1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Вот это классно 50см дрова это уже не игрушечные. Жаль не знал раньше. Видимо инфа старая. Хотя у драгонов тоже белеберда с характеристиками на разных сайтах.
    Ннн да обидно знал бы раньше что дрова можно на 50см то навернека б взял 30ку все ж топка больше чем в драгоне.
    А ГВС в котле штука удобная.
    Особенно для меня весьма актуальная. У меня нет не ТА не косвеика. Но есть два электрических накопителя Для кухни на 80л и ваной на 100л. Покупать еще один или делать самому смысла не вижу. Есть уже готовая система. По этому мне не кчему городить еще один огород. причем весма не дешовый.
    Если често думал будет хрень.
    А оказалось вполне рабочая система. Холодная вода идет через котел и в мои накопители. они как буфер. Если даже котел не топится то вода немного да подогревается. А когда котел топится постоянно то на кухне ваще электричество теперь не включаю. На ванну включен на 80г Но включается он на догрев очень короткое время. Да и ванна от котла далековато. Все это при температуре в системе 60-65
    Летом подтапливал котел когда было желание и время спецом для ГВС. Сам котел плюс по малому кругу это примерно115л нагреть эту воду до 90-95 градусов. Надо 6 дощечек типа вагонка. Если бросить 7 - 8 то котел уйдет за 100градусов. На день воды хватало и для кухни и для ванной.
    Небыло б совсем горячей воды наверное б мож и поставил бы косвеник или всего скорее ТА с ГВС
  2. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    @Vovan-san, ТТ-котёл, и без ТА... Вы трудолюбивый и геройский человек. К котлу чаще подходить, вокруг него плясать больше. Я бы поставил ТА и забыл бы про жёсткий контроль и перепады тем-ры в междупротопье. Лентяй я... :)]
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Так и я лентяй) Лень дрова пилить поэтому научился жечь опил в обычном котле точно так же как в шахтном.
    Может кто и пляшет вокруг котла. Но уменя как то и других дел хватает.
    С ТА конечно было б комфортнее это беспорно но не все сразу. Прошлую зиму у меня стоял драгон 20кВт теплопотери моего дома максимум 12кВт есть электро котел на 10кВт в нем три ТЭНа по 3.3ктВт по этому я точно знаю сколько и в какой сезон теплопотери. По сути мне было много 20кВт. А в максималке котел может выдовать 25. Зиму прожили комфортно в доме +24. Раньше 20было за счастье)
    Теща глядя на нас запросила такой же котел. В итоге свой отдал ей себе купил 25! Но с ГВС. 25 взял только потому что безпроблемно можно топить как дровами так и опилом с нижним горением. И в том числе под ТА.
    И вот породокс избыточная мощность а котел в максималке выдает 30кВт
    И не каких проблем) нет ни сажи ни дектя и трубу я не чищу да и не чистил не когда в своей жизни.
    У этого котла еще одна фишка. То что он с ГВС в нем воды больше по сравнению с 20 почти на 50литров. И из за этого котел работает стабильние ровно набирает температуру хоть с механикой хоть с электроникой а 20ка разгонялась быстрее потом стоп и снова вперед. И так три раза пока не прогреет всю систему. А сейчас ваще красота
    И на счет комфорта
    Закладка дров горит от 8-10часов плюс два три часа можно еще не загружать пока система не остынет до 40г. Дрова у меня за дверью (с черного хода) мимо идешь прихватил пару чурок Опил тоже черпанул ведро на 40л и в котел. Правда опилом топлю когда сам дома.
    То биш ежели дровами то два раза в день загрузить котел А если кремлину бросить сосновую то проработает и 14 часов на 3кусках. Но таких дров у меня немного в основном обычные чурки сосна ель.
    Дома у меня +24 колебания температуры от +23 до +25 последние две недели за бортом -7 -10 При плюсовой в октябре топил утро вечер не на полную топку. Или опила ведро бахну бумажку зажнг и все дальше оно само как то без моего участия) не напрягает это
    Посмотрю как зиму перезимуем.
    Бочку стоимостью в котел я покупать точно не буду. Подбиру подходящий метал сваяю сам.
  4. Pashk
    Pashk
    Pashk
    с.Тегульдет Томская область
    Уважаемые форумчане! Поделитесь своим опытом, кто как топит и как будет правильнее. У меня, например, одной закладки в морозы за -25 градусов хватает от 10 до 11 часов. Получается, если закладывать 2 раза, то приходится заново поджигать, потому что горящих углей не всегда можно найти. Утром в 8 часов и так же вечером в 8. В верхней части ТА температура к этому времени подходит к 40 - 45 градусам. В доме температура не меняется, но иногда при старте немного выделяется конденсат, высыхая при дальнейшей топке. Иногда топлю утром в 8 часов перед работой, как прихожу в 18:00, подкидываю четверть закладки, чтобы не погасло и потом перед сном часов в 10 - 11 делаю новую закладку. В топке постоянное горение и бак не остывает. Поджигать каждый раз не надо, но дров при этом уходит побольше. Как лучше? Как правильнее? В паспорте написано, что котел не надо останавливать.
