1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Отсутствие Рт хороший признак - от него вреда больше чем пользы при работе котла на ТА. Можно двигаться дольше. Все таки единственное положение заслонки вряд ли оптимально для всех режимов работы котла. Бонусом увеличение КПД и сокращение подходов к котлу до минимума.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    О как. Я открываю первую заслонку только при расторжении. Вторая всегда закрыта. Я даже прокладку положил, чтобы дым мимо третьего канала не просачивался. Регулировка горения только поддувало, автоматически. Ставлю 65 с гестерезисом в 5 гр. Все хорошо работает.
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    И я про Пересвет.
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Всегда открытая заслонка (поддувало) КПД не увеличивает, а уменьшает. Позволяя поднимать температуру до кипения и охлаждая СО после прогорания.
  5. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    У меня последняя модификация котла, с одной растопочной заслонкой. А заслонка ПВ всегда открыта, т. к. нужна температура для зарядки ТА, вялое горение, как показала практика, хуже заряжает ТА.
    Мощность котла подбирал под ТА, что бы при всем желании этот объем ТН нереально было вскипятить. У меня принудительная циркуляция между ТТК и ТА. Работой ЦН управляет контроллер с самописным ПО, основываясь на датчиках температуры подачи, обратки, а так же верха и низа ТА.
  6. ignition
    ignition
    ignition
    Друзья, а кто-нибудь практиковал установку горелки в верхнюю дверцу котла? Ведь в этом случае зольник становится просто гигантским, но для этого необходимо предусмотреть еще один ход для дыма и какой-то козырек над ним что-бы воздушное окно не засыпало пеплом.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А подавать пеллеты как? Бункер под потолок?
  8. ignition
    ignition
    ignition
    У меня потолок котельной 4.5 м позволяет его поднять. Другое дело удобство засыпки пеллеты. Бункер можно разместить и уровнем ниже, в подвале.
  9. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @ignition, а что в итоге мы получим? Даже зольный ящик не увеличить...
  10. ignition
    ignition
    ignition
    В итоге мы
    Как раз он то и будет огромным. актуально тем кто агропеллету использует.
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @ignition, то есть вы предлагаете пламя горелки пустить не в топку а, в шахту?
  12. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @ignition, Выше окна первого хода дымовых газов зольник не сделать, вровень с полкой (где шамотные вставки) тоже, т. к. потом заманаешься чистить от золы первый ход, опять таки с извлечением того же зольника. Да и сам ящик может «прикипать» к нижней дверце, т. к. имхо температура там из-за другой циркуляции газов будет ниже и скапливаться на стенках всякая «бяка».
    Опять таки имхо: любителям агропеллет легче приподнять котел, резануть щель в днище топки и увеличить зольный ящик до пола, но на это вряд ли кто согласится.
    Железная бочка на улице «рядом» с котельной и раз/два в неделю очистка зольного ящика (пусть на рабочей горелке - металлическим совком с длинной ручкой) выйдет дешевле и проще...
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Лет пять назад здесь на форуме я выкладывал фотографию котла "Пересвет" с горелкой, размещенной в верхней дверце котла. Бункер - штатный общемашевский. Шнек - тоже. Но трубопровод подачи пеллет в горелку - короткий. Все прекрасно работало. КПД - отменный, зольник - огромный. В серийное производство не пошло не по техническим причинам.
  14. ignition
    ignition
    ignition
    Предлагается в котел поставить нечто подобное, чтобы отгородить окно хода дымогазов от пепла и все ..пепел можно выгребать раз в месяц... Тяга еще должна позволять т. к. добавляется по сути еще один ход для дымогазов. Кпд так же должен повысится как заметил уважаемый avia.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Теплообменик то всё равно, по уму, чистить нужно чаще.
