1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. ignition
    ignition
    ignition
    Думаю это можно делать раз в 20 дней (как написано в инструкции к котлу) и потом чистка котла работающего на пеллетах и на дровах совсем разные вещи.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интервал чистки определяется не временем, а расходом топлива и качеством сжигания при этом. Я свой котёл чищу через два бункера израсходованных пеллет. Просто уже вижу увеличение Т в дымоходе на 50гр. Понятно, что в межсезонье это может быть раз в две-три недели, а в морозы чаще. Размер своего зольника как раз оптимизировал под эти условия. Толку то от слишком большого, всё равно лезть. Это если речь о древесных пеллетах. На лузговых да, большой зольник актуален. Но теплообменник на них загрязняется ещё быстрее.
  3. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Здравствуйте господа!
    Планирую приобрести котел «Пересвет». Дом 130 м2 оцилиндровка. В данный момент отапливаюсь электрическим протермом 12квт. ПРОшу совета! Достаточно ли будет модели на 16 квт? Можно ли заказать у производителя? Скиньте ссылку пожалуйста.
  4. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Планируете использовать на дровах или пеллетах?
    Насколько помню, Пересвет торгует через дилеров, ищите в своем регионе.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вполне.
    Напишите письмо на ОМ. А там всё будет зависеть от того есть в вашей местности дилер или нет.
  6. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Планирую дрова но длинна напрягает всего 380 мм
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Ничего напряжного. Я приноровился заказывать дрова в размер (пеньками). Колю сам в удовольствие.
    За то на поленицу любо дорого смотреть. Ровненькая, полешко к полешку.
  8. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Всем привет!
    Вопрос старожилам: ну а в целом, довольны «Пересветом»? Стоит брать?
  9. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Или еще на что внимание обратить?
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Лично я в котле души не чаю. Брать однозначно, НО надо понимать, что ТТ котел не для нытиков...
  11. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Если только дрова - почему бы и не взять. Но стоит только раз попробовать пеллеты...
    Думаю сменить Пересвет на Валдай, т. к. все обрезки от стройки сжег, перехода на дрова больше не предвидится. Серые пеллеты в этом году неплохо перевариваются ВС-кой.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Зачем? Теплообменник Пересвета не менее эффективен чем Валдай. Просто можно заказать на Пересвет горелку вместе с нижней дверкой. Или Вас не устраивает зольник?
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    И вроде бы как Константин Васильевич (@avia) говорил что "Пересвет" с пеллетами КПД имеет поболее чем "Валдай".
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Удобство пользования имеет преимущество перед едва уловимой разницей в КПД. Но это, конечно, скорее всего не повод менять один хороший котёл на другой. Тогда уж в пару. Пересвет для дров. Для пеллет Валдай.
  15. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Теперь топить дровами это ностальгия, да и процесс известен, все детство прошло с печным отоплением...
