1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Герметичности между 2й и 3й камерой по высоте турбулизатора больше нет.
    Фото со вспышкой и без. Фонарем светил в 3ю камеру.
  2. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    @yarich, да уж, прокалил так прокалил. ТОже надеюсь на лучшее.
    А мне вот быстро надоедает возня с котлом. Установил штатный турбулизатор. На первой топке дымогазы хорошо так упали до 130, но на 3-ей топке похоже быстро все забилось и котел даже тухнуть начал. Надо чистить. С моим турбулизатором так не забивалось.
    А пока пошел по легкому пути - врубил кондишн, классно греет!
  3. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Сутки миновали, выкрутил трубу подачи, слил с верха котла ведро воды, следовательно котел был полный воды, а внутри все сухо, во всех камерах. Надежда остается. Пересоберу всю обвязку ТТК+ТА и дам давление в котел холодной водой, сутки еще понаблюдаю.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Скрестил за тебя пальцы.
  5. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Поставил новый РБ (от греха подальше), заменил краны (гильзы поплавились), новая группа безопасности.
    ТА пока не подключал, проверю сначала сам котел. Дал давление 1 очко, стравил воздух. Пока тихо и сухо, час прошел.
    Продолжаю наблюдение.
    P. S.
    Налет ржавчины по всему объему котла, во всех полостях без исключения. Пришел к мнению, что он наглотался пара, когда система рванула.
  6. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Вот фото термометра на котле во время аварии. Температуру показывает на втором круге.
  7. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Всю обвязку ТТК+ТА перебрал. Запустил.
    Котел не течет, ура!
    Пересвет, спасибо Вам за колоссальный запас прочности. В моем случае, Ваше изделие позволило обойтись малой кровью и легким испугом. Эмоции через край, котел выдержал.
    Больше так не буду! :no:
  8. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    Привет коллеги! Наконец то и я приобрёл горелку на 5 сезон существования своего котла! Работает идеально! От пеллетов я в восторге! Единственное не могу понять - почему она не отключается по обратке. Ставлю то 30 а молотит дальше разогревая до 40. И гистерезис тоже не реагирует. Может надо подождать. Подскажите плиз!
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Режим "старт стоп использовать" включён?
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Был бы выключен, гистерезис бы поставить не дал, вроде ;)
  11. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    Обратка пришла в норму) держит на заданном параметре! А вот как работает «старт стоп» не пойму (режим включён
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если речь о "по воде", то горелка стопорится в случае, если не смотря на работу на минимальной мощности, Т+г продолжает расти. А если удаётся поддерживать выставленную Т+г, то стопа не будет.
  13. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    После своих приключений, дошли руки в авральном режиме собрать, что собирался 2 года назад.
    Т. к. поплавились термостаты, собрал на контроллере свой блок управления ЦН. Термодатчик на подаче и на ТА. При температуре на подаче >60 включается ЦН при условии, что tTTK - tTA > 5 градусов и безусловно при tTTK > 75, при остальных условиях ЦН выключается. Теперь более "плотно" заряжается ТА.
  14. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    Други, подскажите, а шибером дымовой трубы пользуется кто -нибудь?я как поставил в положение парралельно дымоходу так и не трогал. Может как то тоже поиграться с ним можно или нужно? У кого сколько на дровах закаладок в сутки выходит?
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно. :) Но начинать надо с термометра на дымовой трубе - тогда шибером будет на много интереснее играться. :)]
