Нужна помощь опытного и знающего ЭЛЕКТРИКА
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MyJiK, 24.04.17.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Философское определение PEN - провод, который никогда не оборвётся...
    Ещё неизвестно, насколько имеющийся заземлитель связан с полом.
    а) уложить сварную сетку с подключением к РЕ и залить её стяжкой
    б) резиновый коврик и сапоги
    в) инструмент класса защиты II с двухполюсной вилкой
    г) поставить реле контроля напряжения и в случае его отключения не трогать заземлённое
    д) дополнить заземлитель до контура вокруг гаража
    Вот вам ужастик на ночь глядя: https://www.forumhouse.ru/threads/351714/
  2. MyJiK
    MyJiK
    MyJiK
    @Avs7153,
    @Avs7153, и еще я правильно понимаю что при обрыве ноля, высокая нагрузка потечет через мою ГЗШ и надо там все делать с запасом или я не прав?
    У Вас там что, 4 Ома заземлитель?
    Поясните для простого обывателя, что это значит? что нагрузка со всей улици грубо говоря не потечет через мою ГЗШ?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так в ПУЭ и прописан запас: медь 10мм2, алюминий 16мм2 минимум, 50А спокойно выдержит.
  4. MyJiK
    MyJiK
    MyJiK
    @Avs7153, а возможен такой вариант что зажим (гаечка) на заземляющем устройстве на улице-окислился ослаб и тд. и провод земли просто отгорает, тогда на всех корпусах появляется фаза, коорая может привести к электроудару? и еще-органзую я суп в гарже, заземлю пол верстак трубы, гаражные ворота. прихожу утром, открываю гараж, держась за ворота, а меня начинает потряхивать (обрыв ноля-потенциал на земле-на воротах, или электрики перепутали фаза ноль, при установке общего счетчика на весь гаражный кооператив), перед гаражом стоя в луже не треханет при таком варианте подключения? не безопаснее ли вообще отвязать ноль от земли а землю выполнить просто установив шину в щитке, а от неё к заземляющему устройству ну и розеткам корпусам и тд?
  5. MyJiK
    MyJiK
    MyJiK
    @Guropes, в гл. деревне-это не значит что я в чистом поле, соседи есть, а заземления у них нет! А кооперотивом я образно назвал улицу силящую на одной фазе. Вот мне интересно что случиться со мной, моими близкими и моим имуществом когда происходят внештатные ситуевины. А последствия могут быть печальными когда "просто 2 провода со столба и все, ни узо ни земли...", знаю массу примеров поражения эл. током когда нет узо (пример: одна мадам поправила хлебушек в тостере, и нечаянно коснулась нагревательных нитей...узо бы помогло ей). А не думать где и когда долбанет это зря! У нас в россии менталитет такой, сначала делать, а потом уже когда вдруг долбанет-что то думать и переделать!
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так у нее наверное заземление было? Если бы его не было, она просто обожглась бы. Как человечество выжило без узо? Я вижу что чем безопаснее мы пытаемся сделать окружающий мир, тем опаснее и кровожаднее он становится.
    Достаточно помнить - "Не влезай - убьет!" Но сейчас такие надписи наверное под запретом. Пропаганда суицида или нечто в этом роде.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы уже путаете отгорание PEN до точки его деления с отваливанием гаечки заземлителя. :aga:
    Чтобы гаечка не отвалилась, надо сварочку...
  8. al185
    al185
    al185
    Закрыта по просьбе ТС
