1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Приветствую Вас Константин Васильевич.
    Речь идет о котле Драгон 25. РТ там должен быть. Но сам котёл представляет из себя большой железный (огненный) ящик из толстого железа. Так что сравнивать его с шахтниками нет смысла.
    Для Кировской области сойдёт, там дрова растут прямо в котельной. :)
  2. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Как многие на этом форуме, использую пластину (писал об этом не раз). В ее отсутствии котел не выходит на температуры выше 60 гр. Сильно зарастает смолистыми отложениями в камерах. Сырые дрова горят плохо, часто остаются не сгоревшими пара-тройка поленьев, есть шанс, что котел может потухнуть. Чистить котел приходится пару раз в неделю, весь зарастает.
    С пластиной таких проблем нет. Все сгорает чисто и свежеспил в том числе. Чистка не чаще раза в мес. небольшая горсть золы из камер. Зольник накапливается за неделю.
    Это подтверждено опытным путем и не раз. Третий сезон лежит пластина, горя не знаю. Эксперименты с котлом прекратил, он и так хорош. Играю только с автоматикой основываясь на температурах.
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Естественно) и механический стоит и электронный и что?
    Дело не в регуляторе горения
    А именно в подаче воздуха в зону горения. Именно замена колосников изменила процес горения.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Драгон в отличии от обычного шахтника работать может в разных режимах в том числе и как шахтный
    И жрет любое топливо от дров до угля. Да и как оказалось время работы на одной закладке как и у Пересвета)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У Драгона газовое окно образовалось?
    Не подскажите объём топки Драгона?
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Посмотрел в Интернете картинки Вашего котла. Котел может работать в двух режимах: классическое горение и верхнее горение. Как шахтный котел он работать не может. Верхнее горение - замечательная штука, особенно при работе на угле.
    2. Время горения дров у этих котлов все-таки разное. Вы просто "душите" котел и называете это горением.
    3. В Ваших сообщениях присутствует некая соревновательность. Сообщаю, что котел "Пересвет" ни в какой Лиге чемпионов не состоит, в турнирах не участвует, а просто является рабочей лошадкой. "Пересвет" - это хорошо сбалансированный шахтный котел без изысков и лишних "наворотов".
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Если вам что то не ведомо то это не значит что этого нет и так быть не должно)
    Драгон прекрасно горит в нижнем горении особенно с угольными колосниками. И котел в 25кВт выдает в таком режиме не больше 6-7кВт. Такой режим возможен только на опиле причем сейчас с заменой колосников. Без всяких преспособ с газовыми оконами.
    До того как поменял колосники стояла перегородка у задней стенки котла по подобию шахтного. Повторю это только для опила. Сегодня загрузил в 8утра котел опилом и он до сих пор горит. Время почти час. Температура в системе 65 дома 24 на улице -7
    На счет времени горения и размера топки отматайте несколько страниц и увидете в сообщениях сколько работают оба котла по времени.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В теме про Пересвет искать инфу о Драгоне? Не находите это странным? Лучше бы ссылку на сообщения в соответсвующей теме. В прочем, вопросы были риторическими. Если бы всё было так просто...эх. Сколько народу может топить свои котлы мифическим "опилом"? То то.
    Что не ведомо? И что не должно? "Вы не могли бы вырожаться яснее?";) Да и всё выше уже сказано:
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Я тоже видел на картинках ракеты что летают в космос и что?
    Дедский сад какой то) по картинкам судить о работе котла.
    Если уж вам интересно как и сколько работает котел то зайдите в профильную тему и посмотрите сообщения мои там все и с фротами.
    Специально для вас сфотал как горит опил в топке в нижнем горении у колосников.
    А это в режиме форсаж
    Если поддув открыть
    Вот интересное понятие или вырожение душить котел)
    Как это и что это.
    Процес горения в разных котлах может отличатся тем болие на разных видах топлива. Это надо просто понимать и делать все правильно. Если люди не понимают как горит в их котле топливо то и с шахтниками проблем будет больше чем с обычным котлом. Что собственно на форуме и пишут. То деготь в топке то трубы чистят то тягу не развивает. Дрова опять же подвисают.
    Кстати дрова и в моем в прошлом году несколько раз подвисали.
    А писать в этой теме я начел о колосниках а не о том какой котел лучше или хуже. То что от формы колосников зависит горение в котле это без условно и мне фиолетово на теории Ибо практика вещ неоспаримая.
    Сам хотел именно Пересвет купить но он без ГВС и топка (шахта) под размер дров маленькая. Для меня шахтник впервую очередь был интересен для опила. Но что б топить одним опилом дом его надо ну очень много)
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    По поводу времени горения в теме есть сколько работают котлы.
    Да и в паспорте того и другово 8ч!
    Странно вроде вы кажетесь умным человеком а опил называете мифическим)
    Шахтные котлы покупают в том числе что б топить именно опилом. И многие не знают как можно жечь эффективно опил в поровозной топке. Да и я не знал.
    Год эксперементов)
    И вам это не ведомо по этому и утверждаете что этого быть не может
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, бросьте... Пиндосы говорят: "Если ты такой умный, то почему такой бедный?":aga:;)
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Да да надо завязывать
    Флудить)
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Совершенно верно.
    Эта проблема связана с так называемыми "проскоками воздуха" через колосники в зоне газового окна, если у вас чрезмерная тяга или сырые дрова.
    Лечится двумя способами
    1. Пластиной перед ГО
    2. Регулируемыми по высоте колосниками, которые опускают сантиметров на 5 ниже ГО, если дрова сырые.
    Ну а по хорошему надо топить сухими дровами и тогда проблем будет меньше. :)
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Уважаемый, в Ваших сообщениях присутствует легкий налет хамства.
    2. Размер колосника (и дров также) зависят от мощности котла. Вернее, мощность котла диктует размер колосника.
    3. Что и кому Вы хотите доказать в этой теме? Мне доказывать ничего не нужно.
    4. Вам бы русский язык выучить - вот это было бы здорово. Опилки и дрова сжигать проще, а вот русский язык подтянуть - это требует усилий в течении года...двух.
    Спасибо за внимание, искренне Ваш @avia.
  15. mss71970
    mss71970
    mss71970
    @avia, Ай-яй-яй как некрасиво, Вы сами пишите иногда с ошибками.
