1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Откатал первые деньки. До переезда в дом, неделю, по утрам, делал небольшие закладки дров и подтапливал. Дегтя не много, трехходовик вручную. В помещении сильный запах, приток через окно. Одинь день не открыл окно, заработался и стало дурно. В субботу переезд и полная затопка к вечеру. На улице ещё ниже 0 ночью не опускалось. Дрова-доска после стройки, сырая по большей части. Конденсата было много, а я ещё и слив заглушил) В общем часов 5 горела закладка. В вс принял 5т пеллет, занимался уборкой после ночной капЕли и установкой горелки. Похоже при доставке её хорошенько приложили. Когда принимал особо не заморочился из-за замятого края, а тут всплыло. Вентилятор при ручном запуске не алё. Разобрал, подвес оказался загнут и зажал крыльчатку. Исправил и погнали. Тк-22, при розжиге дым со всех щелей, далее воздух уменьшился и дым пропал. То выставил 35. Горелка вышла за значение на 3-4 градуса. Очистка пока не стоит, сегодня вечером проведу ревизию. После не продолжительной возни с дровами попал в рай)
  2. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Сегодня открыл, золы мого и целых пеллет. Я так понял при очистке накидало. Скинул мощность до 3, теперь обратку держит уверенно 35град. Увеличил вес пеллет и уменьшил кол-во на розжиг.
    При розжиге опять дико валил дым со всех щелей! Что это? Из-за чего может быть?
  3. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Попробуйте изменить угол "хобота". По-моему пеллетины слишком быстро летят.
    Много золы - или воздуха много или качество пеллет "не айс".
    Подождем Гуру...
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Начальной тяги мало. В дымоходе, по началу, стоит холодная воздушная пробка, мешающая нормальной тяге. Закрытие растопочной заслонки должно не много помочь. Но не забыть потом вернуть её на место. Так что либо привыкнуть к этому, тем более скоро и гасить котёл не придётся. Либо помогать на старте, например эжектором. У меня похожая фигня. Если шибер открыт, то всегда запуск без дыма, а если прикрыт на половину, откуда то дымок появляется. Но после запуска его сразу вентилятор горелки вытягивает.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, в таких случаях хорош был бы газовый поджиг. Он бы и дымоход прогрел, и розжиг пеллет был бы эффективнее.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я себе пытался такой сгородить. Больше на случай отказа тена, что бы удобнее было разжигать "ручками". Но потерпел поражение-(. Потому, что обнаглел. Идея была, в том, что вместо тена с крепежом ставится пустая трубка (у меня от старого металлического тена осталась) с выводом за корпус. Далее пихаем в неё горелку и вуаля. Но хрен там. "Гладко было на бумаге.." В конце трубки есть сужение, для увеличения "напора" горечего воздуха и оно здесь сыграло отрицательную роль. Возникает обратка, гасящая горелку. А нагрев маленьким факелом в данном случае, грозит банальным перегревом корпуса. Кавалерийский наскок к моему стыду не удался. Нужна другая конструкция. Примерно в голове её вижу, но это серьёзная переделка корпуса горелки. А этого не хочу. Вот и жду "озарения"..
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Помимо уже названных форумчанами причин, много дыма бывает, когда первоначальная засыпка пеллет на розжиг велика. Пеллеты тогда разжигаются намного медленнее и сильно дымят, пока не появится пламя. Попробуйте и первоначальную засыпку уменьшить, и воздух на розжиг. Только не сразу резко уменьшайте, а по чуть-чуть. Если дымоход соответствует требованиям инструкции, то дыма при розжиге быть практически не должно.
  8. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Странно, но сегодня дыма совсем не было, параметры больше не менял.
  9. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Может ветер поменялся...
  10. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Люди, это чёйта новое веяние? Может я чего пропустил? Нафига снутри вата?
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Что бы брус не прогревать. Или потому что из наружи уже 1 раз утеплил и закрыл сайдингом (наример) а, снутри брус один хрен подшивать вогонкой, так чеж не утеплить еще малеха. Варианты всякие бывают.
  12. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Друзья!
    Прошу срочного совета. В воскресенье закончил СО, залил ТН. Котел 16 М готов к старту на дровах. Но я бы хотел (хотя бы первую топку) проследить весь процесс от розжига до полного прогорания дров. В этой связи запуск планирую в субботу. Но есть шанс, призрачный, но есть... разморозить СО. Температура в доме сейчас +6. На улице минус 3. Приходит на ум то, что можно подтопить чуть чуть, на пару часиков, но боюсь лавины дегтя и конденсата. Дайте дельный совет пожалуйста,
    Пысы: топку пеллетами не предлагать- нет их :)
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно просто включить циркуляцию. А если при этом ещё и топить печь то вообще всё будет пучком-)
    Первая топка всегда не простая. Котёл обгорает и одновременно шахта покрывается дёгтем. Я к тому, что она до конца не показательна.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Циркуляцию включил сразу. Тестирую, так сказать.
    Значит можно пару полешков сжечь (чисто РТ настроить и температуру ТН поднять) деготь и конденсат так и так будет да?
