1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    В первом, втором или третьем ?
  2. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    @Sktdyr, вместо стандартного, во второй. Но тяги у меня еще много, думаю в третий добавить такой же.
  3. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    В этом месте поподробней, пожалуйста. Что дает этот козырек и почему опилки не горят в стандартном исполнении?
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Козырёк слишком маленький и крепить его надо через, например, асбестовую прокладку для снижения теплового контакта с холодной поверхностью котла.
    Чтобы совсем избавиться от дёгтя на дверке, желательно на неё закрепить экран на расстоянии 1,5 -2 см.
  5. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Опилки сильно сыпятся мимо колосника, щель большая сверху дверки. Вот эту щель жестянка и закрывает. По крайней мере в моем Т20 так.
  6. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Ясно. А я газетку подкладывал при первой засыпке
  7. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Сегодня наконец-то просверлил трубу и вставил термометр. это к разговору о разнице температуры дымогазов и стенки трубы 20180923_155827_IMG.jpg 20180923_155550_IMG.jpg 20180923_155539_IMG.jpg 20180923_155518_IMG.jpg 20180923_155509_IMG.jpg
    то есть разница между т трубы и газами около 80 град. котел работает на теплоаккум-бойлер в 2т воды. режим горения субъективно немного больше половины номинала, киловатт 10.
    заслонка на выхлопе стоит под 45 град. щель на подаче ок 1 см.
    мне кажется, высоковата т газов. надо турбулизаторов добавить. у меня нет цели получить мин мощность, надо макс кпд и макс мощность
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Максимальный КПД получится при минимальной альфа. Даже если температура дымогазов будет выше. Со 160 дымогазов при оптимальном горении КПД достаточно высокое.
    Турбулизаторми можете получить более низкие дымогазы и худшее КПД если условия горения станут более плохими, например изменится кол-во ВВ.
  9. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Открыл очередной отопительный сезон :( грустно
    Летом использовал котел для ГВС.
    В новый сезон вхожу без переделок, все штатно, все устраивает, только пластина на колоснике.
    Всем тепла и сухих дров!
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это ленивым грустно, а нам наоборот, весело, кому-то дрова таскать, кому-то пеллеты, котелок почистить, скоро ещё и снег будем чистить, романтика.
  11. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    На нынешнюю осень грех жаловаться, не припомню такой лепоты в середине сентября. Но всему приходит конец, чтобы началось что-то новое.
    Я вот кондиционер для поддержания температуры в межсезонье поставил. посмотрю, как 3,5 кВт будут дом греть. Пока не живу там, так что для пробы.
    @yarich, вместо пластины попробуй заслонку, как у меня на фото. Мне очень понравилось, пепел просыпается, поддон меняется, глубина установки заслонки легко меняется.
  12. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Грустно в смысле лето закончилось, а так-то не в тягость, дровишки потаскать/поколоть
  13. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Я думаю над этим, заслонка заинтересовала
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я тут с товарищем собрал чугунятину (советский) на 6 средних секций...500кг+/-
    купил автоматику польскую.
    вот думаю-вы зачем новый котел так мучаете?
    совсем плохой?..
  15. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Совсем наоборот, все хорошо и ожидаемо работает. Тут собрались экспериментаторы и рационализаторы. Нам не сидится спокойно, разве это мучения?
