1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. Laguz
    Laguz
    Laguz
    можно гораздо проще но затратнее, заряжать теплом бойлер, потом спускать воду и заливать новую ходолжны. чтобы отбирать ненужное тепло. ну почти как атомная станция с прудами охладителями
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    При ЕЦ скорость циркуляции (теплосъема) саморегулируется.
    Ну, я не настаиваю. Но как раз и говорю, что у всех свои условия. У многих работает нормально. У тех у кого подходяще сбалансированы объёмы котлового контура и объём самой СО. Понятно, что последняя должна быть серъёзно больше. А то чувак рисует огромный котёл, с нагрузкой из одного радиатора. Не корректно, хотя и правильно именно для этого примера. ТА позволяет решить весь комплекс задач. От баланса до накопления. Но горелка может быть дешевле при апгрейде СО. И даёт бОльшую автономность.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    на 45 гр работает нормально? мне кажется при рассуждениях вы про это температурный режим СО забыли
  4. Laguz
    Laguz
    Laguz
    не понятно только следующее, горит огонь который дает недогоревшие продкты горения, которые потом оседают во всех ненужных местах. в чем разница самотечной и принудительной системы отопления ? все равно смолы образуются
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не забыл. В котловом у них 60. А вы забываете о кратной разнице в объёмах "воды" и продолжающемся теплосъёме с радиаторов;). Предлагаю всё же закончить непрофильное обсуждение. Почвы для раздумий и так достаточно.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    я не знаю точно, но подозреваю, что в самотеке скорость подачи холодной обратки сильно меньше :), отсюда и конденсата меньше
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    это если этот съем есть...а если улицу не топим? ;)
    согласен :hndshk:
  8. Laguz
    Laguz
    Laguz
    сильно меньше это сколько в литрах в минуту или еще в каких то единицах измерения. можно же автоматикой имитировать систему самотечную на первом этапе розжига пока все нагревается.
  9. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Но на самом деле теплотехника на столько не понятна и не прогнозируема то задавать вопросы не буду. Решения пока нет. Но Пересвет даже для не подготовленного пользователя (топил только русскую) вполне вменяем и удобен.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А зачем закрывать второй контур?)
    И второй вопрос, если не будет первого контура, можно ли закрыть второй?)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А если теплоаккумулятор нагрелся до 100С?)
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Потому что пока котел не прогреется циркуляции нет. А потом, по прогреву котла, в СО с хорошей ЕЦ скорость теплоносителя лишь немногим уступает насосной СО.
    Я по своей СО вижу как началось ЕЦ и Т котла перестет быстро расти. Достаточно повышения Т теплоносителя на 15-20 град. Но стенки котла уже хорошо прогреты и на них не откладываются отложения.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Если вы внимательно читали, то весь сыр бор вокруг низкотемпературной СО на ТТ котле. Если ставим на подмесе второго контура 45 гр, то этот трехходовый очень быстро закроется, при номинальной температуре первого контура, скажем, в 65...
    Если не будет первого контура, то второй станет первым и закрывать его есть ли смысл? :aga: не говоря уже, что точно взорвет котел.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Все я внимательно читал, нет никакой разницы низкотемпературная система отопления или нет, теплопотери здания одни и те же, и они есть всегда.
    На счет закрывать это решать Вашему воображению, но второй никогда не станет первым, так как направление движения теплоносителя разное...
    а вот без первого контура, вариантов второго в паре с котлом превысокое множество и никто не страдает от взрывов этих котлов..)
  15. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Пересвет при работе в номинале (60+ гр.) не дает смолистых отложений, при чем при топке хоть свежим спилом. Шахтный котел идеальное решение для системы ТТК+ТА. Если Вам нужен низкотемпературный вариант СО, то ставьте пеллетную горелку. В противном случае, будут проблемы с дегтем, вонью, низким КПД и опасность возгорания дымохода. Поверьте, я через все это прошел буквально.
