1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша? - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 24.04.17.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Абиделся чтоли?
    Да ладно не обижайся, не хотел.
  2. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Ну вот и поговорили.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Суббота, как никак. Разрядим обстановку;)
  4. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Дайте дельный совет. Зима на подходе. Замерзнуууу.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Учитывая тему. Общемаш не выпускает сейчас котлов мощностью ниже 15Квт. Так что или с "перелётом" Пересвет 16. И если вообще интересуют именно шахтники, можете глянуть Таймени 6 и 10. Наверняка есть и другие, в этом диапазоне, но они слабо представлены на форуме. И понятно почему. Для этих площадей много других альтернатив вида отопления. Самое простое, электричество с ночным тарифом и накопительной ёмкостью. Если есть мощности. А если сильно утеплитесь, то вообще только на эл. нагревателях под окнами или т. пол, без жидкостой СО.
  6. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    На данный. МОмент Эл. И отапливал тёплые полы. Дом бревно. думаю что получится если тт котёл поставить.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какой был расход по счётчику в самую холодную неделю?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Уже писал, Стропува Медведь
    Длительного горения, типа свечка.
    На 100 метров, можно 3-5-7 дней на угле, с одной загрузкой.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Будет тепло
  10. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Стоит терморегулятор. Недельный. Ночной тариф выставил 16 градусов. День 10. зима была тёплая. Отопительный сезон начался с 5 октября 2019 года. Отключил котел22 апреля. 2020 года. Средний расход получился 3.200р. В месяц. Тариф день 3.5рубля.ночь 1.5.Дом не жилой бревно. Сохнет год был под отоплением. Сейчас пойдёт второй.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У вас всё, на грани. Не знаю, стоит ли вам вообще заморачиваться с ТТ котлом, разве что простенький, на авось, и то врят ли. Качественный камин решит и эстетическую задачу и разерв на случай полного копца. Вы не пишите откуда вы, и статус жилища. А от этого тоже многое зависит.
  12. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Я с Пермского края. Дом для постоянного проживания.
  13. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Cerrone1965 Где котёл думаете ставить? Отдельная котельная или? Шахтный котёл может поддымливать при до загрузке топлива, поэтому только отдельная от жилых помещений котельная.
    Как временный вариант в вашем случае = Пересвет-16 (или другой шахтный небольшой мощности) и использовать разовые протопки совмещённые с последующим подхватом ЭЛ. котлом.
    Когда введёте мансарду в общий контур отопления, появится возможность пользоваться шахтным полноценно = то есть в режиме постоянной топки.
    А ещё лучше, купить сейчас самый дешёвый простецкий котёл паровозного типа) и попробовать эту зиму с вышеописанным способом = разовой протопки с последующим подхватом эл. котла. Вот и посмотрите как оно на дровах и нужно ли это вам.
  14. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Так и думал сделать. Вопрос только стоял какой мощности взять ТТ. Сейчас понял это не важно какая мощность. Спасибо.
  15. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Кто нибудь пробовал адаптивно управлять насосом чтобы регулировать нагрев-охлаждение котла ?