  5. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Если Вас не напрягает заново поджигать котел - так и используйте его. В паспорте - рекомендация и не более. Делайте так, как Вам комфортнее.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мне приходится каждый раз затапливать по новой. Топлю берёзой.
    Делаю это следующим образом;
    На колосники укладываю три - четыре полена, сверху закрываю их порванным упаковочным картоном или берёзовой корой, если есть. Дальше как обычно укладываю дрова. После чего поджигаю картон газовой горелкой и закрываю нижнюю дверку. Естественно дрова должны быть сухими, особенно нижний слой.
    Вчера, кстати, завозил в котельную дрова и сделал контрольный замер влажности. Получилось 15 -18%. :)
  7. Laguz
    Laguz
    Laguz
    У меня котел выше 70 ни как не хочет грется. теперя я задумал поставить термореле.
    то есть когда котел нагреется до 75 включится насос и погонит горячий теплоноситель по малому контуру перемешивая его в котле. естественно температура малось упадет, насос встане, котел еще малость поднагреет, включится насос, теплоноситель дойдет до капиллярного термостата тот определит что температура 70 и откроется, вобщем буду регулировать нагрев котла включениями насос что то типа ШИМ с принудительной синхронизацией.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Пробуйте, может чего и получится, а может и нет. :)
    Только мне кажется, что если горячее перемешать с горячим, то холодного не получится, или надежда есть? :)
    Сначала надо бы найти причину почему он не греется. Вы пытаетесь косяк прикрыть другим косяком, а это усложнит проблему. :)
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Дома с 8 до 20 не кого не бываетчто б дрова подкинуть?
    Если нет не кого то полюбому вечером растоплять но что б утром были угли. Уходя спать можно догрузить. И тогда хотя бы утром не надо разжигать заново.
    Я вот то ж думаю что проще и комфортнее ТА и разжигать каждый раз котел. Или просто закидывать на угли топливо.
    По мне так тупо догружать.
    Нежели каждый раз его заново запускать в работу.
  10. Pashk
    Pashk
    Pashk
    Наверное проще будет подкидывать чем разжигать заново. По крайней мере комфортнее. Плата за это будет чуть больший расход дров. Дома не бываем с 8 до 18, т. к еще там не живем.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не сбалансирована связка система отопления-котел, слишком много поверхностей (секций радиаторов), надо часть радиаторов перекрыть, если дома жарко, если холодно либо идет прогрев дома, либо теплопотери не соответствуют мощности котла
  12. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Всем добрый день! Я уже не первый раз задаюсь вопросом, как вы достигаете такого большого времени горения закладки дров 8-10 часов? У меня котел Пересвет 20Т. Дом каркасный 180кв.м. Утепление стен 200мм. Первый этаж водяной теплый пол. Одной закладки дров хватает максимум на 5 часов и это было всего пару раз. В основном закладка горит не более 4-х часов. На РТ выставлена температура 70гр. За бортом -3 -5гр. Котел топлю один раз в день, так как тепла хватает, дома 23-25гр. Раньше топил обрезками досок, думал, что из-за того, что они пересушенные и тонкие такое время горения. Сейчас начал топить сухой ольхой поленьями (иногда березой, осиной), но время горения при этом больше не стало! В чем Ваш секрет, как достичь горения 8 часов?
  13. Pashk
    Pashk
    Pashk
    У меня котел 30 квт, а площадь дома 220 квадратов, не на много больше вашего. Шахта моего котла больше на 60 литров. Дом так же каркасный, утепление везде 200мм, но есть места еще недоделаные, там по 100. Теплых полов нет. Может из за них? Все тепло в землю уходит? Дом я делал в одного, поэтому за качество могу ответить. Ни одного мостика холода нет, а это главная причина теплопотерь. Фундамент снаружи утеплен 100мм пенопластом и в земле около 60 см утепленная отмостка.
    P. S. Шибер я полностью перекрываю, так горит дольше. И еще, котел у меня практически не гасится. Если остудить его и ТА градусов до 20, то время горения одной закладки будет как раз часов 5 - 6.
    И самое интересное, что при разной уличной температуре, хоть -5, хоть -30 градусов, время горения не сильно отличается. По крайней мере 10 часов горит стабильно, остаются горящие угли, а потом теплоаккумулятор еще часа 3 не дает остыть батареям ниже 40 градусов.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Paladius, не забываете прикрывать растопочную заслонку?
  15. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Время горения 6 часов - при использовании дров из твердых пород деревьев: дуб, клен, ясень, береза, вяз. Время горения обрезок сосновых досок, дров из осины или ольхи - 3...4 часа. Такое же малое время горения при сжигании ивы козьей, которая растет в огромном количестве в средней полосе России.
    В паспорте котла "Пересвет" указано, что время горения 6 часов - при использовании дров из твердых пород древесины.
