1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Этот винтик? или его надо открутить и снять головку?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что имеется в виду? Регулятор вставляется во втулку. А втулка уже вкручивается в котёл. Размер какой резьбы вас интересует?
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Да, попробуйте подтянуть отверткой, если не, надо разбирать. Там нечему ломаться. Разве что силумин хрустнул. Разбор прост, болтик выкрутили, и все внутри вынимается .
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А термопатрон? Котёл перегревался, правда пару лет назад.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В котле 3/4. Но когда купите новый, то не бязательно выворачивать саму втулку. Иначе придётся сливать теплоноситель из котла. Замените сам патрон.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Нада раскрутить регулятор. Он состоит с двух частей. Колба останется в котле и воду сливать не надо. Но с есбе дел не имел. Говорю о регулюсах и икме. Но имхо одно устройство. С термопатроном на этих проблем не было.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А если я куплю ESBE ? Говорят что он чувственнее? :)]
    По сути у меня там всё перекрывается, сливать может быть пару вёдер.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Спасибо. Сегодня вечером попробую реанимировать, если не получится буду покупать новый. О результатах завтра отпишусь. :)
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Только у меня он с красной головкой и внутри похоже всё из пластмассы.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Отпишитесь, чего там. Интересно. Резьбы стандартные. Муфта 25. Туда где у Вас был вкручен, подойдёт любой регулятор, если не, можно через переходник, регулятору не обязательно иметь жесткое прикосновение с теплоносителем, он работает от настройки по градуснику. И довольно корректно.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Хорошо Юрий обязательно, но только завтра. Дома буду поздно вечером.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Al571, ещё с своего опыта. Термопатрон. Внутри маленький шток, который давит на основной. Если он выпал, нужно вставить назад и будет счастье. Вообщем всем чем мог.
  15. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Добрый день счастливые обладатели котлов "Пересвет"!
    Сообщите пожалуйста дату когда производилась модернизация котла и каких технических параметров это коснулось? Эта информация нужна для того что-бы не купить старый-завалявшийся на складах... И еще напишите на что стоит обратить внимание при покупке.
    Спасибо!
