Покритикуйте вариант: Газовый котел-ТП без смесительного узла и гидрострелки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем demes, 24.04.17.
  1. demes
    demes
    demes
    Минск
    спасибо, понял ! тогда, думаю, логичнее сделать один узел подмеса, работающий на два этажа (коллектора) и разместить его прямо в котельной, можно так ?
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Да, можно.
  3. demes
    demes
    demes
    Минск
    тогда следом вопрос: подключение насоса в узле подмеса. По идее он должен включаться синхронно с насосом в котле ? его подключить параллельно котловому или через реле ?
  4. demes
    demes
    demes
    Минск
    Имею ввиду электрическое подключение
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    При электрической мощности и того, и другого насоса примерно по 30 W, городить промежуточное реле нет смысла. Выходное реле платы управления котла вполне способно коммутировать ток двух насосов. Подключайте насос узла смешения параллельно котловому.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @demes, не кроите, Вы построили дом, а отопление в нём пытаетесь сделать как в вагончике-бытовке (времянку).
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот не надо так делать. иначе вообще весь смысл затеи пропадает.
    насос СУ включен всегда и отрубается только аварийным термостатом. и/или летом.
    я правильно понял - возвращаемся к человеческой схеме ?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Информации о том как будет управляться газ. котёл :close:, термостатом по воздуху или по Т* обратки, штатная регулировка в котле.
    первый вариант заманчивый, но термостат меряет Т* в одной комнате, остальные помещения "пляшут по его дудку". При штатной регулировке по обратке, замучаете котёл тактованием при отключении насоса СУ, то есть снова "кройка".
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Не совсем понимаю, в чем смысл оставлять в работе насос узла смешения ТП при отключенном котловом насосе?
  10. demes
    demes
    demes
    Минск
    @Next57, ды небыло мысли заниматься кроиловом, я писал
    возможно, многое поменялось с тех пор и теперь так не делают...
    А вообще да, возвращаемся к человеческой правильной схеме, точнее прихожу к ней с вашей помощью:). Управление котлом планируется по датчику в комнате. Кстати, так получилось, что их есть уже целых два (подарили товарищ и родственник свои неиспользуемые:)) Auraton 2005 и Vaillant VRT-QT/4.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Насос СУ "дотягивает" циркуляцию и через котёл при выключенном насосе котла=> нет быстрого остывания обратки котла = нет частого тактования котла.
  12. demes
    demes
    demes
    Минск
    практически весь обьем воды находится в теплом полу, не вижу разницы в скорости её остывания в случае циркуляции этой воды или её статичности. не пойму, какой смысл ее гонять по кругу при выключеном котле?
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если управление котлом по температуре воздуха в помещении, насос СО можно выключать.
    Если управление котлом по температуре обратки, то насос СО лучше оставлять включенным. Пол имеет большую теплоемкость, и обратка перед котлом будет остывать медленнее, чем при остановленной циркуляции. Соответственно, котел будет реже включаться/выключаться.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чем, чреват вариант для комнат без термостата озвучил ранее.
    тоже расписано по пунктам, есть желание, можете проверить на практике.
  15. demes
    demes
    demes
    Минск
    Парни, спасибо, все понятнее. вешаю датчик на стену и насос СУ параллелю с котловым. Остался маленький вопрос: нужна ли в такой схеме гидрострелка ?
