1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Зато реально залить дёгтем.
  2. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Этого я не видел и не увижу. У меня ТА. Котел работает 3й сезон, сух и чист. Не считая других проблем после аварии.
  3. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    У меня тоже ТА на 1 куб, но что то не вижу чтоб шахта котла и дверца была сухая, хотя и пытаюсь держать под 90 градусов.
  4. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    На дверце может появиться тонкий махровый слой, который сам отваливается, если дверцей хлопнуть. На стенках шахты, та часть, что выше уровня ГО и "потолке" тонкая пленка черного глянца, который не наростает и не стекает, как тут некоторые жалуются.
    Первое время, после установки котла, я заплывал дегтем. Все прилипало. Дверцы, зольник. Вычитал тут по Т обратки и проверил накладным термометром. В итоге оказалось, что термопатрон клинил. После ремонта, Т обратки пришла в норму, все выгорело чего не должно быыт и с тех пор так и есть, сухо и чисто.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нечасто встретишь пользователя шахтного+ТА. Интересует на сколько хватает закладки и как часто подходите к котлу во время горения закладки.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А зачем вам это? Вы же считаете что ТА лишний элемент в системе отопления? Или нет?
  7. V757V
    V757V
    V757V
    Мне тоже интересно, что даст непрерывное горение на номинале по отношению к старт-стопу. Есть гешефт?
  8. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    До -10 за бортом, одна закладка в сутки. При бОльших морозах, две закладки (утро, вечер). В СО так же стоит БКН.
    После выхода котла на режим я больше не подхожу к нему до следующей топки.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Старт - стоп на дровах проблема. Пеллетами, углём и другим топливом не пользуюсь по разным причинам.
    Пока как и @yarich, топлю один раз в полтора дня. В сильные морозы обычно одной протопки хватает, в исключительных случаях утром и вечером, но это бывает очень редко.
    Получается ли экономия по деньгам не считал. В моём случае важнее экономия времени.
  10. V757V
    V757V
    V757V
    @Al571, тогда я чего-то не понимаю. По мне, шахтник нужен чтобы единовременно загрузить большое количество топлива. Далее мы это топливо жгем либо на максимуме и заряжаем ТА, либо каким-то образом растягиваем горение по потребности. Время на подходах к котлу тут сэкономишь только в случае если выше эффективность с ТА. Если она такая же или чуть выше, то по времени выигрыш не сильно и виден. А ТА еще и денег стоит и место занимает.
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Ну тут же есть вполне положительные отзывы от "старт-стопе", думается, не ангажированных пользователей.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я живу (ночую) в деревне. Места у меня там больше чем надо, деньг и дров мне тоже хватает, а вот времени в обрез.
    Если бы у меня стоял обычный котёл без ТА примерно 10 кВт, то мне пришлось бы топить его в три раза чаще.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вполне возможно. Но это не значит, что я должен сдать свою систему в металлолом и строить новую. :)
  14. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Отопление с ТА дорого, кто может себе позволить разместить его, то раскашелится еще и на термостатику на радиаторах или уже заложил теплые полы. В любом случае ТА - это неподдельное удобство и стоит своих денег. Не надо жарить воздух в доме, что бы дольше не мерзнуть. А душить котел, значит заплывать дегтем, муторно чистить, грязь, вонь. На любителя.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что есть "выход котла на режим"? Т е после закладки дров и розжига этот момент нужно проконтролировать?
