1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    Старт стоп какраз эффективен
  2. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Так и есть, 4-5 кВт теплопотери.
    Спасибо, есть над чем подумать.
  3. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Насколько я помню, старт-стоп можно организовать по Т обратки?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно, но этот режим трудно первый раз настраивается. И часто придётся корректировать настройки в зависимости от погоды. С комнатным термостатом проще.
  5. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    У меня термоголовки на всех радиаторах, свой климат в каждом отдельном помещении можно держать.
    А что бы ЦН не давил в закрытые краны, пойдет на БКН, как-то так планирую.
  6. vasy
    vasy
    vasy
    А как вариант в самой большой прохладной комнате снять термоголовки и поставить термостат управляющий котлом
    Туда сольется остатки тепла что перекрыли другие комнаты и выключит котел
  7. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Меня, по большому счету, интересует целесообразность перехода на пеллетный вариант именно с Пересветом, а не приобретение Валдая.
    С дровами и ТА у меня комфорт, 21 гр. весь сезон, без колебаний. У меня времени на дрова сейчас мало остается. Понимаю, что пеллеты дороже дров, останусь ли в комфорте и без танцев с бубном вокруг горелки?
  8. vasy
    vasy
    vasy
    Раз как покупаете партию настроите
    А дальше тока пелеты подсыпай. в зависимости от размера бункер
  9. akr62
    akr62
    akr62
    Это очень важно! Обратите внимание! Зависание брикетов в топке не редкость, особенно при медленном горении-тлении и, если, брикеты "наглотали" лишней влаги за время хранения.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Хотите исключить танцы с бубном- берите горелку с мех очисткой. С пневмой нет нет да в бубен ударить приходится :)
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вчера плохо стартовал котел. Пламя в топке фигачет во всю, а на блоке управления пламя гуляет от 20 до 100. И даже показывает что пламяни нет. Хотя пламя большое в топке. С момента покупки и 3 годичной работы ни разу не чистил датчик пламяни. Горелка ВС. Не нашел фоток где этот датчик стоит. Со стороны приема пиллет его не видно. Значит надо разбирать корпус горелки. Есть у кого фотки, где расположен этот датчик? В инете тоже ничего не нашел.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А в инструкцию глянуть?
    Не нужно ничего разбирать. Правая дверца сдвигается и над теном трубка с датчиком.
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо. Но горелка не такая как на схеме. Посмотрел на сайте общемаша. У меня горелка РВ 10-40. Почему сказал ВС не знаю. В РВ надо заднюю крышку снимать наверно.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Посмотрел на схеме. Надо снять приемную трубу и будет доступен фотодатчик пламени. Правильно?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не совсем:
    На примере старой РВ. В новой такой же принцип. Открываете стенку с вентом на себя, над теном раположена плата с датчиком.
