1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Вскрытие Дачника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Oberon, 24.04.17.
  1. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    А по чем сей материал в пересчете за куб?
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @DenZZ, у меня вроде получается по 1930 руб/м3.
    если ничего не напутал в расчетах.
    Они его продают погонными метрами. :hello:
    плюс доставка.
  3. DimsonS
    DimsonS
    DimsonS
    А не подскажете, как камень так ровно и красиво уложили около дома? И на что, песок или песок с цементом? Я купил такой же камень (только края у Вас не такие острые), вот кумекаю, как разложить так, чтобы пустых мест между камнями было меньше. Мне кажется, что это сложнее чем пазл...
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Итак, что сделано за первые майские праздники.
    В первую очередь - сделал потолочные балки из доски 145х43 (остались от строительства), естественно с шагом 59. Опирались они на поперечный брусок, поскольку стропила были с произвольным шагом и жесткая привязка была сделана к фронтонам и только центральным стропилам. Также все потолочные балки связал между собой 3 бриджами, каждую пару балок.
    Затем, кинул сверху балок, поперек них 100 мм утеплителя, резал полотнами, длиной во весь потолок. Края загибал под крайние балки, выводя концы полотен вниз. Затем кинул еще 100 мм уже между балками. Общее утепление - 200мм. По стропилам, также положил 100мм. По набитым бруска, также 100 мм. Итого - вся крыша с потолком утеплена Холофайбером на 200 мм. Извиняюсь за перекос фоток - пространство внутри домика не позволяло сфотографировать потолок под нормальным градусом.
    IMG_2017-04-30_090151.jpg IMG_2017-04-30_090206.jpg IMG_2017-04-30_131319.jpg IMG_2017-05-01_110940.jpg
    Попробовал. Ничего не получилось - материал слишком мягкий. Так что - ножницы - самое то.
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Проводку развел полностью из 3х2,5 ВВГНГ. Все провода уложил в металлогофру. Освещение на 1 точку под двухклавишный выключатель. Две "силовых" розетки, каждую на отдельный автомат - под чайник и под электрический радиатор. Еще 5 розеток кинул шлейфом вдоль пола - под всякие зарядки, бра, холодильник - мощности у них обычно у всех небольшие - одного автомата хватит.
    IMG_2017-04-30_113039.jpg IMG_2017-04-30_113046.jpg IMG_2017-04-30_113059.jpg IMG_2017-04-30_113111.jpg
    На идиотский щиток внимания не обращайте - это "халява" от производителя домика. Я поставлю на следующие выходные нормальный.
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Стены, по итогу, как и планировал сделал в три слоя утеплителя по 50 мм.
    вот так выглядел дом с 2-мя слоями
    IMG_2017-04-30_142504.jpg IMG_2017-04-30_131330.jpg IMG_2017-04-30_142513.jpg
    Так стал выглядеть с 3-мя
    Затем в 4 куска, зашил полностью все пространство полиэтиленом 200 мкм (пароизоляция).
    Раскатывать пришлось на улице - 2 полотна было по 3х11 метров - ими зашивал через потолок обе боковые стены, с перехлесто. м между двумя полотнами в полметра. Фронтальные части зашивались каждая отдельным куском 3х5,5 метров, с нахлестом в 40 см.
    IMG_2017-05-01_112201.jpg IMG_2017-05-01_113719.jpg IMG_2017-05-01_144126.jpg
    На этом, пока всё.
    В следующий заход планирую закончить с проводкой и подключить домик к электричеству. Также - полностью зашить домик вагонкой... Ну а там, посмотрим. :hello:
    Всем удачной работы!
  8. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Oberon, спасибо за шикарную лоботомию продукции людей-снежинок! :)
    Может выложите здесь, сколько в итоге денег за это "изделие" было заплачено, вместе со "сборкой"?
    ДО ваших переделок, только то что привезли и собрали "под ключ" :).
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    125 000 рублей. 4 года назад. С верандой, доп крыльцом и металлочерепицей "в подарок".
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Да, кстати, забыл написать.
    ВСЕ угловые соединения, стойки, стропила и опорные места стянул желтыми 150-ми саморезами. От души, то бишь - не жалея.
    После утепления и протяжки опорных элементов, дом перестал качаться:)]
    Теперь даже ударная вибрация почти не ощущается.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    попробуйте ролик для раскроя ткани
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @PMWoman, а уже не надо:)]
    Но все равно - спасибо за участие, может еще кому-нибудь пригодится)
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    В эти выходные подвела погода.
    Весь погонаж, в том числе вагонку, я раскраиваю на улице. Под дождем это крайне неуютно. По той же причине, гости не приехали, поэтому и необходимость в скоростной отделке пропала.
    Первым делом проклеил швы полиэтилена сантехническим скотчем из ПВХ. собственно, он неплохо клеит полиэтилен, сам герметичен и не пропускает не только пар но и воду, плюс - крепко дешевле специальной ленты.
    Проклеивал швы и все точки проходов проводов, также по контуру были оклеены окна и дверь,
    Затем при помощи нейлера 16GA и 30-х гвоздей начал крепеж вагонки. Нейлер у меня, кстати, Китай... купленный по случаю на е-бее всего за 25 долларов. Пока считаю его самым своим удачным и одним из самых востребованных приобретений.
    Вся вагонка предварительно отторцована в единый размер. Вагонка б/у. Ранее была в этом же домике.
    IMG_2017-05-06_114626.jpg IMG_2017-05-06_133548.jpg IMG_2017-05-06_153148.jpg IMG_2017-05-06_164745.jpg IMG_2017-05-06_164805.jpg
    Собственно, на этом этапе, все и остановилось.
    Надеюсь, будущие выходные подарят более сухую погоду.
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    В эти выходные добил стены, в прямом смысле.
    Не без косяков конечно. :)]
    Вагоночку то, я срезал циркуляркой, в среднем сантиметров по 5 с каждой доски оттяпал... Но, внутреннее пространство уменьшилось на 10. Со всех сторон.
    Кроме одного сектора - между входной дверью и окном на веранду... тут вылез первых косяк - пришлось раскраивать вагонку оставшуюся от потолка, старая на это место уже не пошла, получилась бы щель больше 10 см. Из-за этого случилось смещение шва вагонки - у меня просто физически не хватило старой вагонки.
    Как смог, заделал все стены. Получилось даже не очень плохо (если не приглядываться). Дальняя стена добивалась из остатков.
    Благо там шкаф будет. :aga:
    Ну и общий вид:
    IMG_2017-05-14_134423.jpg IMG_2017-05-14_134428.jpg IMG_2017-05-14_134435.jpg IMG_2017-05-14_134439.jpg
    Все швы еще будут зашиты раскладками.
    Добавятся плинтуса и наличники на окна.
    Поставил нормальный электрощит, подключил розетки. 2 "силовые" - для чайника и обогревателя, остальные (6 шт) шлейфом по периметру.
    Щитовой домик, превратился в уже каркасный. :hello:
    Уже однозначно не качается и не трясется от каждого шороха. :)]
