1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    На выходные передали морозы, решил сэкономить пеллеты. Загрузил половину шахты обрезки досок... Через пол часа обнаружил «радугу» на переходнике с дымохода котла на сендвич. Все-таки страшновато, когда горит сажа в трубе, благо было ее, кмк, не много... После осмотра продолжил на дровах, но не долго. Все-таки к хорошему привыкаешь быстро... В общем спали уже с работающей горелкой...
    Вывод: пеллеты-хорошо, но чисткой дымохода пренебрегать не стоит...
  2. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Кстати, что хотел сказать-спросить:
    В СО два ЦН - один (котловой) постоянно гоняет ТН котел-ГС («Север М-3»)-котел; второй ЦН запитан от БУ горелки (ВС, 5.20.9.5), включается при достижении ТН установленной температуры и гонит ТН в радиаторы и обратно в ГР. Когда я вчера горелку снял, в БУ установил «работа на дровах», однако при достижении установленной температуры ТН второй ЦН не включился - почему? Выход конечно нашел-разомкнул комнатный термостат и включил режим «пеллеты», т. о. дрова горели, горелка была в ожидании на полу рядом, но при достижении уставки температуры ТН второй ЦН работал.
    Вопрос @avia и @Павел К.: так и должно быть или ? Для чего тогда режим «дрова» при работающем БУ ?
    Заранее благодарен за ответ.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    При этом режиме отображаются на табло значения температур и включается насос (если подсоединён к БУ) при То=60гр
  4. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @Павел К. То или Тк ? При работе на пеллетах ЦН включается при достижении Тк...
    Понятно. Запомнил. У меня было оставлено 45 °С. Не дождался. Спасибо.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Простите. Конечно Тк.
  6. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    Подскажите, топил ли кто нибудь Пересвет щепой? В перспективе появится стабильное количество древесной щепы естественной влажности..рассматриваю варианты.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наверно всё будет зависеть от её влажности и пропорции к основному топливу, если миксовать. А вообще, под щепу горелки специальные существуют. Но они не дешёвые-(
  8. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Пробовал опилками, не понравилось. В подмесе опилок к дровам, так же пользы не увидел.
    С щепой, думаю, будет так же.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Здесь главный вопрос: какая влажность щепы? Щепа "свежей" осины - 70...75%, а щепа "свежего" клена - 35%. Сжигать щепу влажностью более 40% - практической пользы нет. Так же добавлю, что сжигать сыпучее твердое топливо в обычном или в шахтном котле - не есть хорошо. Для такого топлива существуют котлы-автоматы. Время от времени сжигать и опилки, и щепу можно, а вот постоянно - не советую. У меня имеется хорошая щепорезка, на которой заготавливаю щепу от веток, образующихся у меня на участке и у соседей. На зиму заготавливаю 10...15 мешков щепы. Использую ее при растопке и пересыпаю слои дров - для более длительного горения.
    Что касается опилок: опилки в шахтном котле горят ровно и хорошо. В опилки для стабильного горения я кладу немного березовых тонких дров (совсем мало кладу). Но, к сожалению, опилок у меня в хозяйстве образуется мало - не более полутора кубов за сезон.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    И опилки и щепа могут прекрасно гореть в шахтном котле. Всё зависит от мастерства исполнителя и правильной настройки инструмента. :)
  11. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Не спорю, высказал ощущения. Профита не заметил, хотя пытался и так и сяк. Кроме плотно уложенных дров перпендикулярно газовому окну, ничего не нравится.
    Уверен, что это все индивидуально, у кого-то и дрова то хреново горят (котел не разгоняется до 70+), у кого-то сырыми топить не получается и т. д. Факторов качества работы котла - уйма!
  12. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Насчет укладки дров. Тоже попробовал все подряд и тычком к окну понравилось больше. Плюс всякие ухищрения для равномерного горения. Собираюсь обобщить и выложить для обсуждения.
  13. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Кто использует тт котел в паре с э котлом можете рассказать как все это работает, и стоит ли параллельно ставить э котёл?
  14. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    ЭК стоит параллельно, одновременно не использую. Сам задаюсь вопросом - КАК?
    В ЭК у меня стоит ЦН, через него продавливать другим ЦН не очень правильно, считаю. Если только ставить ЭК последовательно и байпас, что бы при выключенном ЭК ТН шел мимо.
  15. scar
    scar
    scar
    Московская область
    Сделал как здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/65749/
    (с небольшими вариациями). Работает хорошо.
