить насос СО и косвенно подогреть воду СО хотя бы до 40 гр. Наоборот, не котлом нагреть бойлер, а котел бойлером :). Учитывая небольшие теплопотери корпуса бойлера, его вполне можно принять за электрокотел. Потом топим ТТ котел и вуаля, конденсата нет, или почти нет.
    Кто что скажет конструктивное по этому поводу?
    А можно во обще бойлер из розетки не выключать- тогда и ночью можно не вставать подтапливать в сильные холода :)]
    Поставить термостат бойлера на 40 гр и все. Пока котел горит- ТЭН бойлера отдыхает. Котел потух- включился ТЭН и поддерживает воду в бойлере и косвенно в СО :|::faq::super:
  14. AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    Минск
    @OZLOCKer, Любой способ для скорейшего выхода на рабочую температуру имеет право на жизнь.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Скажите уважаемый @OZLOCKer, а какова мощность ТЭНа в вашем бойлере? :)
