Архитектурные возможности, рельеф, рисунок кладки кирпичного фасада на относе?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Natura, 24.04.17.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Вынос в 20% - это про всю стену. Что мешает положить в среднем по высоте ряду кирпич ложком, он будет торчать почти на полкирпича, но вся остальная стена будет без выноса вообще. Вот и рельеф. Надеялся, что то подобное услышать и увидеть от специалистов...
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Покажи мне то, сам не знаю что
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Вы ожидаете от специалистов подтверждения вашего волюнтаризма... Есть СНИП, регламентирующий вынос относительно плоскости стены... Специалисты воспринимают этот документ в качестве аксиомы. Можно ли выпустить ложок на полкирпича? Конечно можно, но когда этот карниз намокнет циклов 50 подряд - будет разрушение конструкции. Наверняка требуется множество оговорок для подобного решения, которые находятся вне плоскости действующего нормирования.
    Стоит посмотреть на вопрос обеспечения эксцентриситета при расчете подобных элементов...
    Сделать можно любой вынос, но способ подобного решения - консоли в большинстве случаев (фото 1 и 3 для примера)
    Большая часть декоров предполагают наличие толстой стены в качестве несущего конструкции. Этим и объясняется дефицит архитектурного декора на фасадах.
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    чую есть перспективы у фибробетонного декора: тонкостенных карнизов и молдингов с поверхностью, имитирующей кирпич. Но тут несколько моментов: Жесткая привязка к фактуре, размеру и модулю кирпича. Сложно обеспечить разнообразие ассортимента. И, наконец, цена. Хотя на круг такое решение окажется дешевле консолей и толстой кладки, монтаж очень простой, нет проблем как с оштукатуренным пенопластовым декором.
    Такую штуку целесообразно делать под крупный проект со множеством повторяющихся элементов
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    На Западе решают просто: пилят кирпич, из которого делается фасад, на половинки/плитки/угловые элементы. Укладывают в специально изготовленную форму-матрицу и заливают бетоном или напыляют фибробетон. Таким образом получают различные архитектурные элементы, арки, перемычки, колонны.
    Это весьма серьёзная инженерная и архитектурная работа
  6. Natura
    Natura
    Natura
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Вот, что я имел виду страницей ранее - что тут криминального?
    Можно пояснить?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  9. Natura
    Natura
    Natura
    А по моей картинке? Какие проблемы?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Я не ЦНИИСК ... С СП ваша констукция не вяжется...
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Приоткрою завесу тайны: вот так выглядят заготовки для очень объёмного кирпичного фасада. Бетонные детали с вмоноличенным кирпичом (целый, пиленный), а так же из кирпичей, склеенных специальным клеем
  12. Natura
    Natura
    Natura
    @Георгий Морозов, да спасибо. К сожалению, это вряд ли технология для кирпичных фасадов индивидуальных домов из ГБ... (
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Вот если бы вы задумались над таким фасадом на момент строительства дома - всё было бы норм.
    Сейчас 90% проблем с фасадами и отделкой именно от того, что люди не думают, строят абы как, наслушавшись и начитавшись невесть кого, в т. ч. народного фолклёра и строительных мифов.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Подкину мыслишку относительно тех элементов, которые возможно применить на объекте
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Просто и со вкусом. И с выступающими кирпичами
