1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Котел хороший, но с некоторыми нюансами и обвязка у всех разная, нужно подстраиваться. А вот приборов контроля и органов управления мне, например, уже не хватает. Термометр в дымоходе уже дал много информации к размышению. Еще бы кислород померить.
  2. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    @povaruga2006, и что смешного? Типа, что же это за котел такой "хороший", что надо кислород мерить?
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Есть автоматика разного уровня сложности.
    есть и с лямбла зондом.
    хотя я не уверен, что в он хорошо себя будет чувствовать в газах от дров.
    закоксуется и будет врать?
  4. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Лябда-зонд на дровах загадится быстро. Мне бы хотелось определить оптимальные положения заслонок, чтобы потом просто этим пользоваться. Хотя понимаю, что параметры горения в течение топки очень сильно меняются. Поэтому, просто для эксперимента. джаст фо фан, как говорится :)
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    нет. Типа где взять инструмент чтоб поиграться недельку.
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @Ales07, сейчас еще таз глянул где стоит градусник. Пошел глянул у себя. Вот: сразу за боровом - 250* после тройника + 25см. - 190* + еще 25см. уже 160* и так далее. Так что. не факт что, реальная Т*уходящих 165*.
  7. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    @povaruga2006, то есть очень быстро остывает? Странно, не уверен, что к меня так, но попробую другую точку врезки.
    Думаю, что можно оценить т газов по температуре стенки трубы. у меня на патрубке котла и в месте установки термометра примерно одинаковая температура стенки трубы по пирометру. Нержавейку я зачернил черным герметиком. на блестящей поверхности пирометр показывает ерунду.
    А у вас несколько точек замера? или тоже пирометром по трубе?
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    нет. Термометр стоит сразу за боровом. Дальше ничего не стоит. Просто померил.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Очень не хватает этому котлу регулируемых колосников.
  10. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Сразу оговорюсь, вина моя и только моя. Три года моя лень и в день, когда мне пришел обратный клапан на подачу в ТА я кран то и забыл открыть на подачу в ТА. Да я знаю, эти краны не трогают...
    Закипятил котел, датчик температуры пошел на второй круг, реальной температуры сказать не могу, но оплавился циферблат уже на отметке 20 гр., т. е. где-то 200 гр. уже было.
    Заткнул поддувало асбестовой тканью (хорошь уже, поработал).
    Оплавился и упал регулятор тяги, оплавился механический термодатчик на включение ЦН. Полностью расплавилось все трубное утепление.
    Вытащил термометр из котла, посмотрел пирометром, показания были 190 гр.
    Группа безопасности на котле не сработала, не сработала на и расширительном баке, ее банально сорвало всю (я ее не нашел).
    Жду пока остынет, буду проводить ревизию.
    Жду от котла чуда, т. к. сам котел чудный!
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @yarich, :ogo:. В месте с вами надеюсь.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А вот это лишнее доказательство того, что нужно дублировать аварийные клапана. И всё равно, при этом, не забывать их периодически пересчёлкивать.
  13. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Котел прекратил тлеть, через ТА я устудил ТН. Вскрыл крышку камер.
    А не ржавчина ли это?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Похоже перед летом забыли почистить котел...
  15. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Чищу регулярно, летом топил котел на БКН. Он у меня не простаивает. Таких рыжих нагаров еще не наблюдал, да и не нагар это уже, а рыжие хлопья золы. По фото видно, я поскоблил, а получилось, что смахнул. Нагара ьольше нет, гладкий металл.
